ส่งเคลมคีย์บอร์ด logitech g810 แต่เขาบอกของหมด
  • ส่งเคลมคีย์บอร์ด logitech g810 แต่เขาบอกของหมด
    คือตอนนี้ผมส่งเคลมคีย์บอร์ด logitech G810 orion spectrum ที่บริษัท Sis Fortune โดยตรง โดยอาการ ปุ่มเบิ้ล หลายปุ่มเลย
    เมื่อประมาน 5-6 วันที่แล้ว แล้วเขาบอกจะโทรมา เขาก็ไม่โทรมา(แต่เขาบอกแล้วว่า น่าจะได้ของใหม่ประมาน 1-2อาทิตย์)
    แล้ววันนี้ผมโทรไป เขาก็บอกว่า G810 ของผม เลิกผลิตไปแล้ว โดยจะเอา Logitech G512 ให้แทน แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันดีกว่ากันไหม เลยยังไม่คอนเฟิม
    ผมเลยมาสอบถามที่นี้ก่อนครับ ว่าผมควรเอายังไงดี อันไหนมันดีกว่ากันครับ ไม่ค่อยรู้เรื่องคีย์บอร์ดเลย ตัวนี้เป็น คีย์บอร์ดที่ดีที่สุดในชีวิตผมแล้ว
    ปกติไม่เคยใช้ เคยใช้แต่พวก Nubwo กับ Signo 55555 ถ้าเป็นพวกท่าน ท่านจะเอาแบบไหนดีครับ แล้วประกัน SIS ไว้ใจได้ไหมครับ
    แล้วมันมี G512 หลายแบบเลยครับ ผมควรเอาแบบไหนดี ที่ใกล้เคียงกับ g810 romer g อันเก่า เพราะเสียงมันเบาดี ผมชอบ
    มันมี 1. Logitech G512 Carbon RGB Mechanical Gaming/GX Blue Clicky Key Switches
    2. Logitech G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard/Romer-G linear
    3. Logitech G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard/Romer-G tactile
    แต่ผมไม่รู้นะครับว่า ที่เขาจะเปลี่ยนให้ผม เป็น G512 ตัวไหน
    tactile จะเสียงดังแบบ blue switch > clicky
    ถ้าชอบเล่นเกมแบบกดเงียบ ๆ นิ่ม ๆ เอา linear ดีกว่า
    Romer-G ก็โอเคอยู่นะ
    ถ้านึกเสียงตอนกดไม่ออกก็น่าจะมีรีวิวใน youtube หรือเว็บอื่น ๆ อยู่นะครับ
      ขอบคุณมากครับท่าน สรุป G512 ดีกว่า G810 ใช่ไหมครับ แล้ว linear คือ สวิสเหมือนกันตัว G810 เลยใช่ป่ะครับท่าน
        Romer-G เหมือนกันครับ แต่ feature อย่างอื่นแตกต่างกัน
        ลองกดเปรียบเทียบ G810 กับ G512 ในเว็บ Logitech ดูครับ
        https://www.logitechg.com/th-th/gaming-keyboards
          ขอบคุณมากครับท่าน ผมเห็นแล้ว g512 มันใหม่กว่า g810 อยู่ครับ แต่ผมมงงว่าอันไหนมันดีกว่ากัน g810 ราคาเปิดตัวมัน 6000 กว่าบาท
          แต่ g512 มันเปิดตัวแค่ 4000กว่าบาทเองอะครับ แล้วG810 เลขมันเยอะกว่า g512 เลยยังงงๆอะครับ สรุปอันไหนมันดีกว่ากัน เหมือนG810 รุ่นมันสูงกว่าถึงจะเก่ากว่า
          แล้วถ้าเป็นท่าน ท่านจะเอาตัว G512 ไหมครับ มันคุ้มไหม ที่เคลมจาก G810 กลายเป็น G512
            ดูจากฟีเจอร์ของคีย์บอร์ดคิดว่า G512 สดใหม่และมีฟังก์ชันที่น่าจะใช้งานได้ดีกว่าครับ
            ส่วนตัวเคยลองกดดูตอนที่ไปเลือก optical blue-switch keyboard แต่ด้วยราคาเลยเอา optical แทน
            ตอนนี้คิดได้แล้วว่าควรจะใช้คีย์บอร์ดที่มันเงียบ ๆ ดีกว่า
              ขอบคุณมากครับท่าน งั้นสรุปผมเอา G512 เลยนะครับ แล้วเดิม G810 มันเป็น Romer G แบบไหนอะครับ linear หรือ tactile
              ผมชอบแบบ G810 มาก มันเงียบมากเลยครับ
                sis นี่ดีนะเอาตัวอื่นให้ ถ้า ITcity แม่งบอกไม่เสียเฉย ทั้งคนรับเคลมทั้งหัวหน้าแม่งไม่มีความรู้สักคน โดนg600ไปตัวเสียความรู้สึก ทนก็ไม่ทนแล้วประกันยังห่วย ผมนี่เลิกแล้วกับยี่ห้อนี้ขนาดติดต่อเฟซลอจิเทคเองแม่งยังกวนตรีนบอกจะติดต่อประสานงานให้ ต่อมาพี่แกแจ้งเเบนเฟซผมสะงั้น ลาขาดเลยครับ
                  กำ เสียใจด้วยครับ แย่จริงๆ IT City แล้วของผม มันเบิ้ลหลายปุ่มมาก ยังไงเขาก็รู้แน่นอนครับ ไม่เปลี่ยนคงไม่ไหวจริงๆ แล้วSis ที่ว่าให้ตัวใหม่ คือของใหม่100เปอเซน หรือของใหม่ วนซ่อมหรอครับ
                    ผมโทรไปถามมาอีกรอบแล้วครับ เขาบอกว่า มีเป็นรุ่น Logitech G512 Carbon Linear ครับ
                    ผมถามทางนั้นว่า เหมือนกับตัว G810 ไหมครับ เขาไม่เข้าใจเลยอะครับ เขาไม่รู้เรื่องคีย์บอร์ด
                    เขาเลยให้คอนเฟิมไปก่อน จะได้ไม่เสียเวลา ผมก็คอนเฟิมไปแล้วครับ เซงเลยผม
                    กลัวสวิสที่ได้มามันไม่เหมือน G810 ผมมาก T-T
                        สรุปผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มแล้วครับ ตัว G810 ตัวเก่าของผม มันเป็น romer-g tactile อะครับ ไม่ใช่ linear
                        แล้วผมถามเขาว่า ถ้าสมมุติมันไม่มี ตัว tactile ให้ผม แล้วจะไม่รับได้ไหม เขาบอกไม่ได้ครับ ก็ต้องเอา ตัวg810ไปใช้แทนแบบพังๆ
                        ต้องรับ ตัว ที่มีให้เท่านั้น เห้อออ เซงกว่าเดิมเลยผม
                          ขอคืนเงินก็ไม่ได้หรอ
                            ลองฟังเสียงดูก่อนครับ ผมเฉย ๆ นะ มันก็เงียบเหมือนกัน ดีกว่าใช้คีย์บอร์ดพังนะครับ
                            https://youtu.be/SS6iIfB1rbU?t=4m56s
                              ไม่รู้อ่ะครับ ตอนที่ผมถามเขาว่า ถ้าไม่เอาแล้ว พี่จะทำยังไงให้แทนครับ(ผมพูดแบบเพราะๆนะครับ ไม่ได้พูดกวนอะไรเลย)
                              เขาก็บอกแค่ว่า ถ้าลูกค้าไม่เอาตัวที่เราให้ ลูกค้าก็คงต้องเอาตัวที่ลูกค้าเคลมกลับไปใช้แบบพังๆแบบนั้นอะนะครับ(เขาก็พูดเพราะเหมือนกันครับ).
                              ซึ่งผมไม่รู้ว่า เขาจะคืนเงินให้ด้วยไหม(ที่ผมถามก็เพื่ออยากได้ยินตรงคืนเงินแทนนี้และครับ ซึ่งเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องคืนเงินเลย)
                              ผมก็ลืมถามต่อเรื่องเงิน ก็เลย เออ ออ กับเขาไป แล้วก็วางสายครับ ผมละเซงเลย เกิดมาเพิ่งเคยเคลมเป็นครั้งที่สองเองครับ
                              เคลมครั้งแรก ช่วงประมานต้นปี คือ corsair commander pro มือ1 ราคา 2,990 ที่ร้าน com more ใช้ไป ไม่กี่วัน พังซะงั้น น่าจะประมาน 3 อาทิตย์
                              ผมเลยเอาไปเคลมกับร้าน computeandmore แล้วก็บอกเขาว่า เนี้ยผมใช้ไม่กี่วันก็พังแล้วครับ เขาก็รับไป กรอกใบเคลม แล้วเขาก็บอกรอประมาณ 1 อาทิตย์
                              ผมชอบใจร้อน ยังไม่ครบอาทิตย์ ผ่านไปประมาน 4-5 วัน ผมก็โทรถามเขาเลย เขาก็บอก ของมาแล้ว มาเอาได้เลย พอไปถึง ก็ได้ของใหม่ 100% เลยครับ
                              ส่วนคีย์บอร์ด Logitech G810 ตัวนี้ ผมไม่ได้กะจะซื้อ ตอนแรกที่ผมตั้งกระทู้ถามเรื่องคีย์บอร์ด ก็มีหลายท่านแนะนำผม ผมก็กะจะซื้อ ตามที่หลายๆท่านแนะนำกันมา
                              แต่พอดีผมไปเจอ คนขาย G810 ราคา 2,800 เพิ่งซื้อเมื่อต้นปีนี้เอง ผมเลยไปดูราคามือ1 เห็นมันราคา 6000กว่าบาท ผมเลยตาลุกวาว+กับช่วงนี้ประสบเรื่องเงินพอดี
                              แล้วเห็นหลายท่านว่า romer-g ทนกว่าทั่วไป แล้วอ่านรีวิวคล่าวๆ เห็นมีแต่คนบอกว่าดี ผมเลยไม่ลังเล ไปนัดรับเลยครับ ไม่นึกว่ามันจะพังไว พอไปรับกลับมาใช้งาน
                              ก็ถูกใจมาก ใช้ไป 3-4 วัน ไม่มีอาการเบิ้ลอะไรเลย เสียงเบา กดสนุก ถูกใจผมทุกอย่างเลย พอวันที่4-5 เริ่มเบิ้ล ตรงตัว M วันต่อมาก็ tab,F,และอีกประมาน 3-4 ตัวได้
                              งงมากเลย เซงมากผมตอนนั้น เลยถ่ายวีดีโอไปให้คนขายดู เขาก็บอก ก่อนขาย มันไม่มีตัวไหนเบิ้ลเลย แล้วเขาบอกให้ผมเอาไปเคลมแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ค่าเสียเวลา
                              ผมก็เอาไปเคลม แล้วผมก็แจ้งเลขเคลมเขา 3 วันต่อมา เขาก็โอนค่าเสียเวลาให้ผม 250 บาท แล้วเรื่องก็เป็นไปตามนี้เลยครับ T-T เห้อ ผมก็ว่าทำไมมันถูกแปลกๆ เห็นแก่ของถูกจริงๆผมช่วงนี้
