ใช้แรมสักเท่าไหร่ดีครับ
  • ใช้แรมสักเท่าไหร่ดีครับ
    เดิมผมใช้ชุดนี้ครับ
    CPU: AMD FX 8120 Black Edition
    Motherboard: Asus M5A97 EVO
    RAM: Corsair Vengeance? Pro Series 8GB (2x4GB) DDR3 DRAM 1866MHz
    Harddisk: SanDisk Ultra? II SSD 120 GB
    WesternDigital Caviar Black 500 GB SATAII ๒ ลูก
    WesternDigital Caviar Green 1 TB SATAII
    Graphic Card: Saphire R7 260X 2GB GDDR5 OC
    Sound Card: Creative Sound Blaster Z
    Power Supply: Cooler Master eXtreme Power Plus 550W
    ปีใหม่สองปีที่ผ่านมาผมถอดออกมาเป่าฝุ่นแล้วประกอบใหม่
    ปรากฎว่าบูตไม่ขึ้นครับ ไฟเข้าแต่บูตไม่ขึ้นเลย ปล้ำอยู่นานจนเหนื่อยเลยปลง
    ประกอบกับได้ข่าวว่า AMD จะออก CPU ใหม่ ก็เลยว่าจะประกอบใหม่ครับ
    ที่ดูไว้ ก็จะมี AMD Ryzen 3 1300X
    บอร์ดที่ใช้ชิป A320
    ของอื่นพอใช้อันเดิมได้
    ที่จะปรึกษาคือ
    1. แรมจะใช้กี่กิ๊กดีครับ ระหว่าง 4x2 หรือ 8x2
    2. ใช้ 2133MHz หรือ 2666MHz ดีครับ
    หลัก ๆ ใช้เล่นเกมครับ ส่วนใหญ่เป็นเกมแนวสร้างเมือง พวก SimCity Anno Tropico
    แล้วก็พวกตระกูล ElderScroll ครับ
    แต่งรูปและตัดต่อวีดิโอบ้างเพราะผมถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ครับ
    ปล. มีคำถามเกี่ยวกับตัวอักษรท้ายบอร์ด ASUS ใครทราบรบกวนที่กระทู้นี้ด้วยครับ
    ขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับ
    1300X เป็นตัวที่ดีถ้าไม่อยาก OC ด้วยตัวเองครับ ใส่กับ A320 ก็น่าจะทำงานได้ดีพอตัวครับ
    แต่ถ้าสนใจหรือทำได้บ้าง 1200 อาจจะน่าสนใจกว่า ใช้กับบอร์ด B350 AsRock Gaming K4, Gigabyte Gaming 3 (ตัวนี้ USB 3.1 10Gbps)
    หนักใจก็ RAM นี่แหละต้องดู Workflow ของงานที่ทำว่าปัจจุบัน 8GB ใช้พอไหมหรืออัพเพิ่ม ในตลาดช่วงนี้ RAM ราคาผันผวนมาก 8x2 (3200) ที่ไปกับ Ryzen ได้ดีว่ากันทีหกพัน
      เท่าที่ผมสังเกตุผมว่า 4x2 ยังพอครับ เพราะเกมที่ผมเล่นไม่ได้กินแรมมากจนเกินไป และการแต่งรูปกับตัดต่อและแปลงไฟล์วิดีโอหนักไปทางใช้ CPU มากกว่าครับ
      แต่บอร์ดที่ผมดูไว้เป็น mATX มีสล็อตแรมแค่ 2 ก็เลยอยากฟังความเห็นว่าจะใช้ 4x2 เท่าเดิม หรือ 8x2 เผื่ออนาคตดี
      แต่แรมราคาขึ้นเยอะพอสมควรจริง ๆ ครับ ถ้าใช้ 8x2 ราคาก็จะเกินค่าตัว CPU กับบอร์ดพอสมควร
      ตอนแรกว่าจะจัดชุด Ryzen 5 1400 กับบอร์ดชิป B350 แต่คำนวนแล้วใช้ Ryzen 3 ก็น่าจะพอสำหรับผมครับ
      ปกติไม่ได้โอเวอร์คล็อกเลยครับ ก็เลยเลือกตัวพวกนี้เพื่อจะได้ประหยัดเงินไปหน่อย
        เปิดโปรแกรมเยอะ + cpu แรง - แรมน้อย = os ช้าลง
        ใส่แรมเท่าที่จ่ายไหว , ใช้งานแนวนี้ ถ้าไม่ลำบากเรื่องงบ ก็เริ่มต้นที่ 8g x2 ไปเลย
          ram กับ ryzen ใช้ได้ทุกตัว
          แต่ได้ bus ไหนนั้นอีกเรื่อง
            ตอนนี้กระแส Galax HOF 3600 (8GBx2) ที่ไอทีซิตี้ราคา 6790 กำลังมาครับ เพิ่มจาก 3200 อีกนิดนึง
            จับคู่มีสมาชิกจับคู่กับ AsRock B350 Pro4 ในห้อง AMD ไปได้ดี รวมไปถึงบอร์ดรุ่นอื่นๆ อีกหลายตัวครับ
            ราคา RAM ตอนนี้หนักใจ เพราะราคาขึ้นตลอดแนวเลย ไม่รู้ว่าจะกลับมามีเสถียรภาพอีกตอนไหนอาจจะ 2018 ครึ่งค่อนปีคาดการณ์ลำบากครับ
              ขอบคุณครับ ตอนแรกที่ดูชุด Ryzen 5 ก็คิดไว้แบบนั้น แต่พอขยับลงมาเป็น Ryzen 3 เลยคิดหนักนิดนึง
              เพราะราคาแรมมันแพงขึ้นโข เลยทำให้ไม่สมดุลกับ CPU และบอร์ดเท่าไหร่ครับ
              ที่สมดุลคือใช้แรม 4x2 ก็เลยอยากจะถามความเห็นจากทุกท่านว่าจะพอจริงไหม
                เรื่องบัสก็เป็นอีกประเด็นที่ปวดหัวครับ
                ใจก็อยากได้บัสสูง แต่ก็มีตัวเลือกน้อย
                  ราคาแรมขึ้นมาจากที่ผมเช็คราคาตอนปี ๕๙ อีกเป็นพันเลยครับ มึนตึ๊บเลยผม
                    HOF ราคานี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ
                      ผมว่าแรมบัส 2400Mhz หรือ 3200Mhz จะขนาด 4Gb 2แผง แค่นี้รวม 8Gb ก็เพียงพอแล้วครับ ถือว่ามาตรฐาน ใช้ไปได้อีก 10ปี กว่าจะอัพไป 16Gb ถ้าไม่เล่นเกมเลย 8Gb หรือ 4Gb 2แผง ก็เหลือเฟือ
                      ความต่างระหว่างบัส 2400 vs 3200 ไม่เยอะมาก แค่ 800Mhz แทบไม่ต่าง เฟรมอาจจะเยอะ แต่ไม่มาก มันอยู่ที่ การ์ดจอมากกว่า ถ้าเอาเงินมา ลงกับบัสแรม ผมว่า เอาเงินไปลงกับการ์ดจอ กับ SSD จะคุ้มกว่า โดยส่วนตัวผมน่ะ แรมบัส 2400 ราคาถูกกว่า บัส 3200 หลายร้อยเลย
                        ต่างนะครับถ้า 2400 กับ 3200 นี่บางเกมต่างกันเป็น 10fps ถ้ามันเกิน 60 fps ก็แล้วไป แต่ถ้ามันไม่ถึง 60 อีก 10 ที่เพิ่มขึ้นมาจะช่วยได้เยอะครับ
                        ryzen ถ้าจะเอาไปเล่นเกมส์ ควร bus 2666 เป็นอย่างน้อยครับ เทียบกับ 3200 ต่างกันจิ๊ดเดียว ขึ้นอยู่กับเกมด้วย
                        จะเล่น ryzen ต้องให้ความสำคัญกับ ram ด้วยครับ ถึงจะดึงประสิทธิภาพออกมาได้
                        ลองดูผลทดสอบได้ครับ https://www.youtube.com/watch?v=Ajbr0lJDVvk
                        Windows 10
                        AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz
                        Asus PRIME B350M-A
                        GTX 1060 6Gb
                        16Gb RAM Kingston
                        DDR4-2400Mhz\3200Mhz
                          แนะนำให้เปลี่ยนPSUด้วยครับ
                            ขอบคุณครับ เป็นอีกความคิดเห็นที่น่าสนใจ อย่างที่ผมบอกไปว่าเกมที่ผมเล่นส่วนใหญ่เป็นแนวสร้างเมือง แต่ว่าบางเกมก็กินเฟรมเรตใช่เล่นเหมือนกันครับ
                            เลยต้องขอฟังหลาย ๆ เสียงว่า 4x2 มันจะพอจริงไหมครับ
                              Windows 10
                              Asus PRIME B350M-A
                              GTX 1060 6Gb
                              16Gb RAM Kingston
                              เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก ๆ เลยครับ
