ใครเคยเจอปัญหาเรื่องไฟบ้างครับ
  • ใครเคยเจอปัญหาเรื่องไฟบ้างครับ
    ผมมีปัญหาอยู่ว่า เปิดใช้คอมปกติ แล้วเวลาที่เปิดสวิทไฟในบ้าน เช่น เปิดปิดหลอดไฟ หรือลำโพงที่ต่อจากคอม พอเวลาเปิดหรือปิดมันทำให้ไฟกระชาก ทำไห้หน้าจอดับ ไปเลย
    แต่เครื่องยังติด หรือปลั้กไฟจากกระติกน้ำร้อนพอถอดปุป เหมือนไฟวิ่งกระชากเข้าคอม ทำไห้จอดับเหมือนกัน แต่เครื่องยังติด ทำไห้ต้องรีสตราทเครื่องใหม่
    ใครมีปัญหาแบบผมบ้างครับ มีวิธีหรือมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรที่ช่วยได้
    ไม่ทราบว่าต่อสายดินหรือเปล่าครับ ถ้ายังลองต่อดูครับ
    UPS ช่วยได้ครับ
      อาการคล้ายๆ เหมือนสาย HDMI ไม่ได้คุณภาพเลยนะครับ
      แต่ที่เคยเป็นมันแค่สัญญาณหายไปแปบเดียว ภาพก็มา ไม่ถึงขนาดดับไปเลยนะ
      ใช้สาย HDMI อยู่หรือเปล่าครับ
      ถ้าเป็นอีก ลองถอดสาย HDMI ดูแล้วเสียบใหม่ครับ
      ถ้าหายก็แสดงว่าเป็นที่สัญญาณภาพ อาจจะต้องเปลี่ยนสายใหม่ครับ เอาแบบที่มีคุณภาพๆ หน่อย
      ผมก็พึ่งซื้อมาใหม่เส้นนึง 2-300 เอง ก็โอเคดีครับ ไม่มีปัญหาอะไร ซื้อจากเว็บช็อปปิ้งออนไลน์ ได้โค๊ดลดด้วย ถูกไปอีก
        ผมเป็นๆ แต่ของผมเป็นแบบว่า จอดับแล้วติดขึ้นมาใหม่ ซึ่งน่ารำคาญมาก
        ผมเลยซื้อตัวนี้มาแก้
        1N5385 ZENER DIOD 170V 5W DO-15
        ปรากฏว่าได้ผลดีเลยทีเดียว แต่ยังไม่มากพอ เพราะ เหลือสวิทซ์หลอดไฟอีกอันเดียว ที่เปิดปิดแล้ว ยังมีผลทำให้จอคอมพ์ดับอยู่
        คิดว่า น่าจะเป็นเพราะสวิทซ์นี้ใกล้ปลั๊กคอมพ์มากเกินไป กำลังสั่ง MOV มาใส่เพิ่ม น่าจะหายได้
          แต่คงทำแบบผมไม่ได้ ที่แนะนำคือ
          มีงบมากหน่อย ก็ไปใช้ UPS
          ถ้างบน้อย ก็ไปใช้ ปลั๊ก Surge Protection
          นั้นแหละ
            อาการเดียวกันเป๊ะๆ ของผมใช้สายHDMI 3เมตรต่อออกทีวี
            ส่วนสาเหตุนั้นไม่รู้เป็นที่อะไร ลองเปลี่ยนปลั๊กรางก็ไม่หาย ส่วนอย่างอื่นยังไม่ได้ลองไล่เช็ค
            คาดว่าอาจจะเป็นที่สายHDMIโดนกวน หรือไม่ก็PSUโดนกวน เพราะว่าอีกเครื่องไม่เป็นไร
            วิธีแก้ของผมคือ ใช้ปลั๊กราง2ตัว ตัวนีึงต่อคอม อีกตัวต่อพัดลมหรืออะไรที่ต้องปิดเปิดบ่อยๆ ประมาณว่าให้จุดสปาร์กของปลั๊กรางอยู่ไกลๆกับปลั๊กคอมหน่อย
              ถ้าหน้าจอดับแบบไม่ติดอีกเลย, ลองกด numlock ที่ keyboard แล้วไม่ติด/ไม่ดับ อาการนี้น่าจะ hangup ไปแล้ว
              * ถ้าเป็นแบบนี้ เช็ค power supply เพิ่มอีกอย่างหนึ่งด้วยก็ดี
              ** เสปคเครื่องไม่บอกอะไรมาเลยซักอย่าง คนจะตอบก็ดำน้ำกันไปเรื่อยๆ
                  ขอถามเป็นความรู้ครับ พี่เอา Zener Diode ต่อตรงไหนหรอครับ ต่อยังไงหรอครับ
                    อาการ มีคนเปิด-ปิดสวิตในบ้าน แล้วจอดับตาม แปปนึงเปิดต่อปกติ ผมเคยเจอนะครับ มันเป็นที่สายจอชำรุดครับ เหมือนกราวด์มันไม่ครบวงจรอ่ะครับ
                      แกะจอคอมพ์
                      ในจอคอมพ์ จะมี PSU แบบในคอมพ์เลย แต่วงจรจะเรียบง่ายกว่าหน่อย
                      หลักการคือ ต่อหลัง birdge rectifier ขี้เกียจไล่ลายปริ้นส์ ให้เล็ง C ตัวที่ใหญ่ที่สุด
                      ผมต่อ คร่อมตัว C เลย โดยใช้สองตัว (170 + 170 = 340V)
                      แต่มันไม่มีรูให้ใส่ใช่มะ ไม่ยาก เอาสว่านเจาะรูปริ๊นส์เลย (ผมมีดอกขนาดเล็กมากๆ พอดีขาอุปกรณ์)
                      นั้นแหละตามนั้น
                      ปล.1 นอกจาก ใส่ซีเนอร์ไปเพิ่มแล้ว ยังเปลี่ยนตัวที่ใหญ่ที่สุด ให้ค่าเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า
                      ปล.2 ใส่ซีเนอร์ผิดด้าน ระเบิด
                        แกะจอคอมพ์
                        นั้นแหละตามนั้น
                        ขนาน C ไฟสูงใช่ไหมครับ ต่อแบบนี้ก็เหมือนกันไฟเกินหนะสิครับ จริงๆแล้วถ้าไฟสูงเขาใช้ C สองตัวมันอนุกรมกัน ไฟมันแบ่งครึ่งอยู่แล้วครับ
                          ใช่คับ กันไฟเกิน เป้าประสงค์เพื่อลด Spike อ่ะคับ
                          คือตัดยอดไฟเกินลงมาหน่อย
                          ส่วนเรื่องใส่ C ไฟสูง 2 ตัวนี้ มันแล้วแต่การออกแบบวงจรคับ ไม่แน่เสมอไป
                          PSU ในคอมพ์ผม ใช้ตัวเดียว
                          ในจอคอม์พผม ก็ใช้ตัวเดียว
                          ปล.ไม่รู้ใช้ศัพท์ถูก ศัพท์ผิด แต่ท่านน่าจะเข้าใจผม 55+
                            ดูรูปประกอบดีกว่า มันก็อนุมาณได้ว่า ตัดยอดไฟแหลมๆ ที่โผล่มานิดนึงอ่ะ
                              ครบผม
