i7-4790 100 องศา !
  • i7-4790 100 องศา !
    มันปกติหรือป่าวครับ ซิ้งเดิมห้องไม่แอร์ แล้วท่าใช้ไปก่อนระยะนึงจะมีปัณหาไรไหมครับ
    หา cpu cooling มาติดตั้งเพิ่มครับ
      ซิลิโคนระบายความร้อนเสื่อมครับแกะซิ้งมาทาซิลิโคนใหม่ ไม่ต้องเปลี่ยน cooling อะไรหรอกครับ 4790 ไม่ K ของเดิมมันออกแบบมาให้ใช้ได้สบายๆอยู่แล้ว
        ต้องผ่า ถ้าประกันหมดแล้ว ก็จัดไป
          ผมเพิ่งใส่ซิลิโคตใหม่ ตัวเก่าผม i3-4160 ผมมัน Full 70-80 คิดว่าน่าจะร้อนตามความแรงจากตัวเก่า + 10-20 องศามั้ง
          ไม่มั่นใจว่ามันปกติใหม่ เลยมาตั้งถาม กลัวเปลี่ยน Cooling แล้วเอาไม่อยู่
          - - - Updated - - -
          มีโรงพยาบาลแนะนำไหมครับ 5555 อยากผ่าอยู่
          ว่าแต่ราคามันแพงไหมผ่า
            Case แน่นไปหรือป่าวครับนี่
            มันไม่น่าจะถึง 100 ได้เลยนะครับนี่ OC ก็ไม่ได้
              พัดลมเดิมคุมความร้อนไม่อยู่หรอกครับ แต่ไม่น่าจะถึง 100c
              ใช้เดิม ๆ i7 4790 พัดลมแถม เล่นเกมแบบในคลิปน่าจะอยู่แถว 80-85c
              ดูฮีตซิงค์ว่าประกบดีไหม บางทีเผยอก็มี ใส่ไม่ลงล็อก
              ดูว่า vcore เท่าไร บางทีออโต้มันตั้งโหดไปก็มี
              ใช้เคสอะไร ทางลมจัดดีไหม
              ซิลิโคนแบบไหน เคยเห็นคนเอาซิลิโคนถูก ๆ สีขาว ๆ ใส่ล้นเยิ้มยังกับยาสีฟัน เช็ดแทบไม่ออก
              ถ้าหมดประกันแล้วก้ผ่า แล้วเทสพัดลมเดิมนี่แหล่ะ น่าจะลงต่ำ 70c ได้สบาย ๆ
              หรือก็จัดงบสัก 1000 หาซิงค์ลม 4 ท่อสักตัวก็จบ
              แต่แปลกใจที่บอกว่า i3-4160 full load 70-80c ผมว่าผิดปกติแล้วล่ะครับ
              ลองถ่ายรูปภายในเคสมา + ซิลิโคนที่ใช้
              ถ่ายรูปไฟ 3.3v 5v 12 ว่าวิ่งปกติไหม
              ดู vcore วิ่ง full load เท่าไรด้วย
                ผมก็ว่างั้นเดิมๆไม่น่าไป 100c
                ซิ้งประกอบแน่น แน่นอนเปลี่ยนไป 3 Sink แล้ว ทั้งทองแดง อลู น้ำปิด 1 ตอน 100c หมด
                Vcore ปล่อย Auto Max 4.0 ตามคลิป 4000 Mhz
                เคส corsair graphite 230t ใหญ่พอสมควรพัดลม 2 ตัว หน้าเข้า หลังไม่มี
                ซิลิโคนใช้ทั้งแบบจีน และ Cooler Master Mastergel Maker
                ผมเลยเครียดๆครับ กลัวยำมาหรือป่าว 100c
                i3 ช่างมันก่อนเอา i7 ก่อน แต่เวลาเล่นเกม โหลดสูงๆ ไม่เกิน 70-80 c จิงๆ (บ้านผมบ้านไม้ร้อนอยู่) อุณหภูมิ ห้องน่าจะ 38-40 ได้
                  ผมลืมบอกอย่าง เมนบอร์ดมันขึ้น 100c ไม่รู้ผิดปกติไหม หาข้อมูลมาเขาบอกโปรแกรมเพี้ยน แต่ก็ยังคาใจอยู่ เพราะใช้โปรแกรกมอื่นก็ขึ้น Corsiar Link
                    ไปที่เวบ บ. เมนบอร์ดครับ
                    ไปที่รุ่นที่ใช้ โหลดโปรแกรมพวก tuner หรือปรับแต่ง มันจะมีส่วน monitor จับอุณหภูมิให้
                    แล้วเอามาเทียบกลับโปรแกรมที่ใช้ดูอุณหภูมิ ส่วนตัวนิยม HWinfo เพราะง่ายและละเอียด
                    ดูจากโปรแกรมที่ให้มา มีเซนเซอร์เพี้ยนทะลุ 100c และเหมือนจะค่าคงที่
                    อัพรูปเวบอื่นแล้วค่อยเอามาแปะครับ อัพในเวบ รูปใหญ่ไม่ตัด มันมองไม่ชัด
                      เดิมๆไม่ 100 แน่นอนครับ ผมก็ใช้ 4790 อยู่ซิ้งเดิม เล่นเกมราวๆ 60-85 แล้วแต่เกม ราวๆนี้ครับผมใช้มา 4 ปีละ ยังสบายดีถ้ามันคุมไม่อยู่คงพังไปแล้ว เคยทะลุไป 95+ แต่พอเปลี่ยนซิลิโคนใหม่ก็หายครับ
                      มีกระตุกอะไรมั้ยครับตอนของผมซิลิโคนแห้งมันกระตุกเฟรมตกเป็นสัญญาณบอกเลย มาเปิดดูอุณหภูมิไป 95+ ถ้าไม่กระตุกโปรแกรมคงเพี้ยนครับเมนบอร์ดไป 100 นี่ก็ดูแปลกๆละ
                        mb ไป 100c ถ้าค่าคงที่ ไม่ลดไม่เพิ่ม
                        หรือลด - เพิ่มแบบฉับพลัน เช่นจาก 30c ไป 90c ในพริบตา แล้วก็ลดมา 30c อีก ไรงี้
                        หรือบอร์ดขึ้นเย็นติดลบ
                        ถ้าเจอที่กล่าวไป ก็สบายใจว่าเซนเซอร์เพี้ยนครับ หรือโปรแกรมเองที่ผิดพลาด
                        ถ้ามั่นใจว่าติดตั้ง cooler ดีแล้ว
                        ซิลิโคนทาดีแล้ว
                        ทางลมโอเคแล้ว
                        แต่ยังร้อนพุ่ง
                        ก็แกะกระดอง ทาซิลิโคนใหม่เลยครับ
                          ซิลิโคนทาดีแล้ว
                          ทางลมโอเคแล้ว
                          แต่ยังร้อนพุ่ง
                          เซนเซอร์คงที่เลยครับ ท่ามันเพี้ยนอย่างเดียวก็อุ่นใจ กลัวมันร้อนจิงและพา cpu ไปด้วย
                          คงต้องแกะกระดองจิงๆครับ น่าจะผ่านการใช้งานมาเยอะ โดนยำซะแล้ว
                            ตามนี้เลยถูกต้อง
                              ผมว่าผ่าดีกว่าครับ ทาซิลิโคนใหม่ไม่ดีขึ้นแบบที่ระบุมา น้ำปิดก็ไม่ดี ร้อนพอกันแบบนี้ล่ะก็นะ
                              เรื่องโดนยำ ไม่ยำคงได้แต่เดา เรื่องซิลิโคนใต้กระดองเสื่อมก็เคยมีให้เห็นกัน
                              เราแก้ปัญหาของเราให้มันหายร้อนก็ได้ ไม่เป็นไร มันไม่วุ่นวายเท่าไร ฝึกวิชาด้วยสนุกดี
                              แล้วเอาซิลิโคนอะไรใส่ครับที่ผ่าน ๆ มา
