Rx 5700 เสียงกระตุก
  • Rx 5700 เสียงกระตุก
    บอร์ด msi b450 tomahawk
    cpu ryzen 2600x
    Asrock rx 5700
    ปกติผมต่อ ใช้แบบ multi display ครับ โหมด duplicate
    display port เข้า monitor pc ส่วน hdmi เข้า avr แล้วเข้า tv อีกที
    เพิ่งซื้อ rx 5700 มาใหม่ ก็ต่อเข้า avr ตามปกติ ปรากฏว่ามีอาการเสียงสะดุดเป็นพักๆ ไม่ว่าจะเปิดเพลงผ่าน jriver หรือเปิดหนังด้วย potplayer จะมีช่วงที่เสียงสะดุดอยู่ตลอดเวลา
    ผมเลย clear bios แล้วก็ลง window ใหม่ ปรากฏว่าไม่หาย ยังมีอาการเสียงสะดุดเป็นพักๆอยู่
    ข้องใจ เอา rx 580 ของเก่ากลับมาเสียบดู ไม่มีอาการอะไรเลย
    การ์ดแรงครับ ด้านภาพไม่มีปัญหาอะไร แต่เรื่องเสียงกลับสะดุดเรื่อยๆ ตลอดเวลา 20 วิเป็นทีบ้าง นาทีกว่าเป็นทีบ้าง
    มีใครเจอปัญหานี้บ้างไหมครับ ตอนแรกก็หวังว่าเป็นที่ไดรเวอร์ ทีนี้มันเพิ่งออกใหม่มาเมื่อวันก่อน ลบ ddu อัพไดรเวอร์ใหม่ก็ไม่หาย เริ่มเสียวๆละ
    ไดเวอร์ AMD ทำใจครับ รออย่างเดียว ผมสายแดงยังเบื่อและหัวร้อนกลับไปเล่นเขียวแล้วสำหรับ VGA
        บางจังหวะเสียงหายไปเลยก็มีครับ ต้องไปกด mute ที่รูปลำโพงที่ขวาล่าง desktop แล้วเปิดกลับ เสียงก็มาใหม่ แล้วก็เหมือนเดิม สะดุดบ้าง เสียงหายบ้าง วนๆไป
        เท่าที่สังเกตุ ถ้าปล่อยเล่นเพลงอย่างเดียวยาวๆ ไม่ทำอะไรเลย จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าเล่นเวปด้วย เล่นเกมด้วย ฟังเพลงด้วย อาการออกละ หรือเปิดดูหนังก็ไม่ได้เหมือนกัน
        ด้วยความรำคาญเลยถอดออกมาใส่ 580x ก่อน พรุ่งนี้จะลองสอบถามที่ amd ไทยดู ถ้าไม่ได้เรื่องจะลองถามร้านว่าขอเคลมได้ไหม
          ผมเจอเหมือนกันแต่เป็น gtx 1070 ปแก้ไขโดยการลงวินโด้ใหม่ ผมเจอสตีมเสียงหายๆมาๆๆเป็นช่วงๆๆ
            ผมเจอสาเหตุแล้วครับ
            ต้นเหตุคือ wasapi exclusive playback ครับ
            ถ้าใช้ตัวนี้ ไม่ว่าจะโปรแกรมดูหนัง หรือฟังเพลง เสียงกระตุกเป็นระยะๆทุกทีครับ แต่ถ้าไปใช้ playback ตัวอื่น ไม่มีปัญหาอะไร
            แต่ผมลอง โหลด asio4all ที่เป็น bit perfect เหมือนกันมาใช้ ก็ไม่เห็นมีปัญหาเสียงกระตุกเหมือน wasapi exclusive นะ งงมาก
            ต้องรอ window กับ amd จูนกันก่อนใช่ไหมเนี่ย หรือแค่รอ driver ใหม่หว่า
              wasapi เป็นอะไรที่เก่าแก่มากแล้วครับ และมันไม่ค่อย work ในบางสถานะการ์ณ เขาจึงมี asio4all ขึ้นมาแทนของเดิมๆของ windows
              แต่ แต่ asio ก็ใช่ว่าจะดีที่สุดของ audio output อยู่ดี สรุปปรับตามสถานะการ์ณครับ เพราะบาง api จะให้เสียงที่แตกต่างกันด้วย รวมถึงบาง api ตั้งค่าบัฟเฟอร์น้อยไปเลยมีปัญหาเสียงกระตุก ขาดช่วงหรือกินพลังประมวลผลมากเกินไป
              และอีกอย่างไอ้เจ้า exclusive mode เหนี่ย มันคือความสามารถที่อนุญาติให้ โปรแกรมเล่นเพลงจอง api ให้ทำงานถอดเสียงที่มันทำงานอย่างเดียว อย่างที่ท่านกล่าว ถ้าไม่เปิดอะไรแทรก เสียงก็ไม่กระตุก
                ถ้าไม่ใช้ exclusive มันก็เล่นไฟล์ bit rate สูงไม่ได้อะครับ จะไปตั้งโปรแกรมให้ลด bit rate ลง มันก็ทำใจไม่ได้ ถถถถ+
                ผมว่าคอมผม spec ก็ไม่ได้ไก่กานะ แถมงงตรงการ์ดเก่า rx 580x มันไม่มีปัญหานี่แหละ ก็หวังว่าอนาคตมันจะออก driver หรืออะไรออกมาแก้ได้
                ตอนนี้ก็ใช้ asio4all ไปก่อน
                  มาอัพเดตว่า อาการไม่หายครับ
                  คือถ้าเปิดเพลง ผ่านโปรแกรมฟังเฟลง มันสามารถเลือก playback เองได้ และอันนี้ก็ไม่เจอปัญหาเสียงกระตุก - เสียงหาย แล้ว
                  แต่ปัญหาคือเวลาเปิดเว็ป หรือ เล่นเกม มันเลือก playback ไม่ได้
                  หรือต่อให้ตั้งให้ sound playback ของ potplayer ให้ใช้ เป็น asio4all เสียงก็ยัง lag เป็นบางจังหวะ หรือเสียงหายอยู่ดี
                  ผมลองขอเคลมที่ร้านเปลี่ยนเอาการ์ดใหม่มาแล้ว เอาการ์ดใหม่เสียบหวังว่าจะหาย ก็ไม่หายครับ อาการเดิมเด๊ะ
                  สรุปว่าเป็นที่ software แน่ๆละ หวังว่ามันจะแก้ได้ในเร็ววัน
                  ว่าแต่ไม่มีใครเจอปัญหาแบบเดียวกับผมเลยหรือ
                    อ่า แล้วลองเล่น bit perfect โดยปล่อยสัญญาณเสียงออกทางแจ๊คลำโพงของเมนบอร์ดได้ไหมครับ กระตุกเหมือนกันไหมเวลาใช้งานโปรแกรมอื่นๆระหว่างเล่นเพลงไปด้วย
                      หาคนเจอปัญหาเดียวกันคงยากหน่อยขอรับ เอาจริงๆ พักหลังผมไม่ค่อยเห็นใครไช้ wasapi หรือโปรแกรม bit perfect ทั้งหลายแล้ว
                      ิอาจเพราะชิพ dac onboard รุ่นใหม่ๆที่ดีขึ้น ไดร์เวอร์ดีขึ้น ทำให้บทบาทของ bit perfect ลดน้อยลงไป
                        wasapi มันคืออะไรไม่เคยใช้
                          ตอนนี้ไม่น่าเกี่ยวกับ playback แล้วครับ เพราะล่าสุดลองมันทุกอย่างเลย ขนาดดูหนัง ฟังเพลง ผ่าน browser หรือดู youtube ทั่วๆไป ซึ่งใช้ sound direct ธรรมดา ยังเจอปัญหาเลยครับ
                            ผมว่าที่ใช้wasapiกัน เพราะpassthrough ให้ AVR มันถอดรหัสเสียงกันนะครับ โดยเฉพาะ hi-res
                            dac sound onboard ยังไงก็คงไม่ดีเท่า AVR ทั่วไป ยกเว้นจะใช้ external dac เทพๆแทน(แต่ก็มีปัญหาอีกว่าจะต่อออกลำโพงยังไง นอกเสียจากหา integrate amp มาเพิ่มอีก งบบาน)
                            ถ้าจขกท.ใช้ RX580 แล้วไม่มีปัญหา ก็คงได้แต่ต้องรอ AMD High Definition Audio Device driver ตัวใหม่แล้วล่ะครับ module นี้แหละที่เป็นตัว passthrough เสียงผ่าน HDMI
                              ผมลองเอาปัญหานี้ไปโพสถามในบอร์ดของ AMD โดยตรง เห็นมีคนเจอปัญหาแบบเดียวกันอยู่บ้างครับ
                              ต่อ HDMI เข้า TV เจอปัญหาแบบเดียวกันเด๊ะ แต่เขามีจอคอมต่อ DP ด้วย เสียงผ่านจอคอมลื่นปกติไม่มีปัญหา
                              มีคนบอกให้ลองเข้า bios แล้วไปปิด HD audio control ดู เหมือนอาการจะหายเพราะลองมา 4 ชม. แล้ว แต่เขาใช้บอร์ด asus
                              เดี๋ยวเย็นนี้กลับถึงบ้านผมจะไปลองดูบ้าง ว่าแต่บอร์ด MSI tomohawk มี hd audio control ด้วยป่าวหว่า
