อาการเปิดคอมสักพักเครื่องค้าง
  • อาการเปิดคอมสักพักเครื่องค้าง
    ***อัพเดต ตอนนี้ลองเอาเมนบอร์ดใหม่มาเปลี่ยน อาการไม่มีแล้วสรุปอาการเกิดจากเมนบอร์ดครับ***
    เปิดเครื่องประมาณ 5 - 10 นาที แล้วเครื่องค้าง ภาพค้าง กับอีกอาการนึงคือ ฟังเพลงจาก youtube มีเสียงซ่าแทรกเข้ามาสักพักเครื่องจะกระตุกแล้วก็ค้าง พอมีใครจะบอกได้มั้ยครับว่าอะไรเสีย ลองลงวินโดว์ใหม่แล้วก็ยังไม่หาย
    สเปค
    i5 6600
    ram 8 gtx1060
    psu sliverstone 750 w
    check harddisk หรือยังครับ
      ผมลองเช็คดูแล้วครับ ไม่มี bad
        อีกสาเหตุนึงมาจากการ์ดจอครับ การ์ดจอเสียทำให้ค้างได้เหมือนกัน ผมเคยเป็นอยู่ ลองใช้ออนบอร์ดดูก่อน ถ้าไม่มีอาการก็แสดงว่าเป็นที่การ์ดแน่นอน
          การ์ดจอลองเช็คแล้วครับ ลองถอดแล้วเล่นออนบอร์ดก็ยังมีอาการเดิม ลองลบ driver แล้วลงใหม่ก็ยังมีอาการเดิม
            HDD / SSD
              ผมใช่ ssd ลูกเดียวครับ ลองเทสแล้วครับ ssd ไม่ได้ติด bad
                ลองเคลียร์ bios ดูนะ
                แล้วเทสแรมทีและแถว
                  อย่างลืมเช็คความร้อนด้วยนะครับ
                    อาการคล้าย ๆ กัน
                    ลองนำไปเป็นแนวทางนะครับ
                    - อัพเดตไบออสใหม่สุดก่อน
                    - ปิด XMP แล้วเทสให้มีอาการ
                    - ปรับบัสแรมต่ำสุด แล้วเทสให้มีอาการ
                    - ใส่แรมเทสทีละตัว แล้วเทสให้มีอาการ
                    อาการคล้ายกัน ยิ่งเปิด Youtube แล้ว browser ใช้แรมเยอะ ๆ จะซ่าค้างบ่อย
                    แต่ของผมเป็น DDR3 XMP1600
                    เปิด XMP ไม่ได้ วิ่งตาม 1600 ตรงรุ่นไม่ได้ ปรับไฟ DIMM ก็ไม่หาย วิ่งได้แค่ 1333
                    สุดท้ายเปลี่ยนแรมครับ OC 2400 ก็ไม่มีอาการ หายสนิท
                    เอาตัวเก่าเคลมแล้วให้น้องใช้แทน
                    ถ้าไม่ใช่แรม
                    อีกเคสใกล้เคียงก็คือเมนบอร์ดครับ
                    ลองดูว่าขาล้มไหม
                    เคสนั้นค้างด้วย จอฟ้าด้วย แต่ไม่มีซ่า
                    สับบอร์ดหาย ส่งบอร์ดเก่าเคลม
                      ถามหน่อยครับว่าหลังจากค้างแล้วรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่ มีอาการค้างอีกไหม เผื่อจะเจออาการเดียวกับผม
                        แล้วเทสแรมทีและแถว
                        ลองถอดถ่าน bios ออกมาแล้วใส่ใหม่ ตอนนี้อาการค้างไม่เจอครับ เจอแต่อาการเสียงซ่าบางครั้งครับ
                        ลองเช็คดูแล้วครับ cpu ตอน idle 30 กว่า ตอนเล่นเกม ประมาณ 50 การ์ดจอตอนเล่นเกมก็ 60-70
                        Originally posted by taibkk View Post
                        อาการคล้าย ๆ กัน
                        ถ้าไม่ใช่แรม
                        ลองดูว่าขาล้มไหม
                        โอเคครับเดี๋ยวจะไปลองทำตามดูครับ ตัวเมนบอร์ดผมเพิ่งซื้อตัวใหม่มาด้วย ไม่รูว่าจะเกี่ยวกับตัวเมนบอร์ดรึป่าว
                        ก่อนหน้านี้รีสตาร์ทขึ้นมาใหม่ได้ครับแล้วก็มีอาการเดิมคือ5-10 นาทีแล้วค้าง แต่ตอนนี้ถอดถ่าน bios แล้วใส่ใหม่ยังไม่มีอาการเปิดแล้วค้าง มีแต่อาการเสียงซ่าครับ ใช้งานไปสักพักจะมีเสียงซ่าแล้วก็หาย
                        ขอบคุณสำหรับความเห็นของทุก ๆ คนมากครับ
                          ผมเคยมีอาการนี้ สาเหตุคือสาย sata เสีย
                          นอกจากนี้ hdd มีปัญหาแต่เทสไม่เจอก็มีนะ ผมเพิ่งโยนทิ้งไปลูกนึงเพราะมันชอบค้างแบบงงๆ
                          แต่ psu ก็อาจมีส่วน เพราะตอนนี้ผมเจอปัญหาไฟต่อการ์ดจอจ่ายมาไม่นิ่งค้างเลย ว่าจะเอาไปเคลมพรุ่งนี้
                            ผมลองเปลี่ยนสาย sata แล้วครับก็ยังมีอาการเดิมครับ ส่วน psu ผมลองเอาอีกตัวมาเทสก็ยังมีอาการเดิมอยู่ครับ
                            อาการคล้าย ๆ กัน
                            ถ้าไม่ใช่แรม
                            ลองดูว่าขาล้มไหม
                            ลองทำตามที่แนะนำหมดแล้วครับ อัพเดต bios ลองใช้แรมที่ละตัวก็ยังมีอาการเดิมเป็นเหมือนกันทั้ง 2 ตัวครับ
                            อาการยังเหมือนเดิมเลยครับ มีเสียงซ่าแล้วก็ค้าง แบบนี้แสดงว่าเป็นที่แรมรึป่าวครับ
                            ส่วนบอร์ดผมดูแล้วขาไม่ล้มครับ
