P5VDC-X ใช้ E2200 ได้ไหมครับ
  • P5VDC-X ใช้ E2200 ได้ไหมครับ
    ตอนนี้ ใช้ Celeron D 2.66 อยากเปลี่ยนอ่ะครับ ประมูลมาได้(ทั้งเครื่อง) Ram 1 Gb*2 bus667
    Gf 6200 อยากเอาไปใช้ทำงาน พวก Auto Cad, Solid Work อ่ะครับ เล่นเกมส์บ้างนิดหน่อย
    มี งบ 4000 อ่ะครับ ช่วยให้คำแนะนำ ด้วยครับ ขอบคุณมากๆ
    ถ้า ใช้ E2200 ไม่ได้ ช่วยแนะนำ รุ่นอื่นให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ
    ใส่ได้คับ อาจต้อง up bios นิดนึงคับ แต่ไม่ยาก
      ใส่ E2XXX บ่ได้
      ใส่สูงสุดแค่ Pentium D
        Up Bios ก็ไม่ได้ หรอครับ แต่ FSB 1066/800/533 อ่ะครับ ต้องเลือก CPU จากตรงไหนอ่ะครับ Socket 775 อ่าครับ งงมากๆ ช่วยด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆ
          ไม่ได้
          ไม่มี Bios ตัวให้ที่ Up แล้วบอก Support ได้เลย นะ
          ส่วนไอ้ 1066 นั้นเป็น CPU รุ่นเทพ นะ
          P4-3.46 GHz Extreme Ed. (1066 FSB, HT, revM0, LGA775)
          P4-3.73 GHz Extreme Ed. (1066 FSB, HT, revN0, LGA775)
            อ้อ ของเพื่อนผม p5vd2-x นี่หว่า ดูผิดๆ โทษที
              แล้ว M/B ตัวนี้ ทำไมมัน เขียนไว้ 1066,800,533 อ่ะครับ ช่วย บอกที อ่ะ ใกล้จะกระจ่างแล้วครับ ขอบคุณอีกทีครับ
                เหมือนรถมอไซค์นะ เค้าให้เติมน้ำมันวิ่งนะ
                celeron D / Pentium 4 / Pentium D = เบนซิน 91 / 95 หรือ น้ำมันเบนซินแก๊ซโซฮอล 91 /95
                E2XXX / E4XXX / E6XXX / E8XXX / QXXXX = ดีเซล
                ดังนั้น ของท่านจึงใส่ ดีเซล แล้วจะสตาร์สไม่ติด นะ OK 555+ (น้ำมันเหมือนกันก็จริงใส่แล้วใช้งานไม่ได้)
                  แล้ว P D กับ Dual Core ต่างกันไหมครับ หรือ ว่า เหมือนกัน ช่วยตอบด้วยนะครับ
                    ตัวเดีนวกัน
                    Pentium D คือ Dual Core นั้นละ
                    PD 8XX
                    PD 9XX
