RX 5700 xt ใช้ได้ไม่100% เหมือนมันทำงานไม่เต็มที่
  • RX 5700 xt ใช้ได้ไม่100% เหมือนมันทำงานไม่เต็มที่
    https://youtu.be/WHzerFKmhv0 คลิปของผม
    อาการคือขนาดผมปรับภาพสุดหมด ปิด vsync แล้ว FPSยังไม่เท่ากับที่ฝรั่งอัดมาให้ดูเลยครับ
    www.youtube.com/watch?v=CppbAdy5FWQ คลิปที่ฝรั่งทดสอบ 5700xt
    spac Ryzen 5 1600
    ram 16 gb
    spac Ryzen 5 1600
    ram 16 gb
    Skylake i7 6700k @4.7GHz frame rate test benchmark
      เล่นเกม 1600 มันจะไปสู้ 6700K @ 4.7 ได้ไงล่ะครับ
        แต่CPU ผมทำงานแค่20% ผมว่า ไงก็ทำงานไหวครับ แต่GPU ทำงานไม่ถึง80% เลยอะครับ ถึงผมไม่หวังเป็ฯ 100FPS แต่ขอแค่80-90fps กะยังดีอะครับ
          เปลี่ยนเป็น Ryzen 5 Gen 3 ครับ
            อัฟ CPU คับ จขกท
              ปั่นจักรยาน กับ ขับเครื่องบิน มันก็ต่างกันแล้วคับ นั่งได้เหมือนกัน แต่เร็วไม่เท่ากัน
                - ไดรเวอร์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดรึป่าวครับ
                - ได้ตั้งค่า frame rate target control หรือ chill ไว้มั้ยครับ เหมือนจะเปิด chill ไว้นะผมว่า (ตอนเปิดเกมจะมีเสียงตึ่งตึงตึ๊ง)
                - ขอดู setting ใน radeon setting หน่อยครับ ทั้งของ global settings กับของตัวเกม
                  น่าให้ไปลอง CPU อย่าง Epyc หรือ Xeon 2.xxGhz
                  CPU วิ่ง 1-5% แต่เฟรมเรทแพ้ CPU mainstream
                      จากที่ใช้ i5 2500(ตุก หน่วง) เปลี่ยนมาเป็น i5 8600k(ลื่น)
                      เมื่อวานลอง Ryzen 3 2200g(ตุก หน่วง)
                      ตอบได้ว่า ความหน่วง ความกระตุก มีผลเปลี่ยนไก่เป็นเทพได้ครับ
                        แก้ไขดู
                        ผมก็ r5 1600 oc 4.0 ยังได้เกินนี้ vega 64 มันไม่น่าเกี่ยวกับ cpu ตามความคิดผม ลอง oc ดูก่อน เฟรมตอนผมใช้ 1070 ยังเยอะกว่านี้เลยใรคลิป วิ่ง 3.4 ลอง oc ดู น่าจะหาย แต่เฟรมจะเยอะเท่าไหร่ 6700k เป็นไปไม่ได้ อยากได้เฟรมเยอะๆลองไป r5 3600 เยอะแน่นอนผมยังใข้ r5 1600 เพราะรอราคาลงอีกหน่อย จะทำเครื่องสตีมด้วย
                          ลองลง windows ใหม่หรือยังครับ เปลี่ยนการ์ดจอ ลง windows ใหม่ดีสุด
                          เมื่อเดือนก่อนผมรับรู้ถึงอาการประหลาด เมื่อเครื่องที่ใช้งานหลักสเปคเทพ แต่ปั่นเฟรมเรทได้น้อยกว่า อีกเครื่องที่สเปคใกล้เคียงกันแต่ซีพียูด้อยกว่าเยอะ
                          พอจับลงวินโดวใหม่เสร็จ วิ่งยังกับจรวด
                          ไวรัสไม่เกี่ยวแน่ๆชัวร์ป๊าป
                          แต่เพราะวินโดวที่ใช้มาก่อนหน้า อัพเดทมาตั้งแต่ v1600 ยันล่าสุดที่มันอัพให้อัตโนมัติ ลบ windows.old ทิ้งไปก็หลายครั้ง อาจเป็นสาเหตุที่มัน อืด เพราะเอวเริ่มออกข้าง ไม่เหมือนสาวสวยวัยใสเหมือนลงวินใหม่
                            ตามนั้นนะ
                              ของผมซื้อไปได้ 5 วัน
                              2 วันแรกเล่นดี ไม่มีปัญหา
                              วันที่ 3 เริ่มมีอาการ เครื่องค้าง จอดับ
                              วันที่ 4 มีอาการดังกล่าวถี่ขึ้น
                              วันนี้ เลยถอดเอาการ์ดจอไปลองกับอีกเครื่อง ผลคือ อาการเดิมเลยครับ ตามไปที่อีกเครื่อง
                              ปัญหานี้ไม่น่าจะเป็นเพราะ Driver แล้ว เพราะ 2 วันแรกยังเล่นดี แล้วจึงมีอาการทีหลัง ถ้า Driver มันทำให้ย่ำแย่ได้ขนาดนี้จริงๆ มันต้องมีอาการแนวๆนี้ตั้งแต่วันแรกแล้ว ผมจึงสงสัยว่าการ์ดจอมีปัญหา
                              เลยถอดการ์ดจอเอาไปเครมหน้าร้าน เล่าอาการให้เขาฟัง
                              ร้านฟังอาการแล้วก็ไม่รู้จะ Test ยังไง เพราะมันต้องเล่นเกมจริงๆ และมันต้องใช้เวลา ทางร้านจึงโทรไปปรึกษา AMD Thailand เล่าอาการให้ฟัง
                              AMD Thailand ได้ฟังอาการก็ ยืนยันว่า ไม่เคยพบอาการดังกล่าวใน Rx 5700XT นั่นหมายความว่าการ์ดจออาจจะมีปัญหาจริงๆ เขาจึงตัดสินใจให้ทางร้านเปลี่ยนการ์ดใบใหม่ให้ผมเลยครับ เปลี่ยนให้แบบไม่ Test อะไรเลย
                              AMD มันอาจจะไม่ได้ทำการ์ดจอที่ยอดเยี่ยมที่สุด ไม่ได้ถูกใจทุกคน แต่วันนี้ AMD Thailand ทำให้ผมประทับใจในบริการหลังการขายครับ
                              Sent from my Pixel 3a XL using Tapatalk
