I5-3470 ยังโออยู่ไหมครับสำหรับสมัยนี้
  • I5-3470 ยังโออยู่ไหมครับสำหรับสมัยนี้
    I5 - 3470 Ram 8 1060 3GB ยังพอเล่นเกมส์สมัยนี้ไหวรึป่าวครับ
    อยากเปลี่ยนไปใช้ Ryzen ครับ แต่ถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเยอะเลย ทั้งบอร์ด แรม CPU
    หรือเปลี่ยนไปใช้ I7 - 3770 ดีครับ
    มีงบไป i7 3770 ครับยังอยู่ได้สบายๆ
      เกม Shadow of The Tomb Raider เพิ่งเริ่มเล่นไปนิดหน่อย ถึงฉากที่อยู่ในหมู่บ้าน แล้วต้องเดินตามหา Dr. อะไรสักอย่าง i5 4690K ทำงาน 100% ส่วน 1080TI ทำงานแค่ 50 % กว่าๆ สงสัยคอขวด จะอัพ i7 เจน 8 หรือ 9 ช่วงนี้ CPU ก็แพงอีก เลยว่าใช้ไปก่อน ไว้รอราคาลงค่อยเปลี่ยน
      เกมเดี๋ยวนี้กิน CPU มากขึ้น หากอัพเครื่องทั้งที เอาเจนใหม่ๆ ไปเลยดีกว่า เสียเงินรวดเดียวไปเลย ดีกว่าค่อยๆ เสีย สุดท้ายรวมกันแล้วจ่ายไม่แพ้กันเท่าไหร่
        ไหว ชิลๆ
        สำหรับคู่ GTX 1060
          งั้นสรุปไป i7-3770 ขอบคุณมากครับ
            ไม่เป็นไรครับ
              เพียงพอหรือไม่ ต้องดูเป็นเกม ๆ ไป
              และดูว่าเราใช้จออะไร ปั่น fps เท่าไร
              ถ้าเล่นบางเกมแล้ว พอใจแค่ 60 fps หรือการ์ดจอปั่นได้เท่านี้
              i5 ก็เพียงพอ ใส่ i7 ก็จะไม่เห็นผลอะไรมากขึ้นนัก
              เพราะหลายเกมกับ 60 fps ใช้ i5+1060 ก้เล่นได้สบาย
              แต่ถ้าอยากปั่นเฟรมทะลุ 100 หรือเล่นเกมใหม่ ๆ ที่เน้นคอร์/เธรดมากขึ้น
              แบบนั้นอัพขึ้น i7 ก็ดูดีและเหมาะสม ใช้ยาว ๆ จนพัง
              แม้ gen เก่า ๆ จะคู่การ์ดจอรุ่นสูง ๆ ปั่นเฟรมได้ไม่โหดเท่า gen ใหม่ ๆ แต่ก็ไม่ใช่กับทุกเกมเสมอไป
              ถ้าดูศักยภาพของเครื่องที่ใช้เป็น ตั้งค่าเหมาะสม
              i5 3470 + 1060 ก็เล่นได้แทบทุกเกมครับ
                ขอถามเเพิ่ม หน่อยคับ dell OptiPlex 390 CPU I3 2100
                จะupเป็น I7 3770 รุุ่นนี้ได้ไหมคับ แล้ว socket 1155 เหมือนกันรึเปล่าคับ ค้นหา spec main PCB มันไม่บอกอะไรเลย
                  เครื่องแบรน bios อาจจะไม่ Update ให้รองรับ Gen3
                  เป็น i7 2600/2600k น่าจะใส่ได้ชัวกว่า
                    OptiPlex 390 ใส่ i7 3xxx ไม่ได้
                    i7 2600/2600K ก็ไม่ได้
                    Dell Optiplex 390 CPU Compatible List:
                    The 2011 Optiplex 390 was only validated with the following i3/i5 CPUs:
                    MHF7R i5-2400 Sandy Bridge, 3.10GHz, 6MB, 95w, 4C, D2
                    950R3 i3-2130 Sandy Bridge, 3.40GHz, 3MB, 65w, 2C, Q0
                    972H5 i3-2120 Sandy Bridge, 3.30GHz, 3MB, 65w, Q0
                    5MH9T i3-2100 Sandy Bridge, 3.10GHz, 3MB, 65w Q0
                      ตามที่ท่านไก่ว่า ได้เต็มที่ i5-2400
                      ref: https://www.dell.com/community/Optip...s/td-p/5975479
                        ขอบคุณทุกท่านมากเลยคับ กระจ่างเลย ไม่ผิดหวังเลยที่เป็น member (หาข้อมูลเองไม่เจอ )
                        มองที่ น้าแอด 2500 กับ 3470 แห้วเลย
                        2400s ไม่อยากได้
                        up อะไรไม่ได้เลย
                          เหอๆ ไม่มีคำว่าพอ สำหรับคอเกมส์
                            2400s ไม่อยากได้
                            up อะไรไม่ได้เลย
                            คนในนี้ที่ผมเห็นมี 2 รีพลายที่ใส่ 2500 แล้วใช้ได้ครับ
                            ในเว็บ userbenchmark มีคนยัด 2600 ลงไปด้วย
                            https://www.userbenchmark.com/UserRun/1469023
                              วาปร์ เลยคับ พยามยามถามคำว่า ' Flaky ' แต่คนสุดท้าย บอกว่าทำไมไม่วิ่ง 3.7 Ghz ละวิ่งแค่ 3.4 Ghz เอง สุรปว่า ใช้ได้ 5555
                              ชอบคุณมากคับ คุณ GRT เก่งจังเลยไปหาข้อมูลมาจนได้ ข้าน้อย ขอ คารวะ
