อาการคอมค้างเกิดจากอะไรครับ
  • #16
    Originally posted by kaikimao View Post
    แรมซื้อมาแล้วก็ใช้ไปครับ
    แรมเยอะเกินไม่มีผลอะไรหรอก เหลือดีกว่าขาด
    แรมบัสแค่ 2133 ก็ช่างมัน ถ้าอาการอื่นๆ หายแล้ว ว่างตอนไหนค่อยลองปรับ 2400/2666 เทสใช้งานดูเลย
    ตอนนี้ผมเดาว่าอาการที่ค้างน่าจะมาจากการ์ดจอครับเพราะว่า เปิดเครื่อง เครื่องติดเข้าหน้าวินโด้ได้ แต่ภาพไม่แสดง พัดลมการ์ดจอไม่หมุน ผมเห็นการ์ดตัวนี้พัดลมหมุนตลอดเวลา ตอนนี้ลองออนบรอด กับใส่แรม 1 ตัวครับ
    • #17
      *อัพเดต ใส่แรม 2 ตัว ใช้ออนบรอด ปกติดีครับไม่มีอาการค้าง
      • #18
        อัพเดตล่าสุดครับ ลองใส่การ์ดจอ Zotac GTX 650 เล่นไปสักพักนึงไม่ค้างครับ แต่ลองใส่ Galax 1060 6gb oc กลับคืนเล่นไปซักพักค้างครับ ถ้าต่อจอเดียวเมาส์ขยับได้เป็นจังหวะ แต่ถ้าต่อ 2 จอ ค้างจนเมาส์ขยับไม่ได้เลยครับ ตอนค้างลองดูใน Task Manager ดูกราฟ การ์ดจอขึ้นอย่างในรูปครับ
        ไฟสีแดงใน MB โชว์ทีคำว่า CPU แบบนี้ปกติไหมครับ
        นี่คือข้อมูลในหนังสือครับไม่เก่งภาษาอักกฤษเลย -.-
        • #19
          [ATTACH=CONFIG]4212546[/ATTACH]
          [ATTACH=CONFIG]4212558[/ATTACH]
          [ATTACH=CONFIG]4212560[/ATTACH]
          แปลง่ายๆเลยคือ เมื่อไฟ?led แสดงที่จุดไหน แสดงว่าจุดนั้นมีปัญหาครับ
          จากอาการผมว่าลองเล่นเกมและหาโปรแกรมเทสการ์ดจอมาลอง แบบใช้การ์ดจอออนบอร์ด กับ 650 ดูว่าเล่นไปนานๆมีปัญหาไหม จะได้สรุปไปด้วยว่าการ์ดจอเสียหรือ?cpuพัง
          • #20
            ตอนนี้น่าจะเจอปัญหาแล้วครับ ซิ้งcpu ประกบแนบ cpu ไม่แน่นครับ ลองเอาซิ้งเดิมติด cpu มาใส่ ตอนนี้ไฟ led สีแดงหายไปแล้วครับ ขอบคุณครับ คืนนี้จะกลับไปลองเทสดูอีกทีครับ
            • #21
              ไม่เป็นไรครัช
              • #22
                ไม่เป็นไรครัช
                ขอบคุณครับผม
                • #23
                  อัพเดตอาการนะครับ ผมลองเอาสปี๊กเกอร์มาต่อ MB มันร้องติ๊ด 5 ครั้งครับ
                  อัพเดตอาการเพิ่มเติ่มครับ ก่อนหน้านี้ผมอัพเดต bios ไป จาก F1 ไป F4 พอไปดูข้อมูล CPU ตัวนี้รองรับ BIOS แค่ F1 เท่านั้น สาเหตุน่าจะมากจากอาการนี้ แต่พอไม่อัพเดต Bios โปรแกรม RGB Fusion พอใช้ไปสักพักก็เออเร่อ อีก
                  • #24
                    ข้อมูลในเว็บ หมายถึงบอร์ดใช้ cpu รุ่นนี้ได้ตั้งแต่ version F1 เป็นต้นไป
                    ถ้าตอนนี้กำลังใช้รุ่น F1 แต่บอร์ดรู้จัก cpu รุ่น I5-XYZ ตั้งแต่ F4 -- แบบนี้ใส่ไปจะเปิดไม่ติด
                    • #25
                      รับทราบแล้วครับ ตอนนี้ไปเปลี่ยน cpu ตัวใหม่มาแล้วครับ แต่ก็ยังไม่ทราบว่าตัวไหนเสีย แต่ MB Aorus มีดีบัคแจ้งว่าเหตุมาจาก cpu คืนนี้กลับไปทดสอบ CPU ตัวใหม่ครับ เดี๋ยวมาแจ้งเพิ่มเติมครับ
                      • #26
                        *อัพเดต เปลี่ยน MB แล้ว CPU แล้ว อาการยังค้างอยู่ ที่ยังน่าสงสัยคือ การ์ดจอ 1060 6gb กับ PSU Super flower II 750
                        • #27
                          *อัพเดต ลองเปลี่ยนจาก PSU Super flower II 750 เป็น RM 850I อาการยังค้างเหมือนเดิม Galax 1060 6GB OC *ผู้ต้องสงสัย*
                          • #28
                            มีกรณี ssd ค้างด้วยนะ
                            ลองเทสแรมทีละตัวหรือยังครับ
                            • #29
                              แรมลองเทสแล้วโดยการใส่ตัวเดียว ก็ยังอาการค้างอยู่ครับ เมื่อคืนลองเปลี่ยนจาก GALAX 1060 เป็น GTX 650 ไม่พบอาการค้างใดๆครับ แต่อายุการ์ดจอ GALAX 1060 1 ปี นิดๆครับ
                              ส่วน SSD ลอง scan แล้วไม่พบ bad ครับ
                              • #30
                                *อัพเดต* ลองเปลี่ยนการ์ดจอ GALAX 1060 เป็น 1070 TI แล้ว อาการค้างหายไปครับ *ส่งเคลมการ์ดจอเรียบร้อย
