aorus rx 580 8gb ร้อนผิดปกติ และ clock ไม่ยอมวิ่งตามที่ปรับ
  • aorus rx 580 8gb ร้อนผิดปกติ และ clock ไม่ยอมวิ่งตามที่ปรับ
    ผมลองเทส furmark ดู default clock มันอยู่ที่ 1365 แต่พอเทสไปแล้วมันไม่ยอมวิ่งที่ 1365 แล้วการ์ดก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆ ร้อนไปจน 86-87 ซิลิโคนก็เปลี่ยนแล้ว เพราะก่อนหน้านั้น ผม oc ไปจน 1450 ก็ไม่มีปัญหา ผมเลยสงสัยมากๆ
      งงครับ
      คือท่านจะบอกว่า เมื่อก่อนท่านลาก rx580 ไป 1450MHz ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหา
      แต่ต่อมาท่านเปลี่ยนซิลิโคนใหม่
      แล้วจะลอง oc แต่ดันลากไม่ขึ้น แบบนี้หรอ ?
      ท่านลองอัด power limit เพิ่มหรือยัง ? บางทีการถอดการ์ดจอออกมาแล้วเสียบใหม่ ทำให้มันลืมค่าที่ตั้งไว้ อาจเป็นไปได้เหมือนกัน
        Originally posted by devilblaze View Post
        งงครับ
        ขอโทษครับ คือไม่รู้จะอธิบายยังไงดี แต่คือ พอเปลี่ยนซิลิโคนปุ๊บ มันก็ยังไม่มีปัญหาหรอกครับ แต่อยู่มาวันนึง การ์ดจอก็ตัดไปเฉยๆ ไดร์เวอร์ก็คืนค่าเดิม แต่ทีนี้พอมันคืนค่าเดิมปุ๊บ ผมไปตั้งให้ msi afterburner มันล็อคค่า oc ไว้ ก็คือ 1450MHz แล้วพอเล่นๆ ไป มันก็ร้อนจัดๆ ประมาณ 86-87 ไอ้เรื่องร้อนผมไม่เท่าไหร่ ประเด็นที่เป็นปัญหาจริงๆ คือ พอร้อนถึงตรงนั้น clock มันวิ่งน้อยกว่าเดิม ถ้าเป็นตอนเล่นเกม เริ่มมาจะปกติดี วิ่งเท่าที่ตั้งไว้ คือ 1450MHz แต่ถ้าร้อนถึง 86-87 มันจะตัดกลับเป็นค่า default ก็คือ 1365MHz แล้วมันก็กลับไปที่ 1450MHz อีก(เพราะสั่งให้ msi afterburner ล็อคค่าไว้) แล้วพอร้อนถึง 86-87 อีก มันก็ตัดกลับไปกลับมาวนไปเรื่อยๆ น่ะครับ แต่ถ้าเทส furmark เริ่มมาค่าก็วิ่งน้อยเลย และปัญหาก็คือ พอลองไม่ oc ใช้ค่า default พอเทส furmark อาการก็เป็นเหมือนตอน oc เลยครับ
            เอ.. น่าจะเพราะมันตัดเมื่อความร้อนถึงระดับที่ตั้งไว้ จริงๆ rx580 ไม่น่าตัดนะถ้าร้อนเพียงเท่านั้น จริงๆมันร้อนกว่านี้ได้อีก
            ลองสั่งเพิ่ม temp limit ที่ msi afterburner แล้วหรือยัง
            หรือไม่ก็ลบ profile ที่อยู่ใน msi afterburner ทิ้งแล้วเริ่ม oc ใหม่
              ปัญหาคือ default ตอนนี้ก็เป็นน่ะสิครับ เดิมๆ ทุกอย่างเล๊ย หรือซิลิโคนหมดอายุแล้วก็ไม่รู้ ซื้อมาสองปีแล้ว แต่ยังมีอีกหลอดนึง ซื้อมาปลายปีที่แล้ว เมื่อวานก็พึ่งเปลี่ยนซิลิโคนแผ่นตรงแรมไป ซิลิโคนแผ่นตรงแรมไม่ดีมีผลไหมครับ แต่ก่อนตอนยังไม่เปลี่ยนซิลิโคนแผ่นตรงแรมก็เป็นนะ กะจะซื้อซิลิโคนแผ่นของ gelid มาลองเปลี่ยนใหม่ กับไปลองซิลิโคนอีกหลอดดู
                สุดท้ายแล้ว ถ้าสาเหตุมาจากซิลิโคน ก็ต้องถามว่าก่อนหน้านี้ที่จะเปลี่ยนซิลิโคน ความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
                จริงๆการเปลี่ยนซิลิโคนไม่ยุ่งยาก แต่บางทีเปลี่ยนแล้วอาการแย่กว่าไม่เปลี่ยนซะอีก ขึ้นอยู่กับคุณภาพของซิลิโคนที่ใช้ ประเภทซิลิโคน และการติดตั้ง เพราะเคยเจอบางกรณีที่หน้าสัมผัสของซิ้งไม่พอดี ต้องขันน็อตให้แน่นกว่าเก่าเพราะซิลิโคนมันคล้ายน้ำมากกว่าเป็นครีม
                บางทีหน้าสัมผัสของซิ้งไม่เรียบ อาจต้องใช้ตัวที่คล้ายครีมเนื้อข้นๆหน่อยๆ เมื่อกี้ไปค้นรูปมาคงต้องทาเยอะหน่อยเพราะเห็นคนถอดแล้วซิลิโคนตัวเดิมมันจมไปกับล่องฮีทไปท์เลย
                  ก่อนเปลี่ยนอยู่ที่ 79-85 ครับ แต่ที่สงสัยมากๆ เลยคือ ถึงยังไงมันก็ไม่เคยเป็นแบบนี้น่ะครับ มันก็วิ่งตามค่าที่ตั้งไว้ตลอด
