อาการแบบนี้คือเมนบอร์ดเสียใช่ไหมครับ
  • อาการแบบนี้คือเมนบอร์ดเสียใช่ไหมครับ
    สวัสดีครับ
    เมื่อวานยังเล่นคอมได้ปกติไม่มีปัญหา แต่พอวันนี้คอมจู่ๆก็มีอาการ อาการคือกดปุ่ม start เครื่องแล้วไฟเข้าปกติ เมนบอร์ดไม่ทราบว่ามีไฟหรือไม่(หาไม่เจอ) ที่การ์ดจอมีไฟเข้า, พัดลมหมุนทุกตัว, Drive bay เปิดปิดได้ แต่ว่าคอมเปิดโดยไม่มีเสียงสัญญาณ beep จากเมนบอร์ด และจอมืด no signal ไม่มีไฟที่คีย์บอร์ด แต่มีไฟที่เมาส์
    ผมลองซื้อคีย์บอร์ดใหม่มาเปลี่ยนเพราะเข้าใจว่าคีย์บอร์ดไม่มีก็จะบูทไม่เข้า (คิดว่าคีย์บอร์ดอันเก่าพัง) ก็ไม่แก้ปัญหา
    ผมลองถอดอุปกรณ์ทุกตัวแล้วประกอบเข้าใหม่ เชคสายทุกสายว่าแน่นแล้วก็เป็นอย่างเดิม
    ลองถอดแรมมาเทสทีละตัวก็ไม่มีเสียง beep จากเมนบอร์ด รวมถึงถอดแรมทุกตัวที่มีอยู่ก็ไม่มีเสียง beep (ลองถอดแรมมาถูขั้วแล้ว)
    ลองถอดการ์ดจอมาถูขั้วเหมือนกัน แล้วก็ได้ผลอย่างเดิม
    ลองถอด HDD ตัวเก็บข้อมูล เหลือแต่ตัว SSD ที่เป็น Windows หลักก็เป็นอย่างเดิม
    ลองถอดแบตของเมนบอร์ดทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงก็เปิดมาเป็นจอมืดและไม่มีเสียง
    ที่นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ฮาร์ดแวร์ คิดว่าจะลองซื้อมาเปลี่ยนดู เบื้องต้นผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เมนบอร์ด (เดา) แต่ก็ไม่กล้าฟันธง จึงอยากถามทุกท่านว่ามันอาจมีสาเหตุมาจากอะไรรึเปล่า ผมลองค้นหาจาก google แล้วก็ได้คำแนะนำ คล้ายๆกัน
    หรือมีคำแนะนำไหนบ้างที่ผมพอจะแก้ไขให้คอมกลับมาเปิดได้ปกติ หรือผมควรตรวจสอบที่จุดไหนอีกบ้างที่ขาดตกไปครับ
    ขอความกรุณา ขอบคุณครับ
    Spec:
    CPU: AMD FX6100
    MAINBOARD: Gigabyte 970A-D3 Am3+
    RAM: 8GB 4x2
    VGA: GTX1060 6Gb
    PSU :GW7000WA 600watt
    SSD: SANDISK 128Gb x1
    HDD: 500GB x2 western, Seagate
    1TB x1 western
    ก่อนหน้านี้ใช้ได้ปกติทุกอย่าง
    ไม่มีของเทสก็ยากหน่อย ง่ายสุดก็เอา เมนบอร์ด cpu ram ไปที่ร้านคอมละเทสดู อันไหนเสียก็จะได้เปลี่ยน
      ถ้าไม่ใส่แรมเลย แล้วไม่ร้องบอร์ดหรือ cpu น่าจะพังแหละครับ แต่ PSU พังก็ไม่ร้องเหมือนกัน
        อาการเหมือนผม ชิฟนอร์ทบริดเสีย ไปร้านให้เค้าเช็คให้ชัวร์ๆว่าอะไรเสียดีกว่าครับ
        ผมเพิ่งซื้อมือสองมาประกอบใส่เมื่อวาน
          ขอบคุณครับ เดี๋ยวว่าจะยกไปที่เซียร์เลย เผื่อว่าหาสาเหตุได้จะได้เปลี่ยนเลย
