ช่วยด้วยครับ bios ไม่เจอ usb และ sata ครับ
  • ช่วยด้วยครับ bios ไม่เจอ usb และ sata ครับ
    คือผมไปสลับ สายจอ ไปเสียบ on bord ซึ่งปกติไม่เคยเสียบ เพราะใช้สายจอเสียบกับการ์ดจอ เล่นคอมมาตลอด ผลคือเสียบออนบอร์ดไม่ติดเลยเปลื่ยนกลับไปเสียบการ์ดจอเหมือนเดิม แต่คราวนี้ bios ดันไม่เจอ usb และ sata เฉยเลย งง ครับ ช่วยด้วยครับ
    ลอง clear bios ดูหรือยังครับ
      ยังเลยครับ แต่ผมลองกด load optimized defaults แล้วก้อไม่ได้ครับ
        ก่อนสลับสายจอระหว่างการ์ดแยกกับออนบอร์ดทุกครั้งต้องมั่นใจว่า gpu config ถูกตั้งเป็น auto เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้
        วิธีแก้คือ clear bios แบบถอดถ่านครับ
          To resolve the issue you have to clear the BIOS and then this problem will get resolved. To do that when you start your system then at the time of booting press the F1 button along with the ESC. Then the bios set up will open and you can clear that and then formatthe c drive of the sytem Google customer care is ther to give support if you need, hope this will be useful to you.
