รบกวนดูอาการคอมให้หน่อยครับ
  • รบกวนดูอาการคอมให้หน่อยครับ
    รบกวนดูอาการให้หน่อยครับ
    เวลาเล่นเกมแล้วจอมักจะดับ แต่เครื่องยังติดอยู่ ช่วงนี้เป็นบ่อยครับ
    ตัวผมเองสันนิษฐานว่า PSU มีปัญหา หรือไฟอาจไม่พอจ่าย เพราะไฟตรง GPU ตรงรูปเป็น 0w ตลอดเวลา
    ซึ่งสเปคคอมผมมีดังนี้ครับ
    PSU : Corsair 650w
    GPU : GTX1070
    CPU : I7-4790
    Cooler : SpinQ
    Ram : hypex4g*3 bus 1600
    Fan : 4 ตัว
    HDD : 1TP
    SSD : 120g
    Monitor : Dell u2414h
    รบกวนด้วยนะครับ
    รุ่น VS หรือเปล่า
      Originally posted by akararat View Post
      รุ่น VS หรือเปล่า
      VS650 ครับ
        ความร้อน CPU ค่อนข้างสูงเกินไปนะ ยิ่งไม่ใช่พัดลมแถมด้วย
        ถ้า load มากกว่านี้อาจจะ 90c+
        ส่วน GPU 0W มันเป็นของส่วน iGPU
        ใช้การ์ดจอแยก เลยเป็นเช่นนั้น ผมว่าปกติ
        ลองใช้ CPU-Z กด Stress ดูเลยครับว่าเกิน 90c ไหม ถ้าเกินก็ดับเครื่องแล้วตรวจการติดตั้ง Heatsink เลย
        ถ้า CPU โหลดหนัก ไม่ถึง 85c สงสัยผู้ต้องหาอาจจะเป็น VS ตามเคย
        เพราะ CPU ร้อนหนัก ๆ เครื่องน่าจะดับ หรือรีนะ อันนี้เหนบอกจอดับเฉย ๆ
          ความร้อนไม่เกิน 80c แน่นอนครับ
          ว่าแต่ VS ตามเคยคืออะไรหรอครับ
            Corsair VS (รุ่นเก่า) เจอปัญหามาแล้วหลายกระทู้ที่ใช้มานานเป็นปกติ จนเปลี่ยนบอร์ดใหม่ (1150 เป็นต้นมา) หรือเปลี่ยน VGA ใหม่
            จะมีอาการเพี้ยนๆ หลายอย่าง เช่น บางครั้งดับ, บางครั้งไม่ boot, บางครั้งการ์ดจอหาย, ฯลฯ
            ถ้ากระทู้ไหนมี PSU Corsair VS ก็จะเป็นที่น่าสงสัยเป็นอันดับแรกๆ ครับ
            * ปัญหาไม่ได้เกิดจาก PSU จ่ายไฟไม่พอนะ แต่ว่ามันจ่ายไฟไม่ปกติ (อย่างที่ควรเป็น)
            * ถ้าหายืม PSU ใครมาสลับลองได้ จะดีมากครับ (จะได้รู้ว่า PSU มีปัญหาจริงหรือไม่)
              รอลุ้นครับ
              ลองเทส CPU ให้ดูทีครับว่า 100% สัก 1 นาที กี่องศาอยากเหนว่า SpinQ คุมได้ดีแค่ไหนครับ
                  ผมพึ่งเปลี่ยนการ์ดจอจาก 970 มาเป็น 1070 สักพักแล้วครับ ประเด็นสำคัญคือจะเป็นเฉพาะตอนเล่นเกม Pubg อย่างเดียวครับ ซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างกินทรัพยากรสูง ถ้ามีปัญหาจริง สามารถเคลม PSU ได้ไหมครับ เพราะอยู่ในประกันครับ
                    รอลุ้นครับ
                    ผมเคยมีปัญหาเรื่องความร้อนอยู่ครั้งนึงครับ สาเหตุเพราะติด cooler ไม่สนิท ซึ่งถ้าความร้อนสูง คอมจะค้างกระตุกทันทีเลยครับ แต่เคสนี้เกิดขึ้นเฉพาะเกม คือ pubg อาจจะเกิดจากความร้อนได้เหมือน เดี๋ยวคืนนี้จะลองเทสดูครับ
                      Pubg รีดการ์ดจอสูง
                      จึงใช้ไฟเยอะครับ อาจเกิดความร้อน หรือทำงานผิดปกติ
                      ลองหาโปรแกรม Furmark มาเทสก็ได้ครับ ถ้าเป็นตอนใช้พลังงานเยอะ ๆ แล้วมีปัญหา
                      ก็ควรมีปัญหาทั้งเกม Pubg และ Furmark
                      ส่วนจะเคลมต้องมั่นใจว่าเป็นที่อะไรก่อนครับ ไม่เช่นนั้น เปลี่ยน PSU ก็อาจไม่หาย
                      ทางร้านรับเคลมอยู่แล้ว แต่จะเปลี่ยนให้หรือไม่ก็แล้วแต่ซัพพลายเออร์ตัดสินใจ เพราะบางกรณีเค้าไม่พบปัญหา ส่งคืนตัวเดิมให้ก็มี
                        Pubg รีดการ์ดจอสูง
                        ผมลองทดสอบที่ FHD ไป 5 ครั้ง ครั้ง 1 นาที ครับ ซึ่งผมได้แนปรูป report ครั้งที่ 5 มาให้ด้วยครับ
                        รบกวนช่วยดูหน่อยนะครับ ผมเองกลัวว่ามันไม่ใช่สาเหตุจริงๆ เหมือนกันครับ
                          [ATTACH=CONFIG]4007129[/ATTACH]
                          ไม่ได้เทสเพื่อดูคะแนนครับ
                          เทสเพื่อให้เกิด GPU Full load เพื่อดูว่ามันจะดับเหมือนตอน GPU ทำงานหนัก ๆ แบบในเกมไหม ลองเทสยาว ๆ เลยครับ ถ้าเกิน 15-30 นาทีน่าจะตัดบางสาเหตุออก
                            ดับครับ ครั้งแรกดับตอนนาทีที่ 43 ที่ อุณภูมิไม่เกิน 70c
                            ครั้งที่ 2 ใช้เวลา 1 ชม. ไม่ดับเลยครับ ที่อุณหภูมิไม่เกิน 70c เช่นกันครับ
                              เจอกระทู้VSที่ไร ชวนให้นึกถึงความหลัง
                              ช่วง3-4ปีก่อน จัดสเป็คแนะนำตัวนี้กันเยอะ
