สเปคนี้คอขวดหรือไม่ครับ?
  • สเปคนี้คอขวดหรือไม่ครับ?
    ขออนุญาตสอบถามครับ
    **Spec**
    CPU - Intel? Core? i7-3770 3.40 GHz
    RAM - Kingston Technology KHX16C9/8 (บอร์ดเห็นเป็น bus 1333)
    GPU - ASUS TURBO GTX1070 8G GAMING 256 BIT (มือสอง)
    MB - GIGABYTE Z77P-D3 Motherboard
    HDD - SEAGATE 1 TB
    เล่นเกม RPG ยุคนี้กระตุกและ FPS ตกบ่อยๆครับ ในเมืองเหลือ 30 ต้นๆ เช่นเกม Assassins Creed Origins และ Shadow of the Tomb Raider ตกกว่าสเปคเดียวกันที่เค้าลงตามยูทูปครับ
    *มีข้อสงสัยอีกครับสองเกมนั้น พอปรับ low กับ high ดัน FPS พอๆกันครับ*
    **เกมเก่าอย่าง The Witcher 3: Wild Hunt ไม่มีปัญหาดังกล่าวครับ
    แรมน้อย + บัสต่ำ + hdd
    ยิ่งเป็นเกมพวกรีด cpu โหด ๆ ประมวลผลหนัก ๆ ก็จะเห็นผลชัดยิ่งขึ้น
    แต่ถ้าเป็น 16 GB แนะนำลองตั้งแรมเป็น 1600-1866 แล้วลองเทสอีกรอบ
    ไม่ต้องไปปรับค่า virtual memory อะไรนั้นนะ เปิดออโต้เลย
      ต้องเพิ่มแรมหรือครับ อีกอย่างครับบางเกมอุณหภูมิไปถึง 90+ เลยครับ
        CPU คอขวดในบางเกมโดยเฉพาะเกม RPG Open world ในฉากที่มีคน วัตถุ สิงของเยอะๆ
        ตอบ: คอขวด CPU ชัดเจน เพราะเกมที่เล่นซด CPU มาก เลยไม่เหลือกำลังพอไปดันGPUให้หมด
        -->ยิ่งปรับกราฟฟิกสูงๆ(HightหรือUltra) จะกิน GPU มากขึ้น เพราะGPUต้องทำงานหนักมากขึ้นตามความละเอียดและรายละเอียดของภาพ
        -->ยิ่งFPS มากขึ้นจะกิน CPU มากขึ้น เพราะCPUต้องส่งใบงานตามFPSที่มากขึ้น
        ตอบ: แสดงว่าเกมนี้ไม่กิน CPU มากเท่าเกมก่อนหน้านี้
        ปล.แรมบัสต่ำไปและไม่เป็นDual Channel แนะนำเพิ่มแรม+OCแรมช่วยได้นิดหน่อย
        ปล.สเปคนี้มันก็พอได้ แต่บางเกมCPUจะไม่ไหว
          cpu 90c+ แนะนำให้แก้เรื่องความร้อนก่อนครับ
          มันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานได้ หากร้อนเกินไป
          ส่วนแรมถ้าเพิ่มได้ก็จะดี เพราะหลายเกมใช้เกิน 8GB เมื่อเกินแล้ว จะเกิดอาการหน่วงจากการต้องใช้พื้นที่ storage เป็นแรมเสมือน
            ขอบคุณมากครับผม คงต้องอัพเครื่องใหม่ซะแล้วครับ
              ผมสงสัยครับ ทำไมคนนี้เค้าได้มากกว่าอะครับ ผมลอง OC ram แล้วได้ 56 ครับ (ไม่ได้ปรับ Ultra เท่าเขาด้วย)
                ลองไปแก้เรื่องความร้อนดูก่อนครับ
                คลิปที่บอกมา เค้ามีแรม 10GB
                เกมนี้ที่เห็น ๆ ก็จะขึ้นไปแตะแถว ๆ 6-7 GB กว่า
                OS ใช้ประมาณ 2 GB
                ถ้าไปเจอการหน่วงจากแรมเสมือน เฟรมก็ร่วงได้ครับ
                อีกอย่างความพร้อมของ os แต่ละเครื่องก็ต่างกัน
                ให้หายข้องใจก็ลอง ddu หรือลง os ใหม่ดูครับ
                แต่ถ้าไม่แก้เรื่องความร้อนก่อน ทดสอบไปก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไร
                พยายามใช้ msi afterburner แล้วแสดงค่าขณะเล่นเกม
                ดู cpu usage/temp
                gpu usage/temp
                ram usage
                ดู hdd activity ด้วย ว่ามันติด 100% นานแค่ไหน สัมพันธ์กับเฟรมร่วงไหม
                  ได้ครับ ควรเป็นชุดน้ำหรือซิงค์ลมดีครับ
                    ถ้าเดิม ๆ ใช้พัดลมเดิม
                    ลองทาซิลิโคนใหม่ดูครับ ปรับ fan full load เลย
                    ดูว่าคุมความร้อนได้แค่ไหน
                    ถ้ามันคุมได้ไม่เกิน 85-90c
                    ใช้ซิ้งลมแบบมียี่ห้อหน่อย ขอพัดลม 120mm ฮีทไปป์ 4 ท่อก็พอแล้ว
                      [ATTACH=CONFIG]4350231[/ATTACH]
                      1.RAM อีกฝั่งน่าจะเป็น Dual Channel ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใชับัสเท่าไหร่ อาจจะมากกว่าเราพอสมควร
                      2.ไดรเวอร์คนละเวอร์ชั่นอาจมีผลต่อความแรงนิดหน่อย
                      3.โปรแกรมที่ทำงานเป็นแบล็คกราวแต่ละเครื่องไม่เหมือนกัน เช่น สแกนไวรัส บิททอเร็ต หรืออื่นๆ
                        สอบถามเป็นความรู้ครับ ความร้อน CPU เกิดจากปัจจัยใดบ้างครับ?
                        พอดีผมเห็นบางคน run เกมที่ 50-60 C ก็มี (ซึ่งผมอยากทราบว่า 90 C จะลดไป 60 C ซิ้งลม+ ซิลิโคนจะพอเป็นไปได้ไหมครับ?)
                          Dual Channel นี่คือแรมที่ขายเป็นแพคคู่ใช่ไหมครับ? แล้วหากผมซื้อ ram ชนิดเดียวกันมาอีกตัวจะถือเป็น Dual ไหมครับ?
                          ปล.แต่ตอนนี้ควรจัดการความร้อนก่อนตามท่าน taibkk กล่าว
                            อันนี้คือเกมที่เล่นแล้วอัดไปด้วยครับ ปัญหามีทั้ง กระตุก CPU ร้อน FPS ไม่สูงเท่าที่ควร ผมลองศึกษามาหลายวันจนปวดหัวละครับ 555+
                              ลองดู hdd activity ด้วยครับ
                              ดู process อื่น ๆ ด้วย
                              ดูว่า system ใช้ใช้ cpu มากไหม
                              เพราะถ้าแรมมันน้อย มันจะต้องบีบอัดค่อนข้างเยอะ
                              memory compression จะดึง cpu ไปใช้จังหวะนั้น
                              แต่ถ้าไม่ใช้สาเหตุที่กระตุก
                              คงต้องดูปัจจัยอื่น ๆ
                              อาจจะต้องลอง ddu
                              อาจจะต้องลองลง os ใหม่
                              อาจจะต้องเทสความเร็ว hdd ที่ลงแฟ้มเกม
