การ์ดจอ 1080ti ทำไม FPS ตกครับ!!!!
  • การ์ดจอ 1080ti ทำไม FPS ตกครับ!!!!
    สอบถามเรื่องเซียนคอมหน่อยครับ
    พอดีหลังจากเปลี่ยนการ์ดจอมาแล้ว ตอนนี้ spec คอมผมเป็น
    cpu: i5 9400f
    vga: 1080ti 11Gb
    ram: ddr4 2666 8x2
    mb: asus prime b365m-a
    จอ : ACER KG241Q PBIIP 24" TN 144Hz
    ผมลองเล่น GTA V ประสุดๆตามคลิปเลยนะ
    ทำไมในคลิปมันวิ่งไปเกือบๆ 200
    ของผมวิ่ง 100ต้นๆเองอ่ะครับ
    จะว่าต่างกันที่ cpu ผมก็ดูเปรียบเทียบในคลิปต่างๆ i5 กับ i7 ไม่ต่างกันขนาดนี้นะครับ
    งงครับ มันไปผิดพลาดตรงไหน รบกวนแนะนำทีครับ
    เกม open world กิน cpu ครับ และ cpu คุณต่ำกว่าในคลิปค่อนข้างมาก
    ผมใช้ i7 2600k กับ 1080ti ก็ได้ร้อยกว่าๆ เหมือนกันครับ
      ใส่แรมสลอตไหน
      อัดคลิปแบบเปิด cpu usage ใน msi afterburner มาให้ดูสิครับ
        Originally posted by taibkk View Post
        ใส่แรมสลอตไหน
        เป็น 2 กับ 4 ครับ
        ครับ คลิปเดี๋ยวอัดแล้วจะมาโพสให้ดูอีกทีครับ ช่วงค่ำๆ
          เปิด CPU-Z เช็คดูว่า CPU มาครบ 6หัว และตอน full load ไม่ลงไปต่ำกว่า 3.9 แรมวิ่ง Dual 2666 รึยัง ประมาณนี้ก่อนครับ
            ผมว่าที่ผิดปกติคือคลิบที่ท่านนำมาซะมากกว่าครับ
            เครื่องมันใส่แฝงแรมอันเดียวด้วยซ้ำ
            ดูจากการตั้งค่ากินแรมการ์ดจอแค่ 2g มันคงต้องปรับ low ในส่วนของ advand แน่ๆ
            แต่หากท่านตั้งค่าตามคลิบ ตั้งให้มันกินแรมการ์ดจอเหลือใกล้ๆกันแล้วลองเทสดู ถ้าเทสออกมาแย่กว่าเยอะ เครื่องท่านอาจมีปัญหาก็ได้
              ถามเพื่อติมครับ ram bus 2666 นี่มันต้อง overclock ก่อนหรอครับ ถึงจะมา
              แล้วถ้าจะ over... ต้องทำยังไงหรอครับ
                ถ้าเป็นแรม 2666 แค่เปิด XMP ใน BIOS ก็มาเต็ม 2666 แล้วครับ
                แต่ถ้าแรมบัสต่ำหรือสูงกว่านั้น ที่ไม่มี XMP ที่ค่า 2666 ก็ต้องไปปรับเอาเอง ซึ่งบอร์ดที่ไม่ใช่บอร์ด Z ก็จะปรับได้สูงสุด 2666
                  ก็ตกกะปินิ
                    GTA V อยากวิ่งร้อยกว่านี่ต้องไปเค้น CPU กับแรมเพิ่ม
                    แต่ทั้งบอร์ดทั้ง CPU ไม่รองรับ ก็ใช้แบบนั้นไป
                      เอา i7 ตัวท็อปไปเทียบกับ i5 ตัวล่าง ๆ
                      very good
                        gta 5 มันขึ้นชื่อเกมแด๊ก cpu ครับ มีกี่หัวก็กินหมดเกมนี้
                        อีกอย่าง setting ใน วีดีโอ ที่ให้ดู ปรับได้ไม่ สูงสุด ด้วย บางอันก็ off บางอันก็ไม่เปิด แถมใน advance ปิดหมดเลย ไม่เกิน ร้อยให้รู้ไป
                          ก็ cpu คนละตัวกับในคลิป...
                            ลองเปลี่ยนไปใช้ 9900k สิ
                              เอาตังมาสิ
