บอด 1155 มีปัญหา beeb 4 ครั้ง
  • บอด 1155 มีปัญหา beeb 4 ครั้ง
    บอด 1155 มีปัญหา beeb 4 ครั้ง เกิดจากอะไรครับ
    พอดีผมขายไป ก่อนส่งผมเทส ไม่มีปัญหาอะไรเลย พอไปถึงเค้าส่งวีดีโอให้ดู ว่ามัน beeb 4ครั้ง ติด
    เบื้องต้นเชคอะไรได้บ้างครับ
    ASUS P8Z68-v lx
    ถอดลำโพงออกครับเสียงจะหายไป คือไม่บอกรุ่นบอกยี้ห้อก็บอกได้แค่นี้ละ
      ไล่ดู beep code ด้านล่าง คงเป็นตัวไหนซักตัวนี่แหล่ะ
        อาจเกิดจาก
        แรมเสีย/สกปรก,สล้อตแรมเสีย/สกปรก
        ลองสลับช่องดูก่อน
          ASUS P8Z68-v lx ครับ
            https://www.computerhope.com/beep.htm
            ไม่แน่ใจว่าเวบนี้ เป็นข้อมูล bios ตั้งแต่สมัยไหน แล้วมีการปรับปรุงไหม
            เพราะหลายครั้งมันเทียบไม่ได้น่ะครับ มันจะมี beep code แจ้งอีกแบบหนึ่ง อยู่ใน FAQ ของรุ่นดังกล่าว
            เพราะฉนั้นต้องถามต่อว่า เอา cpu อะไรมาใส่ และเวอร์ชั่น bios คืออะไร
            ถ้าไม่รองรับแนะนำต้องอัพเดตก่อนครับ โดยหา cpu ที่รองรับมาใส่ก่อน
            หรือถ้า cpu รองรับตั้งแต่เกิด แนะนำรองใช้ออนบอร์ดก่อน
                ถ้ายังเป็น bios อยู่ ก็ยังใช้ code เดิมครับ
                แต่ bios สมัยหลัง มันไม่ใช่ bios (legasy) แล้ว (จริงๆ ตั้งแต่เริ่มใช้ uefi มา โปรแกรมส่วนนี้มันก็เริ่มจะไม่ใช่สิ่งที่เคยเรียกว่า bios แล้ว)
                ... และที่สำคัญ ตั้งแต่แรก จขกท. ไม่บอกรุ่นบอร์ดมา (edit เพิ่มมาทีหลัง) ดังนั้น ผมก็คงจะหา FAQ ให้อ่านไม่ถูกเหมือนกันครับ
                  ตามนั้นครับ
                    ลองทำความสะอาดและตรวจสอบช่องแรมดูครับผม
                      งง แปป
                        งง แปป
                        คำถามนะครับ
                        เจ้าของใหม่ เอาไปใส่กับ cpu อะไรครับ
                        แล้วเค้าแก้ไขด้วยวิธีใดไปบ้าง
                          เดี่ยวรอถามครับบ ส่วนวิธแ
                          ก้ตอนแรกแจ้งมาว่า เสียบไฟบอด4พิน ผมเลยบอกให้ลองใส่8 แต่ก็เป็นเหมือนเดิม
                            หัวต่อไฟบนบอร์ด 8 pin จะมีผลแค่ oc , เสียบแค่ 4 pin ควรจะใช้งานปกติได้
                            ถ้า version bios ไม่ตรง (ไม่รู้จัก cpu) บอร์ด asus ส่วนใหญ่ที่เจอคือ เปิดติด, พัดลมหมุนแต่เงียบสนิท - หรือไม่ก็ boot วน, ติดแป๊บ-ดับ, ติดใหม่อีกวนๆ
                            มี beep code 4 ครั้ง นี่คือแบบไหน?
                            ถ้า >> ยาว สั้น สั้น สั้น (หยุดแป๊บนึง แล้ววนเสียงเดิม) ==>> vga not detect, No VGA detected
                            เจ้าของกระทู้ตั้งถาม, บอร์ดอยู่กับอีกคน - ก็รอคำตอบกันยาวเลยล่ะ
                              ถ้าติ๊ดยาว 1 ครั้ง ตามด้วย ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด จะมีปัญหากับRam
