สอบถามเรื่องการวาง PSU นอกเคส
  • สอบถามเรื่องการวาง PSU นอกเคส
    Dell PE T410 ที่ใช้อยู่มันมีปัญหาเรื่องพัดลมรอบสูงเสียงดังมาก
    ผมก็เลยจะเปลี่ยนตัวเดิมให้รอบต่ำลงและติดพัดลมส่วนอื่นเพิ่ม ตามคำแนะนำจากห้องจัดสเป็ค และ ห้องCooling
    PSU ในเคสมันก็มีอยู่แล้วแหละครับ 580w 80+ Gold *2 redundant
    แต่ติดตรงผมไม่เห็นสายไฟที่ใช้ต่ออุปกรณ์เพิ่ม ไม่อยากไปต่อพ่วงอะไรมันเท่าไร อยากให้รันแบบเดิมๆไป
    เลยจะเอา PSU มาต่อแยกอีกตัว
    อยากทราบว่า เอา PSU วางไว้ข้างนอก นอกจากเรื่องฝุ่นมีปัญหาอะไรอย่างอื่นไหมครับ
    วางไว้บนพื้นกระเบื้องจะมีปัญหาไฟดูดหรือเปล่าครับ หรือควรเอาวางไว้บนเคสดี
    เอา psu มาต่อแยกอีกตัว
    1.ท่านจะคอนโทรลไฟยังไงครับ
    2. วางตรงไหนก็ได้ ไม่ดูดหรอก ระวังน้ำไว้ก็พอ
    3. ใช้ psu พ่วงอะไรเพิ่มครับ vga?
      1.ซื้อการ์ดพ่วง PSU มาต่อ ซึ่งการ์ดพ่วงต้องการหัว 4 พิน ของ PSU ตัวหลัก 1 อันและหัว 24 พินของตัวที่ต่อพ่วง 1 อัน สนนราคาการ์ดพ่วงอันละ 100-200฿
      2.วางพื้นได้แต่ให้หาอะไรมารอง เผื่อไฟรั่ว ถ้าจะให้ดีก็วางมันบนเคสจะได้ไม่เกะกะ(ถ้าสายยาวถึง)
        PSU OEM ในเครื่องเดลท่าน ไม่ใช้ของที่เราใช้กันอยู่
          เดี๋ยวเอาวางไว้บนเคสแล้วกันครับ
          จะเอามาต่อพัดลมเพิ่มแล้วก็ต่อการ์ดจอ 6pin 1เส้นครับ
          PSU ที่เอามาต่อแยกก็แบบทั่วๆไปที่ใช้กับ PC แหละครับ เพราะ PSU ที่มันมากับเครื่องมันไม่มีสาย 6pin molex ฯลฯ มาให้ครับ
          เข้าใจว่าน่าจะต้องหาสายมาต่อพ่วงเอาเอง แต่ผมกลัวมีปัญหา ก็เลยไม่เอาดีกว่า พอดีมี PSU กระป๋องอยู่เลยจะเอามาต่อครับ
          สงสัยครับ เรื่องคอนโทรลไฟ มันยังไงครับ ไม่เคยอ่านเจอเรื่องนี้เลย หรือว่าการต่อ PSU แยกมันต้องตั้งค่าอะไรหรอครับ
            ปกติ PSU แค่เสียบปลั้กมันจะเปิดไม่ติด มันต้องเปิดสวิตซ์ที่คอมถึงจะติด ดังนั้นมันต้องหาการ์ดพ่วงมาต่อ เพื่อที่เวลาเปิดคอมแล้ว PSU จะเปิดติดพร้อมกัน 2 ตัว หรือจะมากกว่านั้นก็ได้
            แต่เครื่องแบรนด์ไม่หัว Molex 4 pin มาให้ ดังนั้นก็ต้องหาทางแปลงมาให้ได้ เพราะไม่งั้นก็ต้องมาจั้มเปิด PSU เองทุกครั้งมันก็ใช่เรื่อง
              สวัสดีครับวันนี้ผมมีอะไรมานำเสนอนั้นก็คือ วิธีการตรวจเช็ค พาวเวอร์ซัพพลาย ซึ่งนี่เป็นแค่วิธีเช็คเบื้องต้นเท่านั้นน่ะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้แหละครับแล้วแต่ผู้ผล
              เอาสายไฟมาเสียบแบบนี้ได้หรือเปล่าครับ
              หรือว่าแบบนี้จะดีกว่ามั้ยครับ
              หรือมันก็เหมือนกัน
              แล้วถ้าเปิดไปนานๆมีผลเสียมั้ยครับ
                https://pantip.com/topic/33813717
                หรือมันก็เหมือนกัน
                แบบแรกคือการจั้มสายเพื่อเปิด PSU เช่น ไว้เช็คว่าเปิดติดหรือเปล่า หรือต้องการนำไปใช้อย่างอื่น
                แบบสองคือการพ่วง PSU 2 ตัวให้เปิดพร้อมกัน ซึ่งก็เหมือนการซื้อการ์ดพ่วงนั่นแหละ
                ไม่ผลเสียอะไรนอกจากแค่มันเกะกะและเปลืองไฟกว่าใช้ตัวเดียวเท่านั้น
                ซื้อเอาง่ายกว่าไม่ต้องมาแปลงให้ยุ่งยาก มีในลาซาด้าเยอะแยะ ทั้งแบบ Molex 4 pin หรือแบบ Power SATA ก็มี ขึ้นอยู่กับว่าสะดวกแบบไหน
                  ติดตรง Molex / Power SATA นี่แหละ ผมไม่เห็นมีอันไหนเหลือเลย สาย24pin 8pin ต่อเข้าบอร์ด
                  สายที่เหลือก็ต่อไปทางด้านซ้าย อะไรก็ไม่รู้ครับ พึ่งเคยเห็นจากเครื่องนี้นี่แหละ
                  มันอยู่ใกล้ๆที่เสียบ HDD เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับ HDD นั่นแหละ เลยไม่อยากไปยุ่งกับมัน กลัวพัง
                    ถ้าหาสาย 4 pin หรือ sata power ยืมมาใช้ก่อนไม่ได้จริงๆก็ต้อง (ยืมแล้วค่อยใช้คืนจาก PSU อีกลูก)
                    1.-->เปลี่ยนสายพัดลมเคสเป็นสาย Y -->อันนึงเสียบพัดลมเคส-->ส่วนอีกอัน หาซื้อสายแปลงเพื่อแปลงเป็น 4 pin molex (ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าการ์ดพ่วงใช้ไฟเท่าไหร่ แต่คิดว่า 12V)
                    ไฟที่มาจากสาย Y นำไปใช้แค่แอคทีพ Relay ของการ์ดพ่วงเพื่อสั่งเปิด PSU แค่นั้น ประมาณว่าถ้า PSU หลักเปิดแล้ว PSU พ่วงก็ต้องเปิดด้วย
                    2.จั้มสาย PSU แบบแมนนวล พอเปิดคอมปุ๊บเราก็รีบจั้มสาย PSU... ฮาร์ดคอร์เลยทีเดียว
                      ผมจั๊มสายทิ้งไว้ได้มั้ยครับ PSU มันมีสวิทเปิด/ปิด เวลาจะใช้ก็กดเปิดเอา
                      แล้วเสียบใช้นานๆมีผลอะไรมั้ย เห็นบางเว็บบอกใช้คลิปหนีบกระดาษเสียบเอาก็ได้
                      หรือควรหาสายไฟที่เป็นลวดทองแดงดีๆมาเลย
                      กลัวว่าไฟวิ่งผ่านลวดนี้มากๆแล้วมันจะร้อน
                        จั้มทิ้งไว้ได้ถ้ามีสวิตซ์
                        ใช้คลิปก็ดี ลวดก็ได้ ไม่ต้องห่วงไฟผ่านน้อยมาก
                        เสียบไว้นานๆมีผลเหมือนใช้งานทั่วไปแค่นั้น ถ้ามันจะพังก็เพราะตัวมันเอง
                          โอเคครับ ขอบคุณมากครับ
