ขอถามปัญหาการใช้งาน SSD กับวินโดว์ครับ
  • ขอถามปัญหาการใช้งาน SSD กับวินโดว์ครับ
    คือเพิ่งมีโอกาสได้ใช้ SSD ครั้งแรก เป็นรุ่น E240e ของเดวา ได้มาก็จัดการเสียบสายต่อเมนบอร์ดปกติ ลงวินโดว์เสร็จสรรพ ไม่ได้เซ็ทหรือปรับแต่งอะไรเลย ผมทำถูกไหม?
    ทีนี้มันมีปัญหา 2 3 อย่างคือ
    1. หน้าบูทเข้าวินโดว์มันมีให้เลือก Windows 10 (Volume 1) กับ Windows 10 (Volume 3) คือ อยากให้บูทเข้าตัวแรกไปเลยไม่ต้องถามเรา เพราะตัวถัดมามันไม่มีอยู่แล้ว ไม่รู้โผล่มายังไง ต้องตั้งค่ายังไงครับ
    2. ที่ Task bar แถบล่างของวินโดว์ มันมีช่องแสดงสถานะอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อให้เลือก Eject ได้เหมือนเวลาเราเสียบแฟลชไดฟ์ แต่มันดันขึ้นเป็น HDD ตัวเดิมเอง เหมือนมันมองว่า HHD เป็นอุปกรณ์ภายนอก ไม่มองเป็นตัวเดียวกับเดสทอป ทำไงดีครับ
    3. บางครั้งเวลาใช้งานคอมก็มีอาการค้างสักพัก เหมือนโหลดข้อมูลไม่ทัน หรืออาการกระตุกอะไรสักอย่าง เป็นที่หน้าวินโดว์เวลาสลับใช้โปรแกรม ตอนใช้งาน HHD ตัวเดิมไม่มีอาการแบบนี้ ตรงนี้พอจะมีโปรแกรมตัวไหนมาช่วยไหมครับ
    สเปคคอม Ryzen3 1300x
    / Asrock AB350 K4 / ram8gb / ใช้ SSD 1ตัว HHD 1 ตัว
    ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะครับ
    1. เดิมลงวินโดว์ไว้ใน hdd ใช่ไหมครับ ได้ลบพวก recovery กับ efi system partition ของ hdd ออกรึยังครับ
    จะลองลงวินโดว์ใหม่อีกรอบก็ได้ครับ แต่ก่อนลงถอด hdd เก่าออกไปเลย ลงเสร็จแล้วค่อยต่อกลับ
    ส่วน 2 กับ 3 ไม่ทราบครับ รอท่านอื่นที่เคยเจอช่วยตอบให้
      1. มันมี windows อีกตัวในระบบครับ อาจจะอยู่ที่ hdd ลูกเก่า วิธีแก้ลบ windows ใน hdd อีกตัวทิ้ง หรือตั้งค่าใน msconfig > boot เลือกว่าจะตั้งอันไหนเป็นตัวแรกเริ่มในการบูท
      2. นั่นเพราะว่ามันมองว่าตัว hdd มันคนละลูกกันไงครับ อันนี้ผมจำวิธีแก้ไม่ได้ แต่หายสนิทแน่ถ้าฟอเมตทั้งลูกแล้วสร้างพาทิชั่นใหม่
      3. อาการแบบนี้ปัญหามันกว้าง อาทิไฟไม่พอเลี้ยง ssd หรือ hdd , หรือเป็นเพราะลง windows ใหม่ ระบบอาจยังมีการอัพเดทอยู่
        ใช่ครับ เคยลงวินโดว์ไว้ใน HDD เดิม ตอนลงวินโดว์ก็ Format ไดฟ์ C ไปแล้วนะครับ ส่วนไดฟ์ D ไม่ได้ทำเพราะเก็บแต่เกมไว้ ไม่มีข้อมูลอื่นๆ
        ส่วน recovery กับ efi system partition อันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับ ยังไงจะลองดูครับ
        ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ
          มันคือ partition ที่วินโดว์จองไว้ตอนที่เราลงวินโดว์ครับ ถ้าเราไม่ได้ลบออกตอนไปลงวินโดว์ที่ ssd หรือ hdd อื่นๆก็อาจจะเจออาการคล้ายๆแบบนี้แหละครับ
          ลองเข้า disk management แล้วเช็คดูครับว่าที่ hdd ยังมี 2 partition ที่คล้ายๆกรอบแดงในรูปอยู่รึเปล่า
          ถ้ายังมีนี่อาจจะต้องใช้ทริคนิดหน่อยครับถ้าไม่อยากฟอร์แมตทั้งลูกคือไปลบ partition นี้ออกตอนขั้นตอนเลือก partition เวลาลงวินโดว์ครับ
          แต่ทั้งนี้ไม่รู้ว่าถ้าลบไปแล้วจะมีปัญหาอะไรกับตัววินโดว์ใน ssd รึเปล่านะครับ ถ้าลองแล้วมีปัญหาก็แล้วต้องลงวินโดว์ใหม่ก็อย่าลืมถอด hdd ออกก่อนด้วยนะครับ
            อัพเดทครับ
            ลงวินโดว์ใหม่ ฟอแมทใหม่หมด แก้ปัญหาข้อ 1 ได้แล้ว ข้อ 2 ยังอยู่ ช่างมันครับเล็กน้อย
            แต่.. ปัญหาใหญ่สุดคือข้อ 3 วินโดว์ค้าง ขออธิบายอาการนะครับ มันจะค้างเป็นบางช่วง
            ใช้เวลาประมาณ 4-5 วินาที แล้วก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม
            ในขณะค้างนี้ทำอะไรไม่ได้เลย ถ้าค้างในเว็บคือเลื่อนขึ้นลงหน้าเว็บได้อย่างเดียว คลิกอะไรไม่ได้ สลับแอปไม่ได้
            เอาเมาส์มาชี้ที่ task Bar ด้านล่างจะขึ้นสัญลักษณ์ Loading หมุนติ้วๆ
            ผมได้แคปภาพใน Task Manager มาดังนี้ครับ
            ที่วิ่ง 100% นี่คือช่วงเวลาที่วินโดว์ค้างครับ เหมือนมันทำอะไรสักอย่าง
            แต่เปล่า R/W เป็น 0 ไม่ได้ทำอะไรเลย
            ทีนี้มันเป็นที่อะไรครับ ผมควรติดต่อผู้ผลิต SSD ไหม
                Deva's SSD
                อื้มมมม
                ถ้าความคิดผมนะ ยอมไปเล่น WD Green SSD ดีกว่า
                อย่างน้อยก็ประกัน Gobal
                  ssdผิดปรกติครับ ปรกติของssdถ้าของสภาพปานกลางถึงดี speedไม่เกิน50%
                  ถ้าถึง100% ssdหรือhdd จะเสียครับ หาhdd tune มาเทสได้เลยครับ
                    อัพเดท..
                    ตอนนี้ไปเคลม SSD ได้ตัวใหม่มาแล้วครับ บริษัทเปลี่ยนให้เลย ไม่ได้เทส
                    แต่กลับซวยหนักกว่าเดิม เมื่อกลับมาลองแล้วพบว่ามันก็ยังค้างอยู่เหมือนเดิม
                    ทีนี้มันจะเป็นที่อะไรได้อีกครับ จนปัญญาจริงๆ วินโดว์ก็โหลดมาจากเว็บไมโครซอฟต์แท้ๆ
                    ควรแก้ไขที่ตรงไหนดีครับ
                      Originally posted by Badwaves View Post
                      อัพเดท..
                      พอบอกสเปคเครื่อง กับเมนบอร์ด ใด้ไหมครับ
                      อาการค้าง ลองเช็ควินโดวว่า อัพเดทหรือไม่ ลงวินโดว ผ่าน usbไหม
                        สเปคเป็น Ryzen 3 1300X / Asrock AB350 Gaming K4 /
                        4*2 HyperX 2400 / GTX660 / PSU550 80+ / HDD 1 ลูก SSD 1 ตัว
                        ระหว่างนี้ผมลองถอดไปใส่คอมอีกเครื่องโดยที่ไม่ได้ลงวินโดว์ใหม่ เดิมๆ เลยจะลองดูว่าจะค้างมั้ย
                        ปรากฏว่ายังไม่เจออาการวินโดว์ค้างเลย เวนกำละทีนี้5555555
                        นึกไม่ออกเลยครับว่ามันจะเป็นที่อะไร
                        คอมที่ถอดไปใส่นี่สเปคปี 2011 FX-4100 บอร์ดกิ้ก 780T บ้านๆ เลย
                        ดันเข้ากันได้ซะงั้น ของใหม่กลับมีแต่ปัญหา เห้อออ
                          ลองเปลี่ยนสาย SATAและช่องเสียน ที่MB ดูครับ(SATA 1-4 )
                            ลง AMD Chipset Driver กับ update win 10 build 16299.251 ล่าสุดรึยังครับ
                            Get help with AMD products. Download drivers, find documentation, explore developer tools, and access support for graphics, processors & more.
