สงสัยทิศทางพัดลท PSU ครับ
  • สงสัยทิศทางพัดลท PSU ครับ
    ซื้อ PSU Themaltake Tough Power Grand 650W มา รุ่นนี้ออกแบบให้พัดลมอู่ด้านบนหรือครับ
    เคสผมวาง PSU ด้านล่าง
    tt ออกแบบมาให้วางหงายครับ เคสบางตัวยังออกแบบมาให้วางตะแคงโชวไฟพัดลมได้อีกต่างหาก
      งงครับ คว่ำไม่ได้เหรอครับ
        เคสส่วนมาก สามารถติดตั้งพาวเวอได้ทั้งคว่ำและหงายนะ แต่เทมมอลเทคแนะนำให้หงายพาวเวอ ขนาดซูดปอฟลาวเวอถ้าวางคว่ำบางตัวชื้อรุ่นกลับหัวสะงั้น
          จริงๆ ก็คว่ำได้ครับ แต่ตัวหนังสือมันจะกลับหัว และผมลองไปหาข้อมูลในเว็บมา TTเค้าบอกให้วางพัดลมหงาย จะเย็นกว่า
          ปกติเคยใช้แต่พัดลมอยู่ข้างล่าง เลยงงๆ
            ตรงไหนบอกให้หงายครับ ผมขอlinkได้มั้ย
            หงายขึ้นในเคสเย็นแต่ในpsuร้อนนะ
              ไม่กลับหัวแล้วน๊าาาาาาา จำได้ว่า ตอนที่ LeadEx II Gold ออกมาใหม่ๆ โดนบ่นเรื่องชื่อรุ่นกลับหัวเพียบบบบบ
              รูปตอนที่รุ่น LeadEx II Gold ออกมาใหม่ๆ คนด่าตรึม พอเอาด้านพัดลมคว่ำลง ชื่อรุ่นดันกลับหัว
                แล้วแต่รุ่น ครับ บางรุ่นไม่กลับหัวเช่น ocz zs ที่ผมใช้
                  Power Supply Fan Face-Up Placement for Better Cooling
                  TT บอกว่าหงายเย็นกว่า
                    ถ้าหงาย เวลาถอน-ติดตั้งการ์ดจอหรือฮาร์ดแวร์ pci ทั้งหลาย
                    หาอะไรมาปิด psu ด้วย ไม่งั้นพลาดน็อตร่วงไปทีก็นะ
                    เขย่าออกก็โชคดีไป เลือกเอาว่าจะเขย่าทั้งเคส หรือจะถอด psu มาเขย่า
                    ถ้าไม่ออกนี่ก็ซวย ต้องแกะกันเลยทีเดียว
                    ที่สำคัญอย่าเสี่ยงให้ psu ทำงานแล้วใส่น็อตการ์ดจอ อาจซวยหนักมาก
                    จากรูปบนหงายเย็นกว่า แต่สังเกต psu จะอุ่นขึ้นเล็กน้อยแลกกับให้ลมร้อนในเคสผ่านออกไป
                    แต่ถ้าคว่ำ ก็แลกกับการดูดฝุ่นใต้เคสเข้าเครื่อง ถ้ามีดักฝุ่นใหญ่ก็ใส่ด้วยนะครับ ถ้าแบบกรองฝุ่นละเอียดก็ต้องเอามาเป่าด้วย
                    เคสเพื่อนเลี้ยงแมวที่ ที่ดักฝุ่นทำงานดี จนขนแมวจับเป็นก้อนปิดทางลมกันเลยทีเดียว
                      คือถ้าใต้เคสไม่ทึบจริง คิดว่าคว่ำน่าจะดีกว่า แต่มีหลายคนที่ทดลองก็บอกว่าไม่ต่างกันมาก
                      ที่แน่ๆTTมันโฆษณาให้หงายเพราะจุดขายมันคือพัดลมRGB
                        แทงใจ 555 ถ้าคว่ำนี่ ส่องให้มดกับแมงมุมดู
                          ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆ ของลมในเคสด้วยครับ ขนาดพัดลม รอบ จำนวน ซึ่งแต่ล่ะเคสไม่เหมือนกัน เอารูปแค่นั้นมาตัดสินไม่น่าจะได้
                          แล้วรูปนั้นผมว่ามันแปลกๆ ซิ้งดันเย็นกว่าบริเวณรอบๆ
                          ผมว่าคว่ำปลอดภัยกว่าครับ
                            Themaltake หลายรุ่นมีไฟ RGB ที่ตัวพัดลม ถ้าวางคว่ำตามหลักการจัดทางลมก็จะไม่เห็นไฟ
                            ผู้ผลิตก็เลยแก้เกี้ยวด้วยการบอกว่าวางหงายช่วยลดอุณหภูมิในเคสได้ดีกว่า ก็เป็นเรื่องจริง
                            เพราะอาศัยพัดลม PSU ช่วยดูดอากาศออกอีกตัวแต่นั่นไม่ใช่หน้าที่ของมัน
                            และที่ผู้ผลิตไม่ได้บอกคือทำแบบนั้น PSU ก็รับอากาศร้อนเข้าไปเต็มๆเหมือนกันไม่ใช่เรื่องดีเลย
                              - แต่ไหนแต่ไรมาก็วางคว่ำมาตลอด คือพัดลมดูดลมจากใต้เคสขึ้นมาด้านบน และเป่าออกหลังเคส
                              - พอได้ Seasonic X-Series มา ชอบสีเหลืองๆ มันสวยดี เสียดายที่จะจับมันคว่ำแบบเดิมๆ ขอเปลี่ยนเป็นนอนหงาย ถูกใจชะมัด
                              - ลองเอามือไปอังๆ แถวรูๆ ของตัวมัน จะรู้สึกว่าพัดลม 12cm มันดูดลมเข้าไปได้อย่างถนัดถนี่ จนสัมผัสได้ถึงลมเย็นวิ่งผ่านนิ้วมือลงไปใน PSU เลยทีเดียว
                              - ไม่คิดเหมือนกันว่า แรกทีเดียวต้องการเห็นแค่ความสวย แต่กลับกลายเป็นว่า ดีกว่าให้ดูดลมขึ้นมาจากด้านล่าง ติดตระแกรงกันฝุ่น ทำให้ดูดลมขึ้นไม่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่ๆ
                              - เหมือนพัดลมที่ติดตั้งหน้าเคส ไว้ดูดลมจากนอกเคสเข้ามาเป่าใส่ HDD เพื่อช่วยระบายความร้อน มันจะดูดลมเข้ามาได้ไม่ดี เพราะติดที่กรองฝุ่น แต่พอถอดฝาหน้าเคสออกเท่านั้นแหล่ะ ทำให้พัดลมเป่าใส่ HDD ได้เต็มที่ ความร้อนของ HDD ลดลงจากเดิมอย่างน้อยถึง 3 องศาเลยทีเดียว อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้
                              - ลองพิจารณาดูเองก็แล้วกัน ส่วนผมชอบทำตามใจตัวเอง ไม่ค่อยสนหลักการอะไรตายตัวมากนัก มันต้องพลิกแพลงกันบ้าง อีกอย่างทำแล้วคิดว่ามันดี ได้ผล หรือสบายใจ ก็ลงมือทำทันที ไม่คิดมาก ไม่ถูกอกถูกใจ ก็เปลี่ยนใหม่ได้ในภายหลัง
                              - เรื่องฝุ่นไม่กลัว กลัวร้อนมากกว่า
