ขอวิธีทำให้การ์ดจอวิ่ง 99% หน่อยครับ เล่นเกมแล้วแลค
  • #61
    https://www.overclockzone.com/forums...AD%E0%B8%99-80
    อย่างกระทู้นี้ ใช้ 1080 ดูเฟรมสิครับ พุ่งมากๆ การ์ดวิ่ง99% ผมนี่วิ่งไม่เคยเกิน50-60% เลย
    • #62
      Originally posted by bas11117 View Post
      ใช้ PSU Thermaltake Smart pro RGB 750w 80+bronze ครับ ต่อไฟเลี้ยงการ์ด 8+8
      ถ้าหายืมใครสักคนเทสได้ก็ดีครับ
      psu บางทีไม่ออกอาการชัดเจน
      • #63
        ครับ เดี๋ยวสักพักจะไปเดินฟอจูนละครับ ให้เค้าช่วยหาวิธีให้ น่าจะง่ายกว่าครับ
        • #64
          ลองวิธีเบสิกๆเลย
          เปิด gpuz ขึ้นมา แล้วกดปุ่ม ? อะครับ แล้วดูว่าการ์ดวิ่ง 99% หรือปล่าว
          ถ้าแก้ไม่ได้จริงๆ ก็คงต้องส่งร้านแหละครับ
          • #65
            นาทีที่ 24
            • #66
              Originally posted by Picasso View Post
              นาทีที่ 24
              คำถามต่อมาคือแล้วทำไมคนอื่น คลิปอื่นดันได้สูง
              งมกันต่อ
              ตอนนี้ จขกท.บอก คาใจ
              เฟรมไม่สนล่ะ ขอ gpu ดันมิดก่อน
              อยากเทสกับมือจุง เสียดายไม่มี 1080Ti
              ตอนนี้ pubg ปลดล็อก 144 แล้วหรอครับ
              • #67
                งมกันต่อ
                ปลดแล้วครับ ดันได้มากกว่า 144 แล้ว สามารถ Limit FPS ได้ด้วยครับ และมีให้ปรับ Smoothed Frame Rate ด้วย
                ส่วนตัวผมเองก็ไม่เคยเห็นใครใช้การ์ดแรงๆแล้วดัน PUBG ได้ 99% ตลอดเวลานะ ยกเว้นว่าจะปรับ Ultra หมด หรือใช้จอความละเอียดสูงกว่า 1080P ถึงได้บอก จขกท. ไปในหน้าที่ 2 แบบนั้น (ไม่ใช่ว่าไม่อ่านโพส)
                คนที่ทำให้ดัน 99% ได้ เขาใช้จอ 2K หรือสูงกว่าหรือเปล่า (ถ้า จขกท. บอกไปแล้วในกระทู้ผมขอโทษ) หรือว่า OC CPU สูงมากๆ? แต่ไม่น่าจะทำให้ดัน 99% ตลอดเวลาได้อยู่ดี
                ถึงจะพูดอย่างนั้น แต่คลิปที่ จขกท. ถ่ายมาให้ดู ผมว่ามันผิดปกติที่ตัวเลข FPS นั่นแหละ ส่วน % การทำงานของการ์ดจอไม่ต้องไปสนมันหรอกครับ
                • #68
                  จขกท. ใช้ 4k ครับ สเปค pc ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา
                  fps มันต่ำ gpu usage ก็ย่อมต่ำตามเป็นเรื่องปกติครับ
                  เพราะฉะนั้นเทสปั่น fps ไว้ก่อน ยิ่งไม่ล็อกลิมิตยิ่งดี ปรับกราฟิกตามด้วยก็ได้
                  ผมก็เห็นเรื่องดัน gpu usage สูง ๆ จนสุด สำหรับเกม pubg ก็มีเยอะแยะครับ ทั้ง 1080p 2k 4k
                  แม้ไม่ต่อเนื่องตลอดเวลา แต่ไม่ใช่แบบที่ จขกท. เป็นแน่นอน
                  • #69
                    อยากให้มี Frame Rate Target Control แบบ amd จัง - -
                    • #70
                      rivatuner ล็อกได้ครับ
                      • #71
                        ที่ผมเข้าใจคือมันล๊อกไว้ตามที่เราตั้งค่าไว้
                        เช่น ถ้าเราตั้งไว้ที่ 240 เครื่องมันจะพยายามทำให้ ถึง 240 เลยหรือป่าวคับ
                        แต่ภาพในเกม เราปรับแค่ 1080p all-low แต่การ์ดมันทำงาน85-95
                        แต่ core speed mem speed วิ่งเต็มปกติคับ<<<<หรือเราดูแค่ตรงนี้พอคับ
                        (จริงๆเคยโพสถามแนวๆนี้ไปแล้วเหมือนกัน)
                        • #72
                          ขอโทษครับที่ผมไม่ได้กลับมาตอบ
                          เรื่องมีอยู่ว่า ตั้งแต่มีอาการนี้มา ผมลองเปลี่ยนแล้วทุกอย่าง Cpu / Ram / Psu อาการนี้ไม่หายสุดท้ายก็เหลือแค่ Mainboard ที่ยังไม่ได้เปลี่ยน เมื่อวานผมลองไป Advice มา ให้เค้าลองเทสให้ ว่าบอร์ดรวนหรือป่าว มันเลยดันไม่ได้ สรุปเค้าลงวินโดใหม่ ละก็ลองโหลดเกมหนักๆมาดู สรุปอาการเดิมครับ ไม่หาย...
                          ..... พี่ๆว่ามีโอกาสที่จะเมนบอร์ดรวนรึป่าวครับ? ที่ผมยังไม่ได้ลองเปลี่ยนบอร์ดเพราะว่า ผมต้องรื้อชุดน้ำเปิดออก ถ้ามันไม่เกี่ยวกะบอร์ดกลัวจะถอดชุดน้ำฟรีครับ T^T เบื้องต้นผมคุยกับ advice มาแล้วว่า ส่งเคลมได้ เลยมาถามพี่ๆก่อนครับ ว่ามันเกี่ยวกันมั้ย?
                          • #73
                            ลองหา AORUS ENGINE มาใช้ครับ
                            • #74
                              เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
                              • #75
                                ลง TeamViewer แล้ว แจ้งพาสทาง pm เด่วผมลองดูให้ครับ ไม่รับรองนะ แต่จะดูคร่าวๆ ว่ามีอะไรผิดปรกติ ตรงไหนบ้างไหมให้นะครับ
