ขอวิธีทำให้การ์ดจอวิ่ง 99% หน่อยครับ เล่นเกมแล้วแลค
  • ขอวิธีทำให้การ์ดจอวิ่ง 99% หน่อยครับ เล่นเกมแล้วแลค
    ช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ ผมลองทำทุกทางแล้ว ทั้งลงวินโดใหม่ ลงไดรเวอร์การ์ดจอใหม่ก็ไม่หาย
    *สเปคคอมผม i7-7700k / ram16gb.3200 / gtx1080ti / 970evo*
    ** ปัญหามีอยู่ว่า ** การ์ดจอไม่วิ่ง 99% แล้วเวลาเล่นเกม PUBG การ์ดจอวิ่งอยู่แค่ 40-50% ครับ เวลาอยู่ที่กว้างๆเฟรมเรทจะเหลือแค่ ประมาณ 60-80 แล้วมันแลคครับ ผมอยากรู้ว่าจะทำยังไงให้มันการ์ดจอวิ่ง99%ครับ **
    * คนที่ใช้สเปคเดียวกันกับผม การ์ดเค้าวิ่ง 99% ตลอดแล้วไม่มีอาการแลคแบบผมครับเฟรมเรทของเค้าวิ่ง 140-200ตลอด *
    ***ผมลองเทส 3D mark แล้วครับ การ์ดก็ทำงานเท่าเดิมครับ แถมเฟรม วิ่งไม่เกิน100 บางช่วงวิ่ง 30-40ด้วยครับ ***
    **** ใครที่รู้วิธีแก้ช่วยหน่อยนะครับ ขอเอาแบบที่ไม่ประชดประชันนะครับ ****
    ในภาพที่เห็นว่าเฟรม 130 เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในที่กว้างครับ
    ลองเปลื่ยนไดร์เวอร์การ์ดจอ เวอร์ชั่นอื่นดูนะ
      https://www.overclockzone.com/forums...B9%89Full-load
      จริง ๆ ตั้งกระทู้เดียวก็พอครับ
      มีคนไปตอบเยอะแล้ว
      ส่วนใครที่เม้นต์ออกแนวแขวะ แนะนำว่าอย่าไปสนใจครับ
      บางคนก็มีความรู้เยอะ แต่ด้วยเหตุผลอะไรไม่แน่ใจ เลือกที่จะโพสต์เช่นนั้นแทน
      ถ้าเป็นกระทู้สนทนาข่าวสารว่าไปอย่าง
      แต่กระทู้ปรึกษาขอความช่วยเหลือ ไม่ช่วยก็ดันมาเม้นต์ให้ชวนงงสับสนซะงั้น
      ไปติไปติงก็ไม่ได้อีก หลายคนอีโก้สูง
      แนะนำว่าให้ระบุ psu มาด้วย
      oc อะไรหรือไม่ ลองตั้งค่ากลับคืนดู
      clearbios หรือยัง ? ถ้าแฟลชอัพเดตด้วยก็ดี
      ตั้งค่าเกมยังไงบ้าง
      อัดคลิปมาได้ อย่างที่แนะนำในกระทู้เก่าไว้ก็ดีครับ
      โหลดโปรแกรมพวก passmark performancetest9 ไปเทสcpu/การ์ดจอก็ดีครับ มันมีให้ดูว่าของเราหลุดจากค่าเฉลี่ยไปไกลไหม
        ลองปรับ power options เป็น high performance ดูยังครับ
          มีคนไปตอบเยอะแล้ว
          ตั้งค่าเกมยังไงบ้าง
          ขอโทษครับที่ตั้งกระทู้เพิ่ม พี่พอช่วยบอกการทำอย่างที่พี่บอกเพิ่มเติมหน่อยได้มั้ยครับ ผมทำไม่เป็นครับ ไม่มีความรู้เลยครับ
          - - - Updated - - -
          ปรับแล้วครับ ไม่หายครับ
            อันนี้ป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับ ผมต้องไปโหลดเวอร์ชั่นเก่ามาหรอครับ ถูกมะ
              ถ้ากังวลว่าเป็นที่ไดรเวอร์ก็ใช้วิธี ddu ตัวเก่าออกก่อน แล้วค่อยลงไดรเวอร์เวอชั่นอื่นดู
              แหล่งโหลดก็จากเวบหลักครับ ง่ายดี
              ส่วนตัวก็แนะนำไล่ทำที่บอกไปครับ
              อันไหนทำได้ก็ลองดูก่อน
              ถ้าไม่ได้ก็ระบุ psu / การตั้งค่ากราฟิกมาด้วย
              ลองปรับ low สุด ๆ ดูก็ได้ ว่า gpu ทำงานดูปกติไหม
              หรือก็อย่างที่บอก
              ลองเทส https://www.passmark.com/download/pt_download.htm ด้วยตัวเองก่อน
                หรือก็อย่างที่บอก
                https://www.img.in.th/image/5IeeNB
                https://www.img.in.th/image/5Ien4k
                ลองทำดูแล้ว รบกวนดูใทีครับ ปกติมั้ย
                ส่วนนี่การตั้งค่าในเกมครับ
                https://www.img.in.th/image/5I3TTY
                Psu 750w 80+(bronze) ไม่ได้ OC อะไรทั้งนั้นครับ
                  เอ้อ ละก็มีอีกเรื่องนึง ผมเสียบการ์ดจอไว้ slot ล่าง การ์ดมันจะวิ่ง 16x มั้ยครับ ใครพอทราบบ้างครับ บอร์ด Aorus Z270 gaming k5
                      [ATTACH=CONFIG]4247075[/ATTACH]
                      โหลด GPU Z มาเปิดดูสิ
                        เปิดแล้วครับ ลองดูภาพเม้นบนหน่อยครับ ผมไม่แน่ใจว่าอันไหนคือช่องที่บอกว่าวิ่งเท่าไร
                            GPU-Z กับ CPU-Z ไม่เหมือนกัน จะดูว่าวิ่งกี่ X ต้องใช้ GPU-Z
                            ถ้าจะแก้ปัญหาให้ถูกจุด ลองใช้ msi afterburner เปิดให้แสดงทุกอย่างที่มี เช่น cpuทุกหัว ram pagefile อื่นๆ
                            แล้วอัดเป็นวีดีโอลงยูป ช่วงใช้ปกติ และที่เฟรมมันตก
                              ช่องล่างก็ x8 ครับ
