ปัญหาเสียงกระตุก และ HRD ของ RX5700XT
  • ปัญหาเสียงกระตุก และ HRD ของ RX5700XT
    ryzen 5 3600 + rx 5700 xt
    เห็นกระทู้เก่าตกไปแล้ว ผมใช้ rx 5700 xt ต่อ HDMI ไป AVR onkyo ht-s5805 เสียงขาด ๆ หาย ๆ เป็นระยะ ลองทุกวิธีแล้วก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้
    ตอนนี้ใช้ sound card ส่ง dolby digital live ผ่านสาย optical ไปให้ AVR แทน
    อีกปัญหานึงคือ VGA ส่งภาพ HRD ไปที่จอ benq ew3270u ภาพสีซีดมาก
    ในขณะที่เมื่อก่อนใช้ i54460 + GTX970 ไม่มีปัญหาอะไรเลย
    ไม่ทราบว่าใครมีปัญหาเหมือนกัน และแก้ไขกันยังไง
    อีกประเด็นที่อยากรู้จริง ๆ คือ ผมซื้่อมาจาก JIB อยากเอาไปเปลี่ยนเป็น RTX2070S มากตอนนี้ ใครเคยมีประสบการณ์เครมของในลักษณะนี้บ้างครับ
    อ๋อ ส่วนเรื่องภาพไม่มีปัญหา เล่นเกมส์ที่ความละเอียด 4K ได้สบาย ถ้าไม่ปรับภาพสูงมาก
    ถ้าเพิ่งได้มาใหม่ ผมแนะนำ format ลง win ใหม่ครับ
      น่าจะเป็นที่ซอฟแวร์หรือไดรเวอร์ ส่วนแก้ยังไม่รู้เหมือนกัน
      คงต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ เอาใจช่วยละกัน
        ลองไป 2 รอบแล้วครับ Window 10 home แท้ img ล่าสุดจาก Microsoft เลยครับ
          ลองปรับดูครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เพื่อหาย
            How to Calibrate Color on Your Display AMD
            Download drivers and software for AMD products — includes Windows and Linux support, auto-detect tools & detailed guides for installation.
              HDR off in Windows Display Settings.
              Bright and vivid HDR Content played with HDR enabled in Windows Display Settings
              High Dynamic Range is enabled in Windows 10 Display Settings.
                เปิด HDR แล้วสีซีด เจอมาใน google
                จขกท ใช้สาย DisplayPort 1.4 ต่ออยู่หรือเปล่าครับ
                  อาการเสียงกระตุกบน RX5700XT จะเจอปัญหาเฉพาะบน AMD 3xxx เท่านั้น intel หรือ AMD 1xxx ใช้ได้สบายๆ
                  ของผมโดนไปเต็มๆ ทั้งเสียงกระตุกทั้งเครื่องค้างไปเฉยๆ การแก้ปัญหาจำเป็นต้องอัพเดท bios ล่าสุดของทางผู้ผลิต + chipsetdriver ล่าสุดจาก AMD
                  ถึงหายจากอาการกระตุกไปได้
                  ส่วนเรื่องสี
                  non HDR
                  RX480 HDR
                  RX5700XT HDR
                  ใช่อาการแบบนี้หรือเปล่าของผมต่อใช้กับจอคอมที่รับ HDR โดยต่อผ่าน DP1.4
                  การแก้ปัญหาใช้วิธีไปตั้งค่าที่จอให้เป็น VESA HDR400 เมื่อเล่นด้วย Splash หรือ Movues&TV สีก็จะกลับมาปรกติ
                  ยกเว้นเมื่อเข้า youtube ด้วย chrome หรือ firefox ที่ยังเจอปัญหาสีจืดและไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเหมือนกันครับ
                    ผมใช้ DisplayPort แต่ไม่แน่ใจ version ครับ ตอนนี้สั่ง สายที่รับรอง DisplayPort 1.4 ไปแล้ว กะลังรออยู่
                    แต่สาย DP ที่ผมใช้ ปรับ 10 bit RBG 44 ได้นะครับ bandwidth เหมือนจะเป็น 5กว่า * 4 = ราวๆ 20 Kbps เลย
                    ส่วนเรื่อง HDR ตอนผมดูหนัง HDR ใน Netflix (ขึ้นใน ฉาก ว่า HDR เลย มันก็ยัง ซีด นะครับ ขอบคุณเรื่องการปรับค่า ครับ เดี๋ยวลองดู)
                      ส่วนเรื่องสี
                      non HDR
                      [ATTACH=CONFIG]4457302[/ATTACH]
                      RX480 HDR
                      [ATTACH=CONFIG]4457300[/ATTACH]
                      RX5700XT HDR
                      [ATTACH=CONFIG]4457301[/ATTACH]
                      ใช่เลยครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยวกลับไปลอง
                      แนะนำการ Up Bios หน่อยได้ไหมครับ ผมใช้ gigabyte b450 aorus pro wifi ตอนนี้อยู่ที่ F40 ตอนแรกก็ว่าจะ Up อยู่ แต่ก็กล้า ๆ กลัว ๆ ไม่แน่ว่าใช้ @Bios ทำใน window ได้ไหม หรือ จะ Up ใน Bios เลย
                      คือ ผมไม่เคย update bios เองเลย
                        ผมใช้ @Bios อัพมาหลายครั้งแล้วยังไม่เคยเจอปัญหาครับ
                          มาอัพเดท อาการเสียงกระตุกน่าจะหายแล้วครับ ไม่เกิดอาการมา 1 ช.ม. ล่ะ
                          แก้โดยอัพเดท bios ล่าสุด กับใช้ DDU ลบ driver แล้วลงใหม่เป็นตัวล่าสุด
                          (ต้องลบก่อน Update เลยไม่หาย)
                          ขอบคุณ สังคม คุณภาพ ครับ
                            ผมเคยไปทิ้งคำถามไว้ในเว็ป AMD ตั้งแต่เดือน 7 ตอนนี้ไป 181 ข้อความแล้วครับ
                            บางคนบอกอัพไดรเวอร์หาย บางคนบอกให้ลงไดรเวอร์เสียงเก่าๆ บางคนบอกต้อง force gpu ให้ run ตลอดเวลา
                            แต่ที่แน่ๆ หลายคนยังเจอปัญหานี้อยู่ ไม่ว่าจะใช้ CPU AMD หรือ Intel และลองหลายๆวิธีแล้วก็ตาม
                            คนใช้การ์ดไว้เล่นเกมโดยเฉพาะก็คงฟินกันไปครับ แต่ส่วนผมและอีกหลายคนที่ใช้ PC เป็น multimedia นี่ช้ำครับ
                            ปล. ผมขายการ์ดทิ้งไปตั้งแต่ 2 เดือนก่อนแล้ว
                            กระทู้ดังกล่าว
                            The AMD Community is entering an exciting new phase—growing into a broader ecosystem of dedicated resources designed to better support and connect you.
                              มาอัพเดท อีกรอบ ว่าอาการไม่หายนะครับ แต่ดีขึ้น ตอนแรกคิดว่าหายแล้ว
                              แต่ได้ข้อสังเกตมาหลายอย่าง จากการตาม broad นอกและ ทดลองอะไรอีกหลายอย่าง
                              1. ทดสอบแล้ว แน่นอนเลยว่า อาการเสียงกระตุกจะเป็นเฉพาะตอนที่ GPU clock อยู่ที่ความเร็ว clock ต่ำ ๆ เท่านั้น ดังนั้น เวลาเล่นเกมส์ที่กิน GPU สูง ๆ มันเลยไม่ส่งผลกระทบด้านเสียงเลยครับ
                              จากการทดสอบโดยใช้ GPU-z พบว่า ถ้า clock สูงกว่า 400 MHz. อาการจะไม่เกิดเลยครับ แต่ถ้าต่ำกว่า 100 MHz. จะมีกระตุกบ้างครับ และถ้า ต่ำกว่า 10 MHz. ส่วนมากกระตุกยับครับ
                              ผมแก้โดยการเปิด intro game alien isolation ทิ้งไว้ เวลาดูหนังครับ การ์ดจอจะทำงาน ที่ clock สูงกว่า 100 MHz เสียงจะไม่สะดุดครับ
                              2. ถ้าหนังเข้ารหัสเป็น Dolby 5.1 ขึ้นไปเสียงจะกระตุกมากกว่าหนังที่เป็นระบบเสียง PCM 2.0 ครับ และแน่นอนครับเป็นเฉพาะช่วงที่ GPU clock ต่ำเท่านั้น คิดว่าน่าจะเป็นที่ Bit Rate ของเสียงด้วย
                              3. ทุกวันนี้ยังหาทาง set minimum clock ขั้นต่ำไม่ได้ครับ กะว่าจะ set ไว้ที่ 400 MHz. ถ้าใครทราบ รบกวน แนะนำ หน่อยครับ
