คอมขึ้นว่าip ชนกัน ครับ
  • คอมขึ้นว่าip ชนกัน ครับ
    คอมขึ้นครับ
    windows has detected an ip address conflict
    Another computer on this network has the same IP address as this computer. Contact you network administrator for help resolving this issue
    เช็คดู ip กับชื่อ แต่ละเครื่องแล้วไม่ชนกัน นะครับ
    ปิด DHCP แล้ว
    แต่เน็ต ยังสามารถใช้ได้ทุกเครื่องนะครับ แค่ขึ้นข้อความมาฟ้องทุกๆ10 นาที
    ถ้าอุปกรณ์ในวง lan เดียวกัน (ไม่ใช่แค่ pc แต่เป็นทุกอุปกรณ์/ทุก os)
    เวลาที่ตั้ง ip เดียวกัน สมมุติสองเครื่อง, แต่ละเครื่องจะเข้าเน็ตได้ เพราะจะสลับกันใช้การสื่อสารสลับกันกับอีกเครื่อง
    ก็คือเครื่อง 1,2 จะใช้ ip เดียวกันนี้ได้แบบสลับกัน
    *ไม่ใช่ทุกกรณี, บางครั้งจะมีเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ยึด ip นี้ไว้ตลอด, ทำให้อีกเครื่อง ใช้งานไม่ได้เลย (แล้วแต่ hardware/software)
    ทางแก้ถาวร คือต้องหาให้เจอว่าอุปกรณ์อะไร ใช้ ip ที่ตรงกัน แล้วก็แก้ตัวใดตัวหนึ่ง เพื่อไม่ให้ ip ซ้ำกัน
    ** แต่ถ้าแก้ไขแล้ว แต่ยังเจอข้อความแจ้งเตือนอยู่ ให้ลอง restart dhcp server/dns server ดู (กรณีเน็ตบ้าน ก็คือ router)
      ผม fix ip ทั้ง pc แล้วก็ มือถือ แล้วครับ ยังขึ้น แต่จะลอง รีสตาท ดูนะครับ ขอบคุณครับผม
        อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับ เช่น อินเตอร์เน็ต > เราเตอร์ ต่อเข้า > hub > เครื่องลูก
        ip ชนกันมันมีหลายกรณี เช่น เราเตอร์รวน ยังจำเส้นทางเก่าๆ , hub เองก็อาจเป็นด้วย แต่ก็แก้ด้วยการ restart ใหม่ หรือถอดปลั๊กไฟ hub แล้วเสียบใหม่ , อีกกรณีคือมีตัวปล่อย dhcp มากว่า1ตัวในวงแลน , และอีกกรณีที่ดูจะเป็นปัญหาบางๆแต่เราเตอร์บางตัวไม่ฉลาด เช่นการเดินสายแลนซ้ำซ้อน อาทิ ต่อสายแรนจากเราเตอร์ไปเข้าฮับสองเส้น เราเตอร์บางตัวมันไม่ฉลาดอย่างที่บอกอาจเป็นปัญหาเล็กๆก็ได้
