คอมค้างเป็นที่อะไรกันแน่ช่วยทีครับ
  • คอมค้างเป็นที่อะไรกันแน่ช่วยทีครับ
    เมื่อวานผมเพิ่งซื้อ ssd apacer as340 240GB มาครับ ได้ code ลดเหลือแค่ 1390 บาท
    เลยเอามาใส่เครื่องสำรอง ที่ไม่มี ssd เลย มีแต่ hdd wd 1TB ปกติ
    สเปค cpu i7 7700k(เคยทำงอเกือบเจ๊ง)อายุ1ปี
    mb msi z270 xpower titanium(เพิ่งซื้อได้4-5เดือน)
    gpu Galax Gtx 1060 6GB ตัวล่างสุด อายุ1ปี
    ram tridenz rgb 8x2=16GB 3200 อายุ4-5เดือน
    แคปเจอร์การ์ด elgrato hd 60pro 1-2เดือน
    HDD WD blue 1TB มือ2
    PSU Thermaltake tr2 650w 80+ธรรมดา อายุ1ปี
    ปัญหา= ตอนแรกคอมผมปกติทุกอย่าง จนมาเมื่อวาน ผมได้ ssd มาใหม่ ก็ format ไดว์ C ของ hdd ปกติ
    เหลือ ไดว์ D ไว้ แล้วก็ลง window 10pro ตัวฟรีของ ไมโครซอฟ ลงใน ssd ปกติ พอลงเส็จ
    หลังจากนั้นคอมก็ค้างเลยครับ(หน้าจอค้าง cpu mb พัดลมทำงานปกติ แต่คีย์บอร์ดเม้าไฟไม่ขึ้น) ไม่ทันได้ลง ไดว์เวอร์อะไรเลย(อยู่หน้าdestop) หลังจากนั้นก็เปิดไม่ติดเลย
    มันวนดับวนดับอยู่อย่างนั้น ผมก็เคลียไบออส ก็แล้ว ถอดปลัก 24 pin เข้าออกๆ จนเปิดติด ก็เลยลงวินโดว์ใหม่ ทีนี้อยู่ได้นานกว่าเดิม ลงไดว์เวอร์ เกมครบแล้ว
    ก็ค้างอีกครับ แล้วพอรีเครื่องก็มาใหม่ พอใช้ไปสักพัก ก็ค้างอีก แล้วก็ ติดๆดับๆไม่จำกัดครั้งวนลูปเหมือนเดิม ก็ทำเหมือนเดิม พอใช้ได้ สักพักก็ค้างอีกครับ
    ผมเลยอยากรู้ว่ามันเป็นที่อะไร ที่ผมสงสัยคือ 1.PSU(อายุ1ปี) 2.cpu(เคยผ่าcpuแล้วทำงอแบบน่าเกียจมาก) 3.MB 4.ตัว ssd เองหรือป่าวครับ
    แต่ผมสงสัย ssd มากที่สุด เพราะได้มาถึงมีปัญหา(แต่ก็ยังงงตรงคอมบูทไม่ติดที่มันวนดับหน้าจอก็ไม่ติด codeก็ไม่บอกเพราะดับไปด้วย) ผมควรแก้ยังไงดีครับ
    1. PSU ต้องลองสลับครับ หรือเอาการ์ดจอออกไปแล้วเทสดู
    2. CPU ก็ต้องลองหาสลับเทส เพื่อความสบายใจ
    3. MB ก็เป็นไปได้ครับ ยิ่งบอกว่าเคลียร์ไบออสแล้วไม่ติด ต้องถอด 24 pin เข้า ๆ ออก ๆ
    4. SSD ก็เคยมีกรณีค้างครับ แนะนำเทสแบบสเปคเดิม ถอด SSD ออกไปก่อน
      ก่อนหน้าปกติ พอใช้ ssd แล้วค้าง ผมว่าเป็นที่ ssd นั้นแหละ (ผมก็เป็นเอา ssd มาเสียบ จะช้าอืดมากแต่ไม่ค้าง เลยเช็คด้วย HD Tune Pro แดงทั้งแผง ตอนนี้ก็ส่งเคลมยังไม่ได้ของเลย)
      ยี่ห้อเดียวกันเลย apacer แต่คนละรุ่น ใช้ยังไม่ถึง5เดือนเลย
        ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยครับ ตอนนี้ผมยังแก้ไม่ได้เลย คงไม่ใช่ ssd เสียแล้วใช่ไหมครับ
        เพราะบางทีคอมก็ค้างหน้าไบออสเลย ยังไม่ท่านได้เข้าวินโดว์ กำลังปรับแต่งในไบออสยังค้าง
          สาย sata เสียรึเปล่าครับ
            ลองเอา ssd ออกแล้วใส่ ฮาดร์ดิสก์ เดิมเข้าไปดูว่าค้างหรือเปล่า หรือไม่ก็หา windows pe มาใส่ใน usb แล้วเปิดดู
            เอกสารเวิร์ดโปรเซสเซอร์ งานนำเสนอ และสเปรดชีตผ่านเว็บ
                ขอบคุณทั้ง 3 ท่านครับ ตอนนี้ผมลอง ใส่ ssd แค่ลูกเดียวดู(hddถอดสายออกทั้งหมดรวมไฟเลี้ยงด้วย) ปรากฎว่า ตอนนี้ไม่ค้างแล้ว ใช้มา1ชั่วโมงได้ รอดูว่าจะค้างอีกไหมครับ เดี๋ยวจะมารายงานครับ
                  อาการแบบนี้ ลองแยกสาย power hdd ออกจากกันดูครับ
                  หรือหา psu มาสลับเทส
                    ครับท่าน ขอบคุณครับ ใช้มาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ค้างเลยครับ ลองoc 5.0 อัดไฟ แล้วเบิน cpu100 RealBench แบบ steertest 5ชั่วโมง ก็ยังไม่เป็นอะไร
                    เดี๋ยวจะลองแยกสายดูครับ ถ้าเกิดมันเป็นที่สาย แสดงว่า psu ผมเสื่อมใช้ไหมครับ เพิ่งใช้ได้ปีเดียวเอง งงมาก กับอีแค่ เสียบ ssd hdd เพิ่มแค่ 1อย่าง
                    ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ได้น้อ แต่ oc อัดไฟเพิ่ม ไม่เป็นไร งงมากเลยครับ แล้วผมควรแก้ยังไงดีครับ ถ้าเป็นแบบที่ท่านบอก ควรซื้อใหม่ หรือ มีวิธีซ่อมไหมครับ
                      ตอนนี้ผมได้ข้อสรุปแล้วครับ สรุปเป็นที่สาย sata ครับ งงมากกกก เส้นผมบังภูเขาจริงๆ ผมนึกไม่ถึงเลย เพราะสาย sata ผมเพิ่งแกะห่อจากเมนบอร์ด z270 xpower titanium มาใช้แท้ๆ
                      ไม่เคยผ่านไฟมาก่อนเลย เอามาต่อกับ ssd ที่ซื้อมาใหม่ สรุปสาย sata ของ z270 MSI ตัวท็อปมันกากมาก นึกไม่ถึงจริงๆครับ แกะห่อสดๆเพื่อที่จะมาใช้กับ SSD ที่ซื้อใหม่แท้ๆ เห้อ ดันเน่าซะได้
                        สมคำร่ำลือเลยครับ MSI ว่าแต่ขายไหม 55
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                              ผมว่าจะขายอยู่ครับ แต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้ครับ ใจจริงผมไม่อยากขายหรอกครับ แต่ถ้าวันไหนทนไม่ไหวเรื่องการเงินจริงๆคงจำใจขายทั้งน้ำตาครับ T-T
                              ครับท่าน TWK 555
