คอมเปิดไม่ติด ไฟ bios กระพิบครับ
  • คอมเปิดไม่ติด ไฟ bios กระพิบครับ
    ตามรูปครับ ไม่ค่อยชัด ไฟมันขึ้นสลับกันระหว่าง DRAM กับ CPU คือแรมกับ CPU ผมไปแล้วใช่ไหมครับ หรือ MB ด้วย
    สเปค
    CPU: Ryzen 1700 oc 3.7 ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหา
    MB: Gigabyte ab350 gaming 3 ไม่ได้ flash bios
    RAM: Hyper X 2x8GB bus 2666 วิ่งจริง 2400 สลับลองใส่ทั้ง single 4 ช่องแล้ว dual สลับไปมาแล้ว เหมือนเดิมครับ
    Graphics: Quadro k620
    PSU: Super flower 850w 80+ ลองสลับไปใช้ psu aerocool 80+ อีกตัวอาการเหมือนเดิมครับ
    ก่อนหน้านี้ใช้งานได้ปกติ แต่พอดีผมเปลี่ยนเคส(Core P5)เลยจะลองเทสว่าใช้งานได้ไหมปรากฎว่าตอนแรกเปิดปกติ แต่สักพักก็ดับ(จอยังไม่ติด แต่คีย์บอร์ด เม้า มีไฟทั้งคู่) แต่ประเด็นผมแค่ลองเฉยๆว่าติดไหมเลยไม่ได้ใส่ซิ้ง cpu ไปด้วย สักพักมันก็ดับ(จอยังไม่ติดเหมือนเดิม) ทำประมาณ 3-4 รอบ โดย clear CMOS เอาถ่านออกทุกรอบ ดึงสาย AC Power ตลอด ก็ไม่ได้ ผมเลยทิ้งไว้สักพักคราวนี้ลองทำใหม่ ใส่ถ่าน เสียบสาย AC Power แล้วลองเปิดเครื่องแต่ MB ขึ้นไฟ(ก่อนหน้านี้ไม่ได้สังเกตว่าขึ้นไหม ไปหาเวปนอกให้ดูตรงนี้เลยสังเกตเจอครับ มี 4 ช่อง DRAM CPU VGA BOOT) DRAM กับ CPU ติดสีแดงสลับกัน***งกันประมาณ 5 วิ ไฟเม้า คีย์บอร์ด ไม่ขึ้นทั้งคู่ จอไม่ขึ้น ทำแทบทุกวิธีแล้วก็ยังไม่ขึ้น ยางลบถูแรม สลับช่องแรม ปัดฝุ่น socket ก็ยังไม่ขึ้นครับ
    แรมสกปรก ยางลบถูกดูสองหน้าเลย ไฟ ledวิ่งระหว่าง cpu dram แล้วมันไปค้างที่ไหนถ้าค้างที่ dram ก็คือแรม
      ลองถูดูหลายรอบแล้วครับ ยังเป็นเหมือนเดิมเลย
        การ์ดจอด้วย ถอดออกแล้วใส่ใหม่ หรือลองถอดการ์ดจอออกเลย แล้วเปิดดูไฟมันขึ้นแบบเดิมหรือเปล่า ตรวจดูสายไฟเลี้ยงบอร์ดด้วย สาย12v
          ลองทั้งถอดใส่ใหม่แล้วก็ถอดไว้เฉยๆก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ ไฟ DRAM ขึ้นเหมือนเดิม สายลองเปลี่ยนสลับไปใช้ PSU อีกตัวก็เป็นเหมือนเดิมครับ เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นที่สายครับ
            มีเครื่องอื่นหรือเปล่าครับ ถ้ามีลองเอาการ์ดจอตัวที่ใส่อยู่ไปใส่ดูครับ หรือมีการ์ดจอสำรองหรือเปล่า ผมว่าอาจเป็นที่การ์ดจอถ้าไฟมันขึ้นเหมือนเดิมขณะที่ถอดการ์ดจอออก
            ออ อ่านดูคู่มือบอร์ดด้วยไฟขึ้นแบบนี้มันหมายถึงอะไร? ในคู่มือน่าจะมีบอกครับ
            ซิงค์cpu ไม่แน่นหรือเปล่า พัดลมหมุนเปล่า
              การ์ดจอพัดลมหมุนปกติครับ แต่ก็ไม่แน่ใจ ลองสลับ port ก็ไม่หายครับ
              ไฟ DRAM สลับกับ CPU ทั้งสองตัวติดประมาณ 5 วิสลับกันไปครับ ขึ้นไฟแค่สองตัวนี้ผมเลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นที่การ์ดจอ แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะจริงไหมครับ
              ซิ้ง cpu ตอนแรกผมใช้น้ำปิดแต่มันเกะกะตอนเทสเลยเปลี่ยนใช้ซิ้งแถม ก็หมุนปกติครับ cpu ไม่เสียใช่ไหมครับ
                มันมี pin 2 ขา > CTRL_CMOS ตรงนี้ผมไม่เข้าใจการทำงานของมัน จั๊มเปร์ผมไม่มีใช้ไขควงปากแบนแตะดูก็ไม่มีไรเกิดขึ้น หาตามเวปนอกเขาบอกทำค้างไว้ 5 วิก็ไม่หาย ไม่รู้ว่าผมทำขั้นตอนอะไรผิดไปหรือป่าว แบบเสียบสาย AC ไรพวกนี้ ไม่ค่อยเข้าใจครับ
                  ตรงนั้นคือการเคลียร์bios (ถ้าไม่เสียบจั้มเปอร์คือปกติ ถ้าเอาจั้มเปอร์มาเสียบแล้วเปิดเครื่อง5-10วิ biosจะคืนค่ากลับมาจากโรงงาน แล้วก็เอาจั้มเปอร์ออก)
                  ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงออกทั้งหมด ให้เหลือแค่คีย์บอร์ด ใส่แรมแค่ตัวเดียวก่อน (เคลียร์ bios ก่อนนะ) เปิดดู
                    เอาตามที่ผมเข้าใจนะครับ
                    ตอนจะเคลียร์ bios ให้เอาจั๊มเปอร์ใส่ไปนับ 10 วิแล้วถอดออก (ตรงนี้ดึงสาย AC ออกอยู่ก่อนหน้าแล้วใช่ไหมครับ)
                    พอทำการเคลียร์เสร็จแล้วให้เอาถอดอุปกรณ์ออกให้หมด แล้วใส่แค่คีย์บอร์ดกับแรม 1 แถว ถูกไหมครับ
                      สาย AC คือสายไฟบ้านนั้นแหละครับ ถอดออกตอนเอาจั้มเปอร์เสียบ(เดี๋ยวไฟดูด) พอเสียบจั้มเปอร์แล้ว เสียบสายไฟแล้วกดเปิดเครื่องทิ้งไว้ 5-10 วิ แล้วถอดสายไฟออก แล้วดึงจั้มเปอร์ออก แล้วก็เสียบสายไฟเปิดเครื่องอีกที
                        ขอบคุณครับ เดี๋ยวเย็นนี้กลับบ้านลองทำดูแล้วจะมารายงานผลให้ทราบครับ
                          ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้ว แล้วก็ลองทำการ Clear Bios แล้วแต่ก็เหมือนเดิมครับ ไฟ DRAM ยังค้างเหมือนเดิมเลย
                            อาการหนักเลย... พอจะมีเพื่อนที่ใช้แรม ddr4 หรือว่าใช้บอร์ดที่รองรับ ddr4 บ้างหรือเปล่า ถ้ามีก็เอาแรมเราไปรองใส่ดูหรือเอาแรมเพื่อนที่ใช้ได้มาใส่ดู ถ้าไม่มีก็คงส่งร้านให้ร้านเขาเช็คให้
                              ถ้าเกิดเสียมันเสีย 2 ตัวเลยหรอครับ
