CPU i7 4790K ปัญหาความร้อน
  • CPU i7 4790K ปัญหาความร้อน
    สอบถามนิดนึงครับในกลุ่มนี้มีใครเป็นเซียนคอมหรือสามรถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องคอมได้บ้างไหมครับกำลังมีปัญหากับ i7 4790K เรื่องความร้อนแบบร้อนมากกก เปิดเครื่องมาidle1-10% 60 องศา เล่นเกมที่ 75-80 องศาหรือ fullload 90-100% บางทีเหยียบ 100 องศา ทั้งที่ใส่ชุดน้ำหรือแม้แต่พัดลมขนาดใหญ่ คือหาทางแก้มาทุกทางแล้วจนปัญญามาก ตอนนี้เหลือ ทางเดียวคืนแกะกระดองCPUออกแล้วทางซิลิโคนลงไปใหม่ คืออยากจะถามว่าใครเคยทำไหมครับแล้วมีผลเสียอะไรตามมาไหม หรือ ประสบปัญหาคล้ายๆกัน ชุดน้ำของใหม่ครับพึ่งซื้อมาไม่ถึง 2 เดือน ที่ทีแรกไม่สงสัยเพราะเมื่อก่อนใช้พัดลมเจอปัญหาความร้อนก็เลยไปหาชุดน้ำมาใส่แต่พอติดเสดปุ๊บมันดันเปิดมา 50-60 องศาซึ่งถือว่าผิดปกติมาก(ในความคิดผม) เลยถอดทาๆใส่ๆทดลองไปเรื่อยก็ไม่หาย ปกติคอมใส่ชุดน้ำเปิดมาน่าจะอยู่ที่ 30-40 องศา(ห้องแอร์) ลองเอาของเพื่อนมาใส่ก็ไม่ต่างกัน ผมละเพลียจนอยากจะขว้างทิ้งซื้อใหม่มากถ้าไม่ติดว่าพึ่งเรียนจบเงินเดือนน้อยนะ
    วีดีโอประกอบสิ่งที่ผมกำลังจะทำครับ
    อืม ร้อนกว่าของผมอีก ชุดน้ำกีี่ตอน แกะทาใหม่ก็ไม่หายใช่ป่ะ ปั๊๊มน้ำเสียบไฟถูกช่องใช่มะ
    พัดลมอย่าปล่อย Auto นะ ไปเขีี่ยกราฟใน Bios เอาเลย ของผมตั้ง 70c พัดลม 100% ไปเลยช่วยได้เยอะ ดังเป็นโรงสีีต้องยอมนานๆไปก็ชินไปเอง
    แต่สุดท้ายปลายทางของตัวนี้ ถ้าอยากได้ดียังไงก็ต้องผ่ากระดอง ผมก็กะว่าจะผ่าอยู่เช่นกัน
      จาก 100 สู่ 50-60 ทำยังไงคิดเอง ผมเจอมาเหมือนกัน เท่าที่เห็น จขกท. พิมพ์ผมว่า จขกท.ก็ฉลาดแล้ว แต่ก็ระวังหน่อยละกันถ้าจะทำ ผมก็ทำแบบนั้นแหละ
        เทสตั้งพัดลม full 100% ดูก่อน
        ถ้ายังเกิน 100c คงต้องลองลดไฟดู เพราะไฟออโต้บางครั้งมันปรับให้สูง
        ค่อย ๆ ปรับเองดี ๆ บางทีลดได้เกือบ 15-20c
        ผมเองก็ใช้ i7-4790K + H70 ไม่ oc เทส full load linX ประมาณ 70c
        ถ้า oc ไฟออโต้ 4.7-4.8GHz ยังไง full load linX ก็ทะลุ 100c ครับ
        ปรับไฟเอง ก้เหลือแค่ 85c หน่อย ๆ
        ถ้าปรับรอบพัดลมสูงสุดแล้ว ปรับไฟก้แล้ว ยังร้อนเว่อ ๆ
        คงเจอตัวที่ใต้กระดองมันไม่สนิทซิลิโคนละมังครับ ถ้าเชคประกันตรงอินเทลยังเหลืออยู่แนะนำทำเรื่องเคลมขอตัวใหม่ครับ เผลอๆได้ประกันต่ออีกยาว
        ถ้าหมดประกันแล้ว แนะนำเปิดประดองเลยครับ ไม่ได้อันตราย ถ้าคนผ่าเคยผ่ามาก่อน ดีต่อการใช้งานแน่นอน
            ส่วนเล่นเกมทั่วไป ใช้งานปกติ เต็มที่ก็ไม่เกิน 65c หรอกครับ หลายเกมก็อยู่แค่ 55-60c เอง
            ถ้าไม่ติดใช้แรมทรงสูง จริง ๆ ผมชอบซิงค์ลม MegaHalem Rev2 มากกว่าอีก เย็นๆเลย
            แล้วเรื่องเสียบสายพัดลม สายปั้มนี่ ดูให้ดีนะครับ หลายคนเสียบติดแล้วคิดว่าจบ ไม่ใช่นะครับ
            มันมีการเสียบที่เหมาะสม และถูกหลักของมันอยู่
              เกมโหลดไม่หนักเว็บทั่วไป ก็ตามนั้น แต่ถ้าเกมโหลด CPU หนักยังไงก็ขึ้น 100
                ส่วนตัวยังไม่เคยเจอเกมที่ทำให้ 4790k full load หนัก ๆ น่ะครับ
                อย่าง pubg ไรงี้ก็แค่ 65c เพราะมันโหลดไม่สูงเท่าไร
                ถ้า pubg + อัดคลิป 1080p ก็จะโหลดหนักขึ้นหน่อย แต่ก็แตะ 70c นี่แหล่ะ พัดลมหม้อน้ำจะวิ่ง 1800รอบ หึ่มๆเลย
                  ฺBF1 ไง โหลดเฉลี่ย 70 % ได้อยู่นะ แค่นี้ก็ถือว่าหนักแล้วนะ ถ้าจะเอา 100 ค้างก็ต้องเจ้าเก่า AC ORG 2 เกมพวกนี้ถ้าเอาไปเทียบกับ Dota 2/CS GO โหลดคนละเรื่อง
                  4790K ที่ได้มานี่ ตอนยังไม่ผ่าขึ้น 100 คอนึง ที่เหลือ 90+ ด้วย BF1 นี่แหละ แต่ผมไม่ได้อัดไว้ข้างบนเป็น 4770 ตัวก่อนหน้าในคลิปมันก็ไม่ได้เดิมๆนะ ผ่าแล้ว
                  ถ้าพูดถึง อุณหภูมิตอนแรกมันก็อยู่แถว 70-80 นั่นแหละจ้า แต่ความร้อนมันสะสม เพราะส่งผ่านความร้อนมาไม่ได้มันก็ค่อยๆเพิ่มจนไปถึง 100 สำหรับ 4790K
                    ผมเล่นแค่ pubg/hon/fm/civ น่ะครับ
                    ส่วนตัวมองว่าของท่านน่าจะแป้งเปียกเสื่อม สมควรแก่การผ่าอย่างยิ่ง
                    ถ้าผมหมดประกันอีก 2 ปีข้างหน้า หากไม่ขายทิ้งก่อน คงผ่าเช่นกัน และขอผ่ากับมือด้วย 555 พังเอง เจ็บเอง
                      ลองลดไฟละครับ ปรับรอบพัดลมแล้ว ไม่หาย
                      ประกันหมดไปตอน 2018/2/12 ครับ มาเจออาการวันถัดมาเพราะพึ่งเปลี่ยนมาใช้ชุดน้ำ อันนี้ถ้าทำตามวีดีโอในห้องแอร์นี่มันจะไม่มีผลอะไรใช่ไหมครับ ถ้าตัวนี้พังผมจะไป Coffelake ละ
                        เป็นแบบปิดผมนึกว่ามันจะแค่ใส่เข้าไปเฉยๆสะอีก
                          ไอในคลิปนี่คือผ่ามาแล้วใช้ไหมครับ อุณหภูมิดีมากผมวิ่งไป 60% ก็80องศาละ
                            เกรงว่าจะมีปัญหาที่แป้งเปียกน่ะสิครับ แก้ดีสุด จบสุดคือแกะกระดองหยอดซิลิโคนดี ๆ ใหม่
                            เชคประกันตรง เวบอินเทลหรือยังครับ ?
                              เรียบร้อยครับหมดแน่นอน ซื้อมาพร้อมบอร์ด กล่องCPU ปลวกกินแม่ทิ้งไปตอนย้ายบ้านผมเอาไปแอบไม่ทัน ว่าแต่ตอนปิดกระดองคืนใช้ประไรยึดครับอีพอคซี่ได้ไหม?
                              หรือปิดแล้วยึดไปดื้อๆได้เลย
