คอมมีอาการค้าง บางจังหวะ ประมาณ 3-4 วิ เกิดจากสาเหตุใดได้บ้างครับ ?
  • คอมมีอาการค้าง บางจังหวะ ประมาณ 3-4 วิ เกิดจากสาเหตุใดได้บ้างครับ ?
    Spec ก่อนนะครับ
    CPU : i5-8400 + ชุดน้ำปิด
    M/B : MSI H370 Gaming Pro Carbon
    Ram : Team Delta T-Force RGB 16 GB
    SSD : Samsung M.2 EVO 970
    HDD1 : WD 1 TB (จากเครื่องเก่า)
    HDD2 : Seagate 2TB (จากเครื่องเก่า)
    คร่าวๆประมาณนี้
    อาการคือ การใช้งานดูปกติทุกอย่าง แต่อาการนี้จะเกิดขึ้นบางจังหวะ เช่น ดู Youtube, ทำอะไรจิปาถะเรื่อยเปื่อย หรือ เล่นเกม
    มันจะค้างประมาณ 3-5 วิ ดื้อๆ ขยับเม้าส์ หรืออะไรไม่ได้เลย ทำให้เสียจังหวะ เสียอารมณ์มาก พอหายค้างก็ใช้ได้ปกติ ลื่นๆดี
    ตอนแรกผมคิดว่าลง Windows ไม่ดี จึงลง Windows ใหม่ และลงบางโปรแกรมที่คิดว่าจำเป็น และสังเกตุอาการ สรุปมันก็เป็นอยู่บ้าง บางจังหวะจริงๆ
    ผมไม่แน่สาเหตุ จะไล่เช็คอย่างไรดีครับ ??
    ก่อนหน้านี้ เปลี่ยนแค่ Mainboard Asrock กับ Ram Kingston มันก็ไม่เคยมีอาการแบบนี้นะ
    จึงมาปรึกษาเพื่อนๆในบอร์ดครับ ... ขอบคุณสำหรับคำตอบ
    จะมีที่น่าสังเกตุ เวลาลง Windows ใหม่ บอร์ดตัวนี้มันไม่เห็น Lan อัตโนมัติ ต้องลง windows 10 แบบ Offline ไปก่อน
    แล้วค่อยมาลง Driver LAN ทีหลัง เพื่อ update windows ซึ่งผมมองว่า ก็ไม่น่าเกี่ยวนะ
    HDD 1 และ 2 อายุยังไม่ถึง 3 ปี คิดว่า น่าจะยังปกติ
      เช็คความร้อนได้เท่าไร ? cpu
      เช็ค cpu usage จังหวะกระตุกแล้วเห็นอย่างไร ?
      เช็ค storage activity จังหวะกระตุกแล้วเห็นอย่างไร ?
      psu อะไร ?
      ใช้ iGPU ?
      clear/flash bios ล่าสุดหรือยัง ?
      อัพเดต windows ล่าสุดหรือยัง ?
      ไปตั้งค่า virtual memory ไหม ?
        อันนี้ Spec RAM ที่ผมใช้ตามวงสีแดง
        รหัสแรม " TF3D48G2400HC15B01 "
        เอาไปค้นว่า Mainboard รุ่นนี้ที่เข้ากันได้กับ RAM ได้หรือไม่? สรุปคือ มันหาไม่เจอ ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวรึเปล่า
          psu อะไร ?
          ใช้ iGPU ?
          - ความร้อน idle 38-42 ครับ เล่นเกมประมาณครึ่งชั่วโมง ประมาณ 50-54
          - คำถามที่ 2 งง ครับ
          - คำถามที่ 3 ก็ งง ครับ
          - PSU Corsair 750Watt Bronze
          - ใช้ VGA แยกครับ Pallit 1060
          - Update Bios ล่าสุดแล้ว, ปรับค่า Bios Default เดิมๆ เปิดแค่ XMP 2.0 ของแรม ครับ
          - Windows โหลดจาก microsoft ลง Flashdrive แล้วติดตั้ง update จนล่าสุด ไม่มีให้อัพเดต แล้วครับ
          - ไม่ได้ตั้งครับ
            เช็ค HDD ดูครับ อาการแบบนี้เจอบ่อยๆ HDD ไปหวัน..
              จังหวะเกมกระตุก ให้พยายามเปิด task manager หรือโปรแกรมมอนิเตอร์ทั่วไป
              แล้วดูว่า cpu usage / gpu usage / storage activity ขึ้น 100% สมัมพันธ์กับจังหวะกระตุกไหม
              ง่าย ๆ ก็เปิด task manager ระหว่างเล่นเกมไปด้วย แล้วดู tab performance ไปด้วย
              หรือจะลง msi afterburner แสดงค่าก็ได้
              ตั้ง power option เป็น high ด้วยเวลาเทส
                ได้ครับ เดี๋ยวลอง HDD Tune scan Full ทั้ง 2 ลูก ดู
                ok ครับ เดี๋ยวกลับบ้านไปจะลองทดสอบดู ครับ แล้วจะมาแจ้งผล
                  ดูเหมือนจะเจอ ตอ แล้วครับ
                  ผมลองใช้ msi afterburner เช็คค่า
                  - % การใช้งาน CPU , อุณหภูมิ
                  - % การใช้งาน RAM
                  - % การใช้ VGA , อุณหภูมิ, รอบพัดลม
                  ผมสังเกตุช่วงเวลามันกระตุก กราฟของ VGA จะร่วงเลย จึงคิดว่าอาจจะเป็นที่ตัวนี้ หากมีปัญหาจริง มีประกันของ Deva อยู่ เดี๋ยวขอเทสให้ชัวร์ๆก่อนครับ
                    พวก ไดร์เวอร์การ์ดจอ ลองเปลี่ยนดูยัง ครับ Direct x ติดตั้งยัง
                      ลองถอด HDD1 และ HDD2 ออก แล้วลองใช้ดูว่าจะยังเป็นอยู่ไหม
                      ถ้ายังเป็นแสดงว่าเป็นที่อย่างอื่น เพราะบางที HDD อาจจะ Sleep อยู่ พอถูกเรียกใช้เลยกระตุกในช่วงแรก
                        - % การใช้งาน RAM
                        ไม่น่าจะใช่ครับ
                        ส่วนมากมันจะมีปัจจัยอื่นทำให้ gpu ทำงานดรอปครับ
                        แนะนำให้เปิด cpu usage / gpu usage เป็นกราฟ
                        และเปิดแสดง cpu usage แยกเธรด
                        ไว้ด้วย
                        อัดคลิปมาเลย
                        อัดด้วยมือถือ ลงยูทูบก็ได้
                        ตั้ง rivatuner แสดงฟอนต์ใหญ่ ๆ ยิ่งดี
                        ตรวจ task manager ว่ามีโปรเซสใด ๆ รันเบื้องรันแบบใช้ cpu เยอะ ๆ ด้วยนะ
                        โปรแกรมที่จำเป็นที่บอกว่าลงด้วย มีโปรแกรมอะไรบ้างครับ
                          เราเป็นเหมือนกันเล่นเกมประมาณ 20 นาที จะฟรีซประมาณ 0.5-1 วิ และก็ไหลต่อ
                          สเปคเรา
                          i58400
                          asus h370 prime
                          ram kingston 8x2 16G
                          gtx980
                          psu thermaltake 700w
                          ssd 2 ตัว HD 1
                          วินโดวแท้ เครื่องใหม่ ไกรเวอครบ อัพไบออสแล้ว
                          เมื่อคืนเลยฟอแมตใหม่ รู้สึกว่าน่าจะหายแล้วครับ
                            ทำไมสงสัยไปที่ PSU
                            เคยเจออาการประมาณนี้แหละ ค้างๆ แบบ freeze 1-2 วิ เป็นๆหายๆ น่ามคาญมาก ตอนแรกคิดว่าเป็นที่ HDD ว่า Bad แต่ลองสลับ ลูก/สาย/พอร์ต ก็ไม่หาย
                            หัวร้อน แม่งเป็นไรวะ คอมกากๆ แค่ดู youtube 720p ก็ค้าง สะดุด อยากซื้อใหม่ยกเซ็ต แต่ไม่มีเงิน กำ
                            เลยจำใจ เสียเวลาไปครึ่งวัน ถอดทุกอย่างออกจากเคส แล้วเอาไปกองกับพื้น ดูหมดทุกอย่าง cpu vga hdd board ไล่เช็คทุกพอร์ต สายทุกเส้น เปลี่ยนซิลิโคน
                            เฮ้ย ! มันก็ปกติทุกอย่างนี้หว่า จนไปสะดุดเข้ากับ PSU ที่กังสุด ฝุ่นโคตรเยอะ เอาเคาะๆกับพื้น ฝุ่นล่วงมาแบบจับออกมาเป็นก้อนๆได้เลย พอรื้อออกมาเป่าฝุ่น เช็ดๆ ปัดๆ เคาะๆ
                            ประกอบกลับคืน เปิดเครื่อง ใช้งานไปตามปกติ ไออาการแบบนี้หายไปเลย
                            เดาคือ PSU ฝุ่นกังมากกกก ใช้มา 3-4 ปี ไม่เคยรื้อเลย แล้วมันอาจจะร้อนจัด จนประสิทธิภาพในการจ่ายไฟลดลง (หรือเปล่า ก็ไม่รู้นะ) แต่อาการ freeze แบบนี้หายไปเลย
                              สเปคเรา
                              i58400
                              asus h370 prime
                              gtx980
                              ssd 2 ตัว HD 1
                              เมื่อวานมี BIOS Update จาก MSI เพิ่งลองอัพ เหมือนกัน เดี๋ยวต้องลองดูว่าเกี่ยวรึเปล่า
                              - - - Updated - - -
                              Originally posted by sirpanchol View Post
                              ทำไมสงสัยไปที่ PSU
                              ขอบคุณสำหรับแชร์ครบ PSU นี้ยังใหม่อยู่เลยอ่าครับ ซื้อใหม่พร้อมประกอบเครื่องเลย ผมคิดว่าไม่น่าใช่นา ...
