Switch Romer-G? ใช้พิมพ์งานดีไหมครับ
  • Switch Romer-G? ใช้พิมพ์งานดีไหมครับ
    สอบถามผู้ที่ใช้ Switch Romer-G? พิมพ์งานดีไหมครับ กับเล่น Game MOBA
    แต่ที่แน่ๆ ข้อเสียของ Switch นี้
    - KEY CAP ไม่สามารถใช้กับตัวอื่นได้
    - อะไหล่ แพงสั่งนอกอย่างเดียว
    ถ้าเทียบกับ Cherry Brown RED
    รบกวนตอบด้วยครับ
    ใช้อยู่ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ RED เพราะตัวเก่าใช้atlas dawn มันไม่มีปุ่มเครื่องคิดเลขทำให้พิมพ์ฟ้อนเลขอาระบิกลำบาก
    ถ้าเทียบกันความไวเล่นเกมไม่ต่างกัน ไอ้ที่มันโม้ค่าตัวเลขกันเนี่ยระดับเกินความรู้สึกมนุษย์
    เรื่องเสียง RomerG เสียงโดยรวมเบากว่าเยอะ เพราะไม่มีเสียงโคนปุ่มกระแทกแต๊กๆ เสียงหมูสับ(ใช้Red ไม่มีเสียงกิ๊กๆนะ)
    แต่จะสวิตชมันใช้แบบกรอบสี่เหลี่ยมเลยมีเสียงฟื๊ดๆ แบบเสียงพลาสติกถูกันเบาๆ ลองไปกดฟังดู น่ารำคาญกันคนละแบบ แต่ถ้าแอบแม่เล่นromer g เบากว่า
    เรื่องพิมพ์งาน RomerG รู้สึกได้ว่าการพิมพ์ด้วยนิ้วก้อยแล้วน้ำหนักไม่ได้ลงไปตรงๆมีปัญหาบางครั้งกดไม่ติด เหมือนสวิตมันถูกกดเอียงล่ะมั้งเพราะมันใช้เซนเซอร์2จุดซ้ายขวาทะแยงกัน
    cherry ไม่มีปัญหาเรื่องนิ้วก้อย แต่ปุ่มcherry จะสูงกว่า เมื่อยมือกว่า
    logitech ออกแบบให้มีที่รองข้อมือติดคีย์บอร์ดมาอยู่แล้วเลยพิมพ์สบายกว่า
    เจอปัญหา romer G เบิ้ล แต่อัพเดทไดร์ฟเวอร์แล้วหาย แต่น่าโมโหตรงมันไม่มีออโต้อัพเดท ต้องคอยกดเช็คเอง ตอนนั้นเครียดอยู่นาน
    ลืมบอกตัวใหม่เป็น steelseries m650 ทรงมันสูงหน่อย พอดีชอบมาโครของยี่ห้อนี้รู้สึกมันตอบสนองดี แต่บางยี่ห้อก็เตี้ยลองพิมพ์ที่ร้านดู
      ขอบคุณครับ ผมกลัวเวลาเอามาพิมพ์งานแล้วไม่สามารถพิมพ์ได้ ถ้าปัญหาเรื่องนิ้วก้อยผมไม่ได้ใช้ เพราะพิมพ์สัมผัสไม่ได้ อิอิ
        มีใครใช้ KEYBOARD G413 ไหมครับ Feeling การกดดีไหม ระยะเป็นอย่างไร คุ้มค่าไหมครับ
          สวิตของ cooler master ก็น่าสนใจคับ
          กำลังติดตาม Cooler Master MS120 เมื่อไหร่จะเข้ามาขาย
          The MasterSet MS120 is your first step to grown-man gaming, with two tools to help you elevate your skills. It includes a durable keyboard outfitted with Mem-chanical Clicky switches, which abandon the mushiness of membranes for the clicky satisfaction of mechanical keyboards. It also comes with a durable mouse to last you through your heated skirmishes, with an Pixartoptical sensor, adjustable DPI settings on-the-fly, and responsive pro-grade Omron switches to maximize DPS. Add in RGB capability for looks and easy multimedia keys for convenience, and you have everything in your arsenal to go on a killing streak.
            http://www.coolermaster.com/peripher...sterset-ms120/
            ดีทรงคล้ายๆ Semi Mechanical ไฟสวย แน่ๆ
              สปริงสองชั้นกลัวจะเบิ้ลง่ายจริงๆ
                ผมแนะนำBrown หรือ Blue อันไหนก็ได้กดไม่ต้องสุดติดเลย
                  ใช่เลยผมเห็นด้วย เลยจะจัดcoolermaster pro size m brown switch
                    ฝึกเถอะท่าน ถ้าพิมพ์สัมผัสไม่ใด้ machanic ก็ไม่ต่างไรจากยาง ==
                      OK เดี๋ยวผมจะฝึกฝนครับ การใช้นิ้วก้อย
                        นิ้วก้อยใช้อยู่ไม่กี่ปุ่ม หนักสุดก็ Shift กับ Ctrl ส่วนพวกตัวอักษรแถวล่างๆผมแทบจะไม่ได้ใช้นิ้วก้อยเลยนะ ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางยึดหมดทั้งโซน เผลอๆผมยังใช้นิ้วนางกดชิพแทนนิ้วก้อยเลย นิ้วก้อยนี่เอาไว้วางนิ้ววัดระยะเฉยๆว่าจะให้นิ้วชี้โยกไปไกลขนาดไหนจะโดนตัวอะไร
                        นิ้วก้อยผมงอ แรงกดน้อย (กดสายกีต้าร์ยังไม่ได้เลย) เวลาพิมพ์สัมผัสผมใช้แค่นิ้วชี้กับนิ้วกลางเกือบ 95% ความเร็วพอประมาณ ถ้าอยากจะฝึกพิมพ์สัมผัสจริงๆ ควรจำให้ได้ว่าตัวอะไรอยู่ตรงไหน ฝึกจิ้มโดยไม่ต้องมองแป้น ยิ่งมองแป้นมากๆยิ่งเสียเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าบนจอพิมพ์อะไรลงไป พวกข่าวหน้าเว็บกับพวกคนในเน็ตที่มักจะพิมพ์ตกพิมพ์พลาดก็เพราะงี้แหละ ไม่มอง ไม่อ่าน ถึงอ่านก็มองผ่านๆ ผิดนิดเดียวคิดไปเองว่าพิมพ์ถูก
                          ถ้าอยากฝึกพิมพ์สัมผัสจริงๆซื้อหนังสือ หรือหาแบบฝึกมาฝึกครับ ในเน็ตไม่รู้มีมั้ยนะน่าจะมีบ้างแหละ
                          มันจะมีสเต็ปสอน ผมได้ฝึกสมัยเรียนเข้าวิชาเลือกพิมพ์ดีด สัปดาห์ละชั่วโมงเดียว เดือนนึงก็เริ่มคล่องแล้ว
                          นิ้วก้อยนี่จริงๆใช้เยอะมากเลยครับฝั่งขวาเก็บเกือบเต็ม3แถว ฝั่งซ้ายใช้น้อยหน่อย
                            ขอบคุณทุกท่าน ที่ชี้แนะ
