ช่วยตีราคา aorus z390 master หน่อยครับ
  • #31
    Originally posted by Mikuchan View Post
    ตามนั้น
    อันอื่นเห็นไม่ชัดอ่ะ เห็นไอ้ตรงที่มาจาก cpu z เต็มๆ นอกนั้นดูไม่ค่อยออก
    แต่ดูดีๆ มันแรม 8GB รึปล่าวครับ แถวละ 4GB อย่างงี้มันก็ลากง่ายกว่าแถวละ 8GB รึปล่าว
    เออ ง่ายๆ จขกท. ติดต่อคนลากคนนี้เลยฮะ ผมก็อยากรู้ว่ามันลากไป หรือไม่ไปเหมือนกัน
    จขกท. อยู่แถวไหนฮะ
    • #32
      จขกท. อยู่แถวไหนฮะ
      ภาพไหนแถวละ 4GB ?
      • #33
        อันนี้ฮะ คงไม่ได้มาตอบต่อแล้วนะครับ ง่วงแล้ว ขอตัวไปนอนก่อน
        • #34
          [ATTACH=CONFIG]4321425[/ATTACH]
          แล้วเขาใส่เท่าไร อย่าเพิ่งหนีสิ 4GBx4 = 16GB
          มันไม่เกี่ยวว่าใส่ความจุน้อยหรือความจุมาก มันเกี่ยวกับว่าใส่กี่แถว
          • #35
            Originally posted by MP_Design View Post
            ต้องขายยกชุดเลยมั้งท่าน เท่าไรก็ไม่มา
            55555 แค่บอร์ดคงพอละมั้งครับท่าน
            • #36
              4,500 / 19-25-25-45 / IO 1.38-1.4 SA 1.43-1.45 / VDRAM 1.55
              Sa 1.43 บอร์ดเริ่มเอ๋อๆครับ กลัวจะแต๊ป
              - - - Updated - - -
              Originally posted by LipkiZ View Post
              mb show code อะไร
              49 55 ?? หรือตัวไหน
              gig มันใช้ code เดียวกับ asus ป่าวหว่า
              Code ผมเคยดูขึ้นไม่ซ้ำกัน เลยไม่มันมาจากอะไร
              - - - Updated - - -
              เมพจุงเบย
              • #37
                ถ้าขนาดนี้ ผมคิดว่าเปลี่ยนเมนบอร์ดดีกว่าครับ คลาย cl ลดบัส ไฟขนาดนี้ ยังไม่มาน่าจะอยู่ที่เมนบอร์ดแหละครับ
                เอาโจทย์ไปลองอีกอันแล้วกันครับ ถ้าไม่ผ่าน ผมคิดว่าเป็นที่เมนบอร์ดแน่นอน เพราะบัสแค่นี้ น่าจะเปิดได้อยู่
                4000 19-19-19-39 Vram 1.35 Vccio, Vccsa auto บัสแค่นี้ปรกติ แม้แต่ MSI Z370 Tomahawk ก็น่าจะเปิดได้ครับ
                (ตัวนั้น 4000 18 20 20 44 เปิด xmp ได้ ใช้งานได้ 100%)
                ถ้าโจทย์เป็นการ oc ram ไปบัสสูงๆหรือกด cl ต่ำๆ ผมคิดว่าคงไม่มีใครแนะนำเมนบอร์ดยี่ห้อนี้ให้ จขกท.แน่นอน ราคาขนาดนี้ยังแพ้ Asrock Z370 Pro4 อีกครับ เรื่องลากแรม
                จขกท. รีบใช้มั้ยล่ะครับ อีกไม่กี่วันก็ปีใหม่ มกรา 62 คิดว่าไม่เกินเดือนนี้ Asus Z390 Maximus Apex XI คงออกขาย ราคาคงราวๆ 14-16000
                รอได้ก็ลองดูครับ ช่วงนี้ลองกดบัสต่ำที่สุดเท่าที่จะเปิดได้ แล้วกด cl เอา ใช้ aida ทดสอบ bandwidth, latency ใช้ไปพลางๆก่อน
                ปรกติผมไม่อวยของที่ตัวเองใช้ แต่ผมจะบอกว่าถ้าได้ลองเองแล้วจะรู้ครับ ว่าทำไมคนที่เน้น oc ถึงใช้ Asus ไม่ Apex ก็ Gene กัน
                มันมีความสะดวกอะไรหลายๆอย่างที่เมนบอร์ดรุ่นอื่นไม่มีอยู่ครับ ไม่อยากพูดมาก มันต้องมาลองเอง คือถ้าไม่ใช่ AsRock OC Formular ในตำนาน
                ที่ผมมาเล่นไม่ทัน ผมก็คงไม่อยากไปลองตัวอื่นแล้ว สำหรับเมนบอร์ดเทพเจ้า ผมไม่รู้ว่าผมจะเอาบันเดิลมันไปทำไม และผมเคยใช้ MSI มาก่อนที่จะย้ายไป Apex X
                ของแบบนี้มันต้องลองเองครับ ทุกค่ายมีข้อดี ข้อเสีย อยู่ที่เราจะพอใจตรงจุดไหน แค่นั้น ไม่มีอะไรสมบรูณ์แบบ
                4000 cl16 เหมือนจะเอ๋อๆ ครับ ได้ cl17
                งั้นเดี่ยวรอ apex xi แล้วกันครับ ปวดหัวกับมันมาก ผมไปดูคนรีวิวผิดคน ไปดูของคุณนพ เห็นฝ่ายนั้นอวย aorus จัด ซื้อไม่ลืมหูลืมตา ตอนนี้หูตาสว่างมาเยอะ
                • #38
                  ตามนั้น
                  คาใจกับอันนี้ครับ ว่ามาได้ไง
                  • #39
                    ไม่ทราบครับ รูปอื่นเล็กมาๆ มองไม่ออก
                    แล้วผมไม่ได้หนีครับ ง่วงนอน ผมสักเที่ยงคืนก็ไม่ไหวแล้วครับ
                    เอาที่สบายใจเลยฮะ
                    ส่วนตัวสาบส่งยี่ห้อนี้ไปแล้วครับ ประกันเทพเกิน ไม่กล้าไปยุ่งเกี่ยวอีก การ์ดจอรุ่นใหม่ก็หน้าตาเท่ห์ดี แต่พอคิดถึงสิ่งที่เจอมา ไม่เอาดีกว่า
                    • #40
                      หัดคิด รู้ทันคนบ้างก็ดีนะครับ ผมไม่พูดแบบเจาะจงนะ คนเราหน่ะ พี่น้องแท้ๆพ่อแม่เดียวกัน หรือแม้กระทั่งพ่อแม่ ยังฟ้องร้อง ฆ่ากัน ทำทุกอย่างได้เพื่อคำว่าเงินเลย
                      นับประสาอะไรกับคนที่เราไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริง และนับประสาอะไรกับคนที่ต้องทำรายการทำเว็บที่ต้องอาศัยเงินสนับสนุนจากผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ผลิตสินค้าครับ
                      คนเราไม่มีใครทุบหม้อข้าวตัวเองหรอกครับ ขนาดคนใช้งานบางคนยังอวยของตัวเองใช้ไม่ลืมหูลืมตาเลย บางคนไม่เคยใช้ ไม่เคยแม้แต่จะเล่นยังอวยๆๆๆๆเลยครับ
                      นับประสาอะไรกับของที่นำมารีวิว นำมาใช้ แล้วต้องไปขอคนอื่นหรือคนอื่นต้องจ่ายเงินให้จริงมั้ยครับ
                      ผมจำได้ว่ามีคลิปหนึ่งคนของกิ๊กมานั่งประกบเลยนะ แค่นี้ก็รู้แล้วล่ะฮะ 555 ผมไม่ค่อยได้เข้าไปดูหรอก นานๆจะเข้าไปดูว่ามีไรน่าสนใจมั้ย
                      จริงๆ รีวิวมีเยอะแยะ ก่อนซื้ออะไรก็หาข้อมูลหลายๆด้านครับ ผมเองก่อนจะซื้อ Apex X ผมเลือกไม่ถูกนะ ใจหนึ่งอยากจะได้ Formular X มาก เพราะมันมีบล๊อคน้ำตรงภาคจ่ายไฟ
                      ลงชุดน้ำเปิดคงอลังการณ์น่าดู หาข้อมูลเทียบเป็นเดือนๆครับ สุดท้ายเลือกเมนบอร์ดที่นำมา oc ได้โหดๆอย่าง Apex ดีกว่า ใช้มาก็ชอบมากครับ
                      แต่ข้อด้อยหลักมันคือมีพอร์ท sata แค่ 4 ผมต้องซื้อการ์ด sata pci e x1 มาใช้อีก 2 อันเพราะผมมี hdd, ssd ค่อนข้างเยอะ
                      จริงๆ ต้องถามว่า oc ไปเพื่ออะไร เพื่อทำสถิติหรือเอาไปใช้งานจริง ถ้าทำสถิติ บางอย่างที่คุณเห็น คุณอาจจะไม่ทัน และไม่รู้ว่ามันมีทริกเยอะแยะ
                      ซึ่งถ้าคุณไม่รู้ ไม่หัดสังเกต แล้วคิดจะทำตาม ไม่มีวันทำได้หรอกครับ เวลาดูใครทดสอบอะไร ดูดีๆด้วยว่าเค้าใช้อะไรทดสอบบ้าง แม้กระทั่ง version ไบออสก็เกี่ยว
                      หรือแม้แต่จะรีดคะแนน benchmark ตัวไหน ต้องเน้นอะไร ใช้ windows รุ่นไหน version ไหน
                      บางทีใช้น้ำเปิด แต่ใส่น้ำแข็ง หรือใช้ชิลเลอร์ แล้วเปิดแอร์เย็นจัดๆ หรือไม่ก็เอาคอมฯไปไว้ตรงที่แอร์ลงเลย มันมีอะไรเยอะแยะมากมายครับ
                      ช่วงก่อนผมยังบ้าลองนู่นนี่นั่นอยู่ แต่ตอนนี้เฉยๆแล้วครับ ลองมาคิดดู ผมเองเมื่อก่อนซื้อขายๆบ่อย แต่ตอนนี้ผมเบื่อฮะ
                      ต้องลองถามตัวเองว่า ตกลงเรา oc คอมฯ หรือ คอมฯ มัน oc เรากันแน่ ทำไปผมบอกไว้เลยว่า มีแต่เสียเงิน ถ้าคุณไม่ใช่เงินถัง ก็เอาเท่าที่เรามี ได้เท่าไหร่เท่านั้น
                      แรม 10 คู่ ยังลากได้ไม่เท่ากัน cpu 3 ตัว รุ่นเดียวกัน ที่ผมเจอมา ลองมาใช้มา ยังความสามารถไม่เท่ากัน แล้วคิดดูสิว่า ถ้าคุณไม่ใช่พวกดวงดี มหาเฮง
                      ซื้อของชิ้นเดียว แล้วได้ของเทพ oc กระฉูด คุณก็ต้องมานั่งเสียเงินซื้อมาลองหลายๆตัว ยิ่งแรมนี่มันเป็นสิ่งท้ายๆที่คนจะลงทุนครับเวลาประกอบคอมฯ
                      เพราะงั้นแรมบัสสูงๆ แพงๆ ขายไม่ถูกจริงๆ ขายยากมากๆ บางคนขายมาหลายเดือน ยังขายไม่ออกเลยครับ
                      ทดสอบแรมไว้ใช้งานจริง แม้ SuperPi 32M ผ่าน memtest 100% ขึ้นไปผ่าน บางทีมันก็ใช่ว่าใช้งานได้จริงๆ
                      ถ้าจะเอาชัวร์คุณอาจจะต้อง memtest ถึง 1000% ก็ลองคิดดูว่า 16GB ยังใช้รอบหนึ่ง 100% ประมาณ 20นาทีกว่าๆ
                      1000% กี่ ชม. ล่ะครับ จูนแรมให้สเถียรนี่ยากมาก เป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาสุดๆ
                      จริงๆ ผมแทบจะไม่เข้ามาตอบแล้ว แต่เห็น จขกท.แล้วน่าเห็นใจครับ เข้าใจว่าลากไม่ไป ทำไม่ได้ดังใจมันเป็นอย่างไง เพราะผมก็เคยเจอปัญหาแบบที่ว่ามาก่อน
                      ก็ถ้ารอได้ก็รอครับ ไม่งั้นก็ไปถอย Gene มาก็ได้ ถ้าชอบเมนบอร์ดเล็กๆ เออ Apex XI มันน่าจะขนาด EATX นะฮะ
                      https://www.asus.com/us/Motherboards...APEX/overview/
                      • #41
                        ลองไล่อ่านโค้ดดูหรือยัง ว่าโชว์อะไรบ้าง
                        ลากแบบเดียวกัน มีโชว์โค้ดต่างกันไหม
                        ดีไม่ดี อาจจะเป็นที่ตัวบอรดมีปัญหา ไม่เกี่ยวกับ ยี่ห้อ
                        แล้ว oc ไม่รอด ทำไมไม่เช็คโค้ดหละครับ -..-
                        โค้ดเนี่ย ตัวบอกไกด์ไลน์อย่างดีเลยนะ
                        • #42
                          ส่วนตัวอยากให้ท่าน จขกท.ส่งบอร์ดกับแรมไปให้ท่าน White_Blue หรือ Botvinnik ทดสอบให้จริงๆ เพราะสองคนนี้มีฝีมือในการลากแรม ผมเชื่อว่าสองคนนี้เขาน่าจะรัน 4400+ ได้
                          บอร์ด Z390 Aorus Master มันไม่ใช่บอร์ดลากแรมโดยตรง ไม่ใช่ว่าเปิด X.M.P. หรือปรับ Primary Timings ถ้าคนที่ปรับ Sub-Timings ไม่เป็น มันก็ Boot ไม่ขึ้นอยู่แล้วแหละครับ
                          พื้นฐานในการ OC ต้องมีพอสมควร ปรับแต่ง Primary / Sub Timings ไฟเลี้ยงต่างๆเป็น เคยได้ยินแว่วๆมาว่าบอร์ดตัวนี้ถ้าไม่ Lock Sub-Timings ยังไงมันก็ Boot ไม่ขึ้นหรอก
                          ถ้าอยากเล่นแรมง่ายๆ แนะนำไป Maximus Gene หรือ Apex ไปเลยครับ เผลอๆเปิด X.M.P. อย่างเดียวน่าจะใช้ได้เลย ไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลยด้วย
                          • #43
                            • #44
                              บอร์ด งบ 10,000 บาท เปิด xmp 4133 ไม่ติด มีค่ายไหนบ้างท่าน อันนี้ผมไม่รู้นะ แต่ถ้าหากมีเฉพาะ gig ผมว่าไม่คุ้มค่าเงิน เอาซะเลย หากเป็นบอร์ด งบ 3,000-4,000 บาท ลากไม่มาผมยังพอรับได้ หรือคนที่จะใช้ gig ได้ ต้องเป็นคน oc ขั้นเทพจริงๆ ถ้าเป็นอย่างนั้น คนธรรมดาอย่าซื้อมาเล่นเลยครับ ไม่คุ้มค่าเงิน เล่นค่ายอื่นซะยังดีกว่า อันนี้ผมถามด้วยความไม่รู้นะ ว่าบอร์ด z390 งบ 10,000 ค่ายไหนลาก 4133 xmp ไม่มาบ้าง
                              • #45
                                Debug code c1 เหมือนกัน 3 รอบ ผมก็ไม้รู้มันแปลว่าอะไร โทษอะไรดีครับทีนี้
                                https://youtu.be/QVuuvrfhx3c
