ขอถามเกี่ยวกับภาพในเกมครับ
  • ขอถามเกี่ยวกับภาพในเกมครับ
    คือผมเล่นแล้วบางทีมันโหลดภาพไม่ทันมันเป็นที่อะไรครับ
    เดินๆไปภาพเพิ่งโผล่มาประมาณนี้ครับ แต่ก็เป็นไม่หนักมาก
    เกม black desert online ครับ
    เกมอื่นๆเท่าที่ลองก็มีนิดเดียวครับที่เป็น
    spec
    cpu i7 2600
    m/b asrock h61m vg4
    ram blackberry 4*2
    vga msi gt1030
    hdd segate 500 g อายุ 7 ปีได้เช็คทุกอย่างปกติ
    psu delux 550w
    อัดคลิปมาลง youtube แล้วเอามาแปะเลยครับ
    รันเกมเปิด msi afterburner ด้วย แสดงสถานะต่าง ๆ เดี๋ยวก็เห็นเองครับ
    เกมนี้ผมไม่เคยเล่น แต่ดูจากสเปค ถ้าเกมใช้ vram จำนวนมาก ครบที่การ์ดจอมี
    อาจให้การแสดงผลส่วนต่าง ๆ มีดีเลย์ จนเกิดการแสดงผลไม่ครบในทันที
    แต่เท่าที่ดูคลิป BDO ก็ใช้ Vram ไม่เยอะ
    แนะนำเช็คดูว่าการ์ดจอทำงานที่ x1 หรือเปล่า บางทีเสียบไม่ดีมันใช้แค่ x1 ก็มี
    ต่อมาเช็คความเร็ว harddisk ว่าผิดปกติไหม
    ส่วนถ้า hw ปกติดี อาจจะมีปัญหาที่ตัวเกมเองก็ได้
    จึงแนะนำให้อัดคลิปมาให้ดูครับ
    จะได้รู้ว่าภาพอะไรที่ปรากฎช้า ถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างก็ปัญหานึง
    ถ้าเป็นพวกตัวละครคนอื่น อาจจะมีเรื่องตัวเกมกำหนดขอบเขตแสดงผล หรือว่าเนตโหลดมาช้า
    ถ้าขึ้นช้าจังหวะในเมือง ให้ทำใจนะครับ
    การ์ดจอ หรือสเปคสูงกว่านี้
    ก็เป็นเหมือนกันหมด fps ตกดิ่งเลย
    ผมเดาว่าเป็นที่ตัวเอนจิ้นเกมมีขีดจำกัด หรือก็เขียนมายังไม่ดีนัก
      ส่วนคลิปนี้ ใช้ 1080Ti ปั่น fps สูง
      cpu เลยโหลดหนักมาก
      แต่ตั้งข้อสังเกตที่ 3570k กับ 6700k ครับ
      3570k เกิดปัญหา 100% เฟรมจึงดิ่งเหว เวลาเข้าเมือง
      ส่วน 6700k ซิงเกิ้ลเธรดแรงกว่า ทำงานแบบมัลติเธรดได้ดีกว่า
      ส่วน ryzen7 1700 น่าจะเพราะซิงเกิ้ลเธรดต่ำ เปิด-ปิด SMT ก็ไม่ช่วงอะไรมาก
      ให้สังเกต r7 1700 กับ 3570k
      cpu 2 รุ่นนี้ มีความแรงต่อเธรดพอ ๆ กัน แต่ 3570k oc มาที่ 4.5GHz
      ืทำให้บางจังหวะ ได้ fps สูสีกัน แม้ 3570k จะโหลด 100% ก็ตาม
      สรุปส่วนตัว
      เกม BDO มีปัญหาที่ตัวเกมเอง เวลาเข้าเมืองแล้วเจอวัตถุหรือตัวละครจำนวนมาก
      หาก cpu มีซิงเกิ้ลเธรดสูง ก็จะได้เปรียบหลุดจากจังหวะหน่วงได้เร็วกว่า cpu ที่ซิงเกิ้ลเธรดไม่แรง
      โมเดลตัวละคร ไม่ว่าใกล้-ไกล มีความละเอียดเหมือนกันหมด เพราะฉนั้นยิ่งโผล่มาพร้อม ๆ กัน น่าจะทำให้ fps ร่วง
      ตัวเกมจึงน่าจะกำหนดขอบเขต ให้แสดงทีละน้อย ๆ จึงจะเห็นว่ามันจะค่อย ๆ ทยอยโผล่มาทีละตัว ในบางจังหวะ
      ถ้าไม่นับปัญหาเน็กเวิร์ก ที่แสดงไม่ทัน อาจเป็นเพราะเราเคลื่อนตัวไปเร็ว จนเกินที่ตัวเกมเอง+ศักยภาพของเครื่อง จะประมวล+แสดงผลได้ทัน
      เดาล้วน ๆ
        อาการ RAM การ์ดจอไม่พอครับ ผมใช้ i3 6100 + RX470 ใช้ฮาร์ดดิสจานหมุนไม่เคยเจอโหลดฉากไม่ทัน
        เกมนี้กิน VRAM เกิน 4GB ตอนเข้าเมืองส่วน RAM ระบบกินไม่ถึง 8GB แบบปรับสุดครับ
          ผมอัดคลิปไม่เป็นขอโทษด้วยครับ แต่ไม่เป็นไรมันเล่นได้โดยไม่กระตุกก็พอแล้วครับ
          vram ที่ใช้เห็นสูงสุดก็1900นิดๆน่ะครับ
          แต่อาการแบบนี้บัสแรมมีผลไหมครับของผมบัส 1333 ครับ
            ผมไม่ฟันธงว่า VRAM นะ แม้อาการจะคล้ายมากก็ตาม
            ยิ่ง 1030 ปรับสูงไม่ได้ เท่าที่ดูคลิปเทาต่างๆ เกมนี้ใช้ VRAM ไม่ได้เยอะอะไร
            อีกอย่างปัญหาที่เจอกัน ส่วนมากเปนในเมือง เวลาผ่านตัวละครเยอะ ๆ
            ไม่เกี่ยวกับโหลดฉาก
            เพราะฉนั้นต้องดูว่า จขกท มีปัญหาโหลดอะไรช้ากันแน่
            ส่วนเรื่อง hdd จานหมุน มันมีผลในบางเกม อย่างพวกบ้านดินน้ำมัน
            แต่เท่าที่บอกในคลิปอื่นๆ ผมเห็นการแสดงผลไม่ทัน ในลักษณะติดข้อจำกัดบางอย่างของตัวเกมมากกว่า
              ถ้า 1900 นิด ๆ ก็เริ่มมีผลละครับ แนะนำอัดคลิปมาครับ
              มือถือสมัยนี้มีกล้องกันหมดแล้วนะ
              เรื่องบัสแรมมีผลเช่นกันครับ แต่อยากเห็นคลิปมากกว่าว่ามันขึ้นช้าลักษณะไหน จังหวะไหน
              แนะนำว่าถ้าเราเป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย
              และอยากหาคำตอบ โดยการเอาปัญหามาแชร์ให้เวบบอร์ดเห็น
              ยิ่งเป็นเรื่องเกม หรือปัญหาหน้าคอม แนะนำฝึกใช้โปรแกรมอัดหน้าจอมาครับ
              ไม่ยากเลยครับ ยิ่งใช้คู่ Msi afterburner ยิ่งจะเห็นสาเหตุได้ง่ายกว่าบอกเล่าเฉยๆ
                พอผมปรับกราฟฟิคจากสูง ลงมา ปานกลาง อาการดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับน่าจะเป็นที่ผมปรับสูงไปอ่ะครับ
                ตอนนี้เล่นได้ดีขึ้นเยอะแล้วครับ ขอบคุณนะครับพอปรับลงปานกลาง vram ใช้ 1400-1500 ครับ
                  ปรับสูงการ์ดจอโหลดฉากไม่ทัน ปรับต่ำตัวนี้ก็โดนปิด และมีผลต่อการแสดงภาพครับ
                    สรุปว่าอะไรที่โหลดไม่ทันครับ ?
                    ตัวละคร หรือฉากตึก
                      ตัวละคร หรือฉากตึก
                      ฉากครับที่โหลดไม่ทันแต่พอปรับกราฟิคจากสูงมาปานกลางก็ดีขึ้นเยอะเลยครับ
                        นั่นแหล่ะครับ ถ้าเป็นฉากไม่ทัน มันจะต่างจากในคลิปที่ยกขึ้นมา เพราะในคลิปฉากมองว่าปกติ แต่ตัวละครมันไม่ทัน
                        ถ้าปรับต่ำลงแล้วดีขึ้น เพ่งเล็งที่ความเร็วของ gpu ความเร็ว vram หรือความเร็ว cpu ก็มีผลหมดอะ
                        แต่จะมองว่าตัวไหนส่งผลมาก ต้องดู usage ขณะรันด้วยว่ามันมีพฤติกรรมยังไงขณะที่เกิดปัญหา
                        อีกเรื่องก็จำนวน shader processors/texture mapping/render output units ใน GT 1030 ที่มีน้อยกว่าพวกรุ่นสูง ที่ทำให้เกิดข้อแตกต่างกัน
                          ครับผมรอเปลี่ยนกาดจอทีเดียวตอน gen ใหม่มาครับ ขอบคุณนะครับที่ตามโพสตลอด
                            ไม่เป็นไร
