ภาพค้างหลายวินาที ระหว่างนั้นยังมีเสียง แล้วกลับมาเล่นต่อได้ เกิดจากอะไรได้บ้าง
  • ภาพค้างหลายวินาที ระหว่างนั้นยังมีเสียง แล้วกลับมาเล่นต่อได้ เกิดจากอะไรได้บ้าง
    ถามผู้รู้หน่อยครับ ภาพค้างขณะใช้งาน ระหว่างนั้นยังมีเสียง จะค้างประมาณ 10 วินาทีแล้วกลับมาเล่นต่อได้ เป็นขึ้นค่อนข้างบ่อย เกิดจากอะไรได้บ้างครับ
    เครื่องเป็น AMD FX-8320, เมมโมรี 16 GB, การ์ดจอ GTX1060 3 GB ลงวินโดว์ 7 Home
    อาการแบบนี้ผมเพ่งไปที่แรมก่อน
    พยายามหาจังหวะว่าเป็นตอนไหน จะได้ไล่เทสถูก
    ถ้า oc ใด ๆ แนะนำตั้งค่าเริ่มต้นก่อน
    ตรวจดูการตั้งค่า virtual memory ของระบบว่าไปปิด หรือไปยุ่งอะไรไหม ถ้าเคย ก็ตั้งค่ากลับดังเดิม
    เช็คสุขภาพ hdd
    เช็คความร้อน
    ระบุมาด้วยว่าเกิดขณะใช้งานอะไร เกมหรือโปรแกรมทั่วไป หรือเกิดได้หมด
    เพิ่งมาเป็น หรือเป็นหลังอัพเกรดอะไร
    ระบุสเปคให้ละเอียดกว่านี้
    ลองเทสใช้แรมทีละตัว ดูว่ามีอาการไหม หรือเทสแรมด้วยโปรแกรม memtest by hci ว่ามี error ไหม
    ถ้ามี psu ก็สลับเทสดู
    ว่าง ๆ ก็ลง os ใหม่ ใช้ win 10 ก็ได้
      จะทดลองเช็คแรมครับ
      แต่สงสัยว่าถ้าเป็นที่ฮาร์ดแวร์ เครื่องน่าจะแฮงค์ไปเลย ทำไมสะดุดแค่ชั่วขณะครับ
      แล้วก็เกิดหลังจากเปลี่ยน HD ไปใช้ SSD ได้ไม่นานครับ แต่ฮาร์ดดิสค์ไม่น่าจะเกี่ยว หรือว่าทำให้เกิดอาการนี้ได้
        Originally posted by galama View Post
        จะทดลองเช็คแรมครับ
        ถ้าไปปิด virtual memory หรือ disable memory compression
        อาการจะประมาณนี้ครับ ค้างสักพักแล้วก็ทำงานต่อ
        ไม่ก็เด้งหลุดจากโปรแกรมเลย
        ส่วนถ้าแรมมีปัญหา เสียหรือไม่เสถียร ก็จะมีทั้งเด้งหลุด ค้างแต่มีเสียงอยู่ แต่เสียงจะเป็นเสียงค้างเช่นกัน ไม่ใช้เสียงจากโปรแกรมหรือเกมที่ทำงานอยู่
        ไม่ค่อยเจอที่ค้างแล้วกลับมาใช้ได้
        cpu ไม่เสถียรก็เช่นกัน มีทั้งเด้งหลุด ค้างไปเลย หรือค้างแค่ขณะหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่จะต้องมีค้างไปเลยด้วย
        อีกกรณีคล้ายกัน ก็คือ hdd ที่ลงแฟ้มเกม มีปัญหาเช่นพวกแบดหรือความเร็วตกต่ำผิดปกติ
        เคยเจอคนลงแฟ้มเกมที่ hdd ตัวนึงความเร็วเหลือไม่กี่ MB/s อาการก็จะกระตุก ๆ แต่ไม่ถึงกับภาพค้าง
        ยังไงก็ลองเช็ค hdd ดูด้วย
