เสียบสาย rgb ไฟไหม้ทั้งสายไม่ถึง 2-3วิเลยครับ
  • เสียบสาย rgb ไฟไหม้ทั้งสายไม่ถึง 2-3วิเลยครับ
    วันนี้ผมได้ประกอบคอมให้ลูกพี่ลูกน้องผม เขาซื้อมาจากงาน commart
    แล้วมาให้ผมช่วยสอนประกอบคอมให้ ตอนแรกก็ผ่านไปด้วยดี เขาชมผมใหญ่เลย
    พอเปิดเครื่อง ลงวินโดว์ เครื่องติดไม่มีปัญหาทุกอย่าง ยกเว้นไฟพัดลมที่มากับเคส
    ติดหมด แต่เปลี่ยนสีไฟอะไรไม่ได้ เป็นสีส้มค้างเลย ทั้งๆที่มันเป็น RGB ผมก็นั่งทำต้องนาน
    จนมาลองถอด สาย RGB ที่เสียบกับคำว่า D_LED2 ออก
    พอเอาสาย RGB ออกแล้ว สีดันกลายเป็น RGB แล้วซะงั้น งงเลย
    แต่มันก็ยังกดเปลี่ยนสีตรงหน้าเคสไม่ได้อยู่ดี ผมเลยลองสลับสาย แล้วเสียบสลับช่องดูบ้าง
    สาย RGB ของผม มันมีสองหัว หัวที่เสียบตอนแรก เสียบแล้วไม่มีปัญหาอะไรแค่เปลี่ยนสีอะไรไม่ได้
    ส่วนอีกหัวหน้าตาจะไม่เหมือนกัน มีแค่รู 3pin (แต่มันอยู่ในสายเดียวกันแค่แยกเป็นสองหัว)
    ผมเลยลองเอาอีกหัวที่มัน มีรู 3pin ลองไปเสียบกับอีกช่องที่มีคำว่า D_LED เหมือนกัน
    เห็นมันมี 3 pin พอดีกับสายที่กำลังจะลองเสียบ แล้วD LEDที่ว่า มันมีเหมือนจั้มเปอร์มีพลาสติกครอบไว้อยู่
    ผมเลยเอาออก แล้วเสียบสาย RGB เข้าไป ปรากฎว่า เข้าง่ายมากพอดีเป๊ะ พอเสียบปุ๊บเสียงไฟช็อตดังมาก
    ไฟไหม้สาย ควันขโมงขึ้นมาเลย ตกใจมาก เลยรีบดึงออก โคตรร้อนเลยครับ แต่ตกใจเลยทนได้ แล้วรีบกดปิดสวิส PSU
    หน้าเสียทั้งผมทั้งลูกพี่ลูกน้องผมเลย ผมนี้หน้าแตกมากกกกกกกก ไม่น่าเชื่อว่าไม่ถึง 2-3 วิ ไฟไหม้ไปทั้งสาย RGBเลยครับ
    ตามสภาพที่เห็นเลยครับ ผมเลยรีบเอาสายออกไป***งๆเมนบอร์ดให้ไว แล้วลองเปิดเครื่องดู
    สรุปไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับ ใจเสียเลย นึกว่าจะพังซะแล้ว เบื้องต้นลองเทส Cpu ความเร็ว คะแนนอะไรปกติ
    การ์ดจอวิ่ง 3.0 X16 ปกติ ความเร็วปกติ แรม xmp 2666 ได้ปกติ ลองใช้1-2 ชม ปกติทุกอย่าง แล้วลูกพี่ลูกน้อง
    ผมก็เอากลับบ้านจบ ผมอยากรู้ว่า มันไหม้ได้ยังไงหรอครับ ทั้งๆที่ไม่ได้ฝืนใส่อะไรเลย สายเสียบเข้าได้อย่างง่ายๆ
    มันเป็นที่อะไรหรอครับ แล้วใครเคยเจอแบบนี้บ้าง วันต่อๆไปมันจะพังไหมครับ ตอนนี้ผมยังเครียดและหน้าแตกไม่หายเลย
    ตกใจมากตอนนั้น คุยไว้เยอะ 555555555555 แต่ผมไม่ค่อยมีประสบการเรื่องสาย RGB เท่าไร
    สเปคของลูกพี่ลูกน้องผม
    Ryzen 5 2600
    B450 aorus pro
    APACER PANTHER RGB 8x1 GB
    Gigabyte winforce 1070 oc
    Tt smart rgb 750w 80+bronze
    M2 250 970evo
    Case Cougar TURRET RGB
    ลืมบอกครับ พัดลมและสาย RGB คือแถมมากับเคสนี้เลยครับ
    มันคือที่เสียบ Jumper ไฟ RGB เป็น 12V หรือ 5V ครับ
      [ATTACH=CONFIG]4293444[/ATTACH]
      ขอบคุณมากครับ ผมไม่รู้เลยครับว่ามันเป็น 12 หรือ 5 ผมดูไม่เป็นเลย ปกติเวลาที่ผมจะเสียบRGB
      ของคอมผม เสียบผิดไม่เคยมีปัญหาเลย อันไหนไม่ติดก็ย้ายไปเรื่อย จนกว่าจะเจออันที่ติด ไม่เคยเจออาการ
      แบบนี้เลยสักครั้งครับ งงมาก สาย RGB เป็นของที่แถมมาให้กับเคสเลยครับ เคสนี้มันให้ทั้งคอนโทรเลอเลยครับ
        อ่านคู่มือก่อนเสียบช่องใดๆ ก็ดีนะ
        ไปถอด jumper switch แล้วต่อไฟแทน ดีไม่ไหม้ทั้งบอร๋ด
        ส่วนช่องต่อ LED มันใช้อีกแบบ
          [ATTACH=CONFIG]4293451[/ATTACH]
          ขอบคุณมากครับ คู่มือผมอ่านแล้วครับ มันไม่ค่อยเข้าใจพวก led rgbมันมีหลายแบบมาก ไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
          ประจวบกับเพิ่งดูรายการใน youtube มาว่า อุปกรณ์คอมมันใส่ได้หมดไม่ต้องกลัวใส่ผิดหรือกลัวพัง เพราะถ้าเสียบไม่ถูก
          ยังไงมันก็เสียบไม่เข้าอยู่แล้ว นอกจากเราฝืนยัดเข้าไปมันถึงจะพังได้ ฟังมาจากช่อง extream it มั้งถ้าผมจำไม่ผิด
          เซงเลยผมเจอแบบนี้ ไฟมันไหม้ง่ายจัง ปกติผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลย เสียบไม่ติดก็แค่ย้ายสายเสียบรูอื่นใหม่
          จนกว่าจะไฟติด
          แล้วอย่างนี้ เมนบอร์ดมันจะพังไหมครับ เบื้องต้นผมเช็คแล้วไม่มีอะไรเสียหาย
            คู่มือนี่ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยครับ ว่าตรงไหนควรต่ออะไร พอร์ตหรือช่องเสียบตัวไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
            ถึงแม้จะมีบางตัวที่เสียบไม่เข้าถ้าเสียบผิด ยกเว้นว่าฝืน แต่มันก็จะมีพวกขา Connector ต่างๆ ที่อาจจะเสียบผิดได้ครับ ยิ่งถ้าเกี่ยวกับไฟนี่ เสี่ยงช็อตเลย แต่พวกสวิตช์หน้าเคส ไฟ HDD, ไฟ Power LED พวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหา เสียบผิดก็เสียบใหม่ได้
            ผมล่ะนึกถึงเมนบอร์ดเก่าๆบางรุ่นเลย พอร์ต IEEE1394 หรือบางคนเรียกว่า FireWire หรือ iLink กับ USB 2.0 นี่เหมือนกันเป๊ะเลยครับ ขาก็เรียง 9 pin เหมือนกัน แต่คู่มือก็ระบุไว้ว่า ให้ระมัดระวัง ถ้าเสียบผิดก็จะทำให้เมนบอร์ดเสียหายได้ครับ
            Originally posted by folkzacup View Post
            จนกว่าจะไฟติด
            ก็คงต้องลองใช้งานดูก่อนครับ ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ก็น่าจะรอดแล้ว แต่ผมยังไม่รู้ว่า ขั้วไฟที่เอาไว้เสียบ RGB Strip จะมีปัญหาไหม อันนี้อาจจะต้องลอง แต่ต้องดูดีๆครับ ทั้ง 2 ช่องรองรับแบบ Addressable RGB ทั้งแบบ 5V และ 12V (เสียบตัว Jumper เพื่อเลือกไฟอีกที) อันนี้ก็ระวังพลาดอีกล่ะครับ
              ขอบคุณมากเลยครับท่าน ผมคงแหยงไปอีกนานเลย 5555
                จนกว่าจะไฟติด
                หากเป็นช่องรายการดังกล่าวจริง ต่อไปก็คงจะไม่เผลอแวะเข้าไปดูอะไรจากเขาอีก และ จะบอกคนอื่นๆต่อว่าอย่าไปดูนะ แม้จะเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากเพียงใดก็ตาม
                แต่
                ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าช่องรายการใด ไปหามาให้แน่นอนก่อนดีกว่าครับ เพราะถ้าไม่ใช่มันจะกล่าวลอยๆเหมือนกล่าวหา และถ้ารู้ชื่อช่องรายการที่เผยแพร่แบบนั้นเพื่อนสมาชิกจะได้เอาไปบอกต่อกันได้ว่า "ต่อไปอย่าไปดูรายการนั้น"
                เพราะ การเชื่อมต่อต่างๆมัน มีขั้ว มีขา ของมันโดยเฉพาะอยู่ เสียบผิดอาจจะใช้งานได้จริงแต่ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้นจะมีการออกแบบไว้เพื่ออะไร, มีการพิมพ์หมายเลข "1" หรือ "L" ไว้ที่ตำแหน่งขาแรกของจุดเชื่อมต่อต่างๆ หรือ "ทำเดือยไว้บนจัมป์เปอร์ 4พิน" ไปเพื่ออะไร
                เสียบผิดมันก็เป็นการกลับขั้วแล้ว เอาง่ายๆก็ แผงควบคุมหน้าเคส สวิตซ์ปิด-เปิด, รีเซ็ต, ไฟสถานะฮารด์ดิสก์&พาวเวอร์ ลองกลับด้านจะกดเปิดเครื่องติดไหม หรือ เคยเห็นบางคน พัดลมฮีตซิ้งค์ระบายความร้อนซีพียูเสียบไฟเลี้ยงไปที่ตำแหน่ง CHA_Fan!!! แทนที่จะเป็น CPU_Fan มันก็ใช้งานได้ แต่ ใช้ๆไปอาจจะลืมอนาคตอยากเข้าไบออสไปตั้งค่าควบคุมความเร็วรอบพัดลมทีนี้ได้ตั้งผิดตั้งถูกกันเลยทีเดียว
                เท่าที่ได้ดูรายการไอทีมา เฉพาะปัจจุบันผมว่ารายการคุณซอล(Zolkorn)นี่เป็นบรรทัดฐานที่สุดแล้ว
                Overclockzone กับ แบไต๋(เมื่อก่อนรายการออกอากาศผ่านโทรทัศน์เท่านั้นตอนดึกๆวันอาทิตย์ก็คอยตามดูทุกสัปดาห์) ในอดีตก็ไม่แพ้ แต่ปัจจุบันเข้าใจได้เพราะโลกมันเปลี่ยนต้องมีรายได้ มีรายจ่าย และ ระยะเวลาในการนำเสนอ จะเอาสาระก็ต้องใช้เวลา ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ออกแนว รีวิว, พรีวิว ไม่ได้ลึกซึ้งอะไร
                ส่วนรายการอื่นๆ ณ ปัจจุบันผมถือว่าได้ดูการนำเสนอของใหม่ๆให้เท่าทันเทคโนโลยีที่บางอย่างเราไม่สามารถสรรหามาใช้เองได้ด้วยปัจจัยทางด้าน งบประมาณ, เวลา, ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีนั้นๆ ฯลฯ
                อ่อ ลืม คู่มือสำคัญมากครับ ไม่ว่าจะอะไรก็ดูคู่มือไว้ก่อน จักรยานยังมีคู่มือมาให้เลยครับถึงเราจะขี่เป็นปั่นเป็นแล้วก็ตาม
                    ถือเป็นบทเรียนละครับท่าน
                    ของพวกนี้ ถ้าไม่มั่นใจหรือเคยทำมาเอง โดยเฉพาะที่มันไม่ใช่ของเรา
                    ยังไงคู่มือก็สำคัญ เปิดผ่านๆ ตา อันไหนไม่ชัวร์
                    ถึงแม้พวกรายการรีวิวฝรั่ง มันจะชอบโยนกล่อง โยนคู่มือทิ้งโชว์
                    ส่วนเรื่องรายการไหนพูดอะไร อย่างไร ผมว่าทุกวันนี้คอนเท้นต์บนอินเทอร์เน็ตมันหลากหลาย
                    เราไม่จำเป็นต้องเชื่อใครคนใด คนหนึ่งเต็มร้อย ฟังแล้วชั่งน้ำหนัก ใช้วิจารณญาณส่วนตัว
                    เช่นจริงเป็นบางส่วน ฟังไว้ไม่เสียหาย
                    เพราะแต่ละคน แต่ละช่อง เขาก็มีความถนัดไม่เหมือนกัน เขาอาจจะพูดในภาพรวม
                    อย่างกรณีนี้ น่าจะเป็นพวกสายไฟ LED สายไฟพัดลม RGB ติดมากับเคส
                    ก็ต้องอ่านคู่มือเคสว่าเขาให้ เสียบกับช่องอะไรบนเมนบอร์ด
                    ยังดีที่ยังใช้ได้นะท่าน เสียหน้าไม่เท่าไร เสียความรู้สึกนี่สิแย่กว่า
                      ไม่เป็นไรนะ ความรู้สึกเสียไปเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ ความรู้ ความละเอียดรอบคอม ถ้าไม่แน่ใจควรดูคู่มือประกอบ
                      กรณีนี้ผมยังถือว่าเล็กน้อยๆ เพราะเห็นมีบางเคสทำบอร์ดพัง การ์ดจอพังก็มี ความรู้ด้าน IT การออกแบบ มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสมอ บางทีเราเองก็ตามไม่ทัน
                        รายการ extreme it เขาบอกว่าอย่าเสียบ rgb ที่ไม่ตรงกัน ไม่งั้นจะไหม้ครับ
                        แสดงว่าคุณฟังแบบผ่าน ๆ แล้วไปว่าเขาว่าสอนมั่ว นี่ถ้าแคปจอไปน่าจะเป็นเรื่องอีกนะครับ ไปว่าเขาแบบนั้น
                          แต่ผมเองก็เคยได้ยินนะมีบางคลิปที่ผู้ทำรายการเคยบอกนะประมาณว่า "อุปกรณ์คอมมันใส่ได้หมดไม่ต้องกลัวใส่ผิดหรือกลัวพัง เพราะถ้าเสียบไม่ถูก ยังไงมันก็เสียบไม่เข้าอยู่แล้ว นอกจากเราฝืนยัดเข้าไปมันถึงจะพังได้" แต่เป็นฮาร์ดแวร์ชิ้นอื่นไม่ใช่เมนบอร์ด, เคส หรือ อุปกรณ์รุ่นเดียวกับที่เจ้าของกระทู้ประสบปัญหา
                          อ่อ ไม่รู้ว่าคุณ folkzacup ได้ถ่ายรูปอีกด้านของจัมป์เปอร์ไว้หรือเปล่า อีกด้านบางชิ้นบางยี่ห้อก็จะมีการพิมพ์ขั้วและระดับไฟบอกไว้(รูปประกอบเห็นแค่ด้านที่สกรีน VDG ไว้)
                            จริงครับ ผมได้ยินแบบนั้นจริงๆ ที่ผมหายไปทั้งวันนี้ไม่ได้จะไม่อยากตอบ ผมเครียดผมหาอยู่ จำไม่ได้ว่าอยู่คลิปไหนซะงั้นหาไม่เจอ หามาทั้งวันแล้ว เครียดเลย
                            ไม่ได้จะโจมตีเขานะครับ
                            เขาอาจจะพูดแค่โดยรวมไม่ได้เจาะลึกแต่ละชิ้นจริง ผมคงเข้าใจผิดไปเอง สรุปเคสนี้เกิดจากผม user error เองครับ
                              ผมลืมขอบคุณทุกๆท่านครับ ขอบคุณทุกๆท่านมากที่มาช่วยให้คำแนะนำ หรือ ปลอบใจผมนะครับ
                              ครั้งนี้ผมจะจำไว้เป็นบทเรียนให้มากเลยครับ และขอโทษช่อง extreme it ด้วยครับ ที่พาดพิงมาถึง
                              ผมเข้าใจผิดของผมเองครับที่ฟังไม่ได้จับใจความ ขอบคุณทุกๆท่านมากๆครับ
