hdd เสียมีผลกับ ssd ด้วยหรอครับ
  • hdd เสียมีผลกับ ssd ด้วยหรอครับ
    พอดีช่วงนี้คอมมันช้าๆ แบบว่าใช้อยู่ๆก็ค้าง คลิกอะไรก็ไม่ขึ้น เป็นสักพักแล้วก็กลับมาปกติ แล้วก็เป็นอีก ก็เลยสงสัยว่า ssd จะพังหรือป่าว (ลง windows บน ssd)
    เลยลองเปลี่ยนสาย ssd เปลี่ยนช่องเสียบ sata ก็ไม่หาย ทีนี้เลยลองดึง hdd ออกไปเลยแล้วเหลือไว้แค่ ssd สรุปหายครับ
    เลยสงสัยว่า ถ้า hdd (เอาไว้เก็บไฟล์อย่างเดียว) มีปัญหา มันจะทำให้เครื่องช้าไปด้วยหรอครับ เพราะลง os ไว้ บน ssd ก็เลยสงสัยครับ
    เป็นไปได้ครับ ผมเคยเจออาการเครื่องอืดแบบเปิดอะไรก็ไม่ขึ้น แค่บูทวินโดว์ยังนานเกิน 5 นาทีจากอาการ ssd เสียไปตัวนึงครับ
    เครื่องผมมี ssd 2 ตัวเป็น ssd nvme ตัวนึงใช้ลงวินโดว์ ส่วนตัวที่เสียเป็น ssd sata ธรรมดาครับ
    ซึ่งพอผมถอดตัวที่เป็น sata ออกเครื่องกลับมาเร็วเป็นปกติเลยครับ กลับมาบูทไว ใช้งานได้ตามปกติเลย เลยจับส่งเคลมซะ
      ถ้ามันต่อผ่าน controller เดียวกัน, device ตัวนึงมีปัญหา มันก็ทำให้อีก device มีปัญหาได้
      ตัวอย่างของ H61 ก็จะประมาณนี้
      sata 3 มี x2 ช่อง (สีเขียว), ถ้าต่อ 2 device, ข้อมูลทั้งสอง device มันก็วิ่งช่องทางเดียวกัน
      ถ้า device ตัวนึงมันหน่วงไว้, อีก device ก็ส่งข้อมูลติดๆ ขัดๆ ตามได้
          เคยเจอไปหมาดๆ มี bad ใน ssd แต่อาการไปออกที่ HDD ไฟล์เสียเป็นว่าเล่นแต่แสกนไม่เจออะไรผิดปกติ ก็นึกว่าเป็นที่ PSU เอามาเปลี่ยนก็ไม่หายอยู่ดี ทนใช้ไปเกือบเดือน วันนึงว่างมากจะเช็คสปีด SSD เล่นๆ อ่าวววว คนร้ายคือเมิงนี่เอง
            เกี่ยวนะครับ ของผมฮาสดิสใกล้บิน ดับไป 1 ตัวจาก 3 ตัวต่อไป SSD บูตเข้าวินโด้ไม่ได้เลย คือมันบูคเข้าแต่ช้ามาก พอเข้าได้เลยเปิด my com ดู เอ้า ฮาสดิสหายไป 1 ลูก แล้วอยู๋ๆมันก็ติดขึ้นกลายเปน found new hardware ไปซะแบบนั้น
            555
              hdd เสีย เสียบแล้ว คอมเปิดไม่ติดก็มีครับ
              ยิ่งบางตัว อาการหนัก ๆ ทำให้ช้าไปทั้งระบบนี่ เจอบ่อย ๆ แก้ก ๆ ตลอด
                ตอนนี้ลองสแกน bad sector ของ hdd แล้วปรากกฏว่าเขียวทั้งลูกเลย แต่หน้า health มีขึ้น C7 ตามภาพ
                ตอนนี้ที่แก้ไปแล้วคือ ลองเปลี่ยนสาย sata และเปลี่ยนช่องเสียบแต่ยังไม่หาย ผมควรจะทำไงต่อดีครับ ในนั้นไฟล์ค่อนข้างเยอะ และยังไม่อยากซื้อลูกใหม่ กำลังไล่ backup ครับ
                  [ATTACH=CONFIG]4268546[/ATTACH]
                  ฮาสดิสจะพัง ยังไม่จำเป็นต้องติด BAD เสมอไปครับ เบื้องต้นลองดูตรง SMART ว่า Status เป็นอย่างไร ของผมติดๆดับๆ สถานะเปน Warning แล้ว แต่ยังไม่มี BAD นะ
                    c7 interface error
                    ถ้าเปลี่ยนสายไม่หาย (c7 เพิ่มขึ้น) ก็เป็นที่หัวต่อบนบอร์ดหลวม/ขึ้นสนิม หรือไม่ก็ บอร์ดเริ่มมีปัญหา
                    * อาการนี้พาให้ drive อื่นรวนได้ง่ายๆ เพราะ drive ที่มีปัญหา มันจะติดๆ ดับๆ (บ่อยแค่ไหน ก็แล้วแต่สภาพ)
                    ส่วนถ้าเปลี่ยนสายแล้วอาการหาย คือ c7 จะเท่าเดิมไม่เพิ่มขึ้น (แต่ค่านี้จะไม่สามารถ reset ให้เหลือ 0 ได้)
                      เขาช่วยกันทำมาหากินครับผม...บางครั้งเอาทฤษฎีมาอ้างอิงก็อธิบายมากเพราะทฤษฎีมันเป๊ะเกิน พอเจอกับตัวละก็ตู้มเลยครับ เก็ตๆ
                        hdd อาการ c7 ตัว wd blue ผมก็เป็นครับยังปกติดีครับอย่าไปซีเรียส ถ้า hdd ไม่ติด bad ผมเสียวอย่างเดียวคืออาการ hdd delay นี่สิ น่ากลัวมากกว่า เวลาเช็ค bad เช็คไปซักพักหยุดอ่านแล้วไปต่อ ซักพักหยุดซักพักไปต่อ แต่ไม่มี error นี่สิน่ากลัวครับ(เพราะช่วงเช็คเราไปไหนไม่รู้..แต่ผมนอนรอฮ่าๆๆๆ) จุดสังเกตเวลาแถบมันวิ่งๆหรือตัวเลขมันวิ่งๆต่อเนื่องแล้วอยู่ดีๆมันหยุดซักพักแล้วไปต่อแล้วหยุดบ่อยๆ ถ้าเป็นเยอะๆแบบนี้ เตรียมเสียวครับ
