สอบถามเรื่อง Raid 5 หน่อยครับ
  • สอบถามเรื่อง Raid 5 หน่อยครับ
    คือ Server Storage ผม มี HDD ทั้งหมด 15 ลูก ทำ Raid 5 ไว้
    และมีปัญหา HDD Bad Block 1 ลูก จึงทำการถอดเพื่อส่งเคลม (โดยไม่มี HDD Spare)
    อยากทราบว่าผมยังสามารถใช้งาน บันทึกที่ Storage ได้ไหมครับ หรือต้องหา HDD มาใช้แทนลูกที่เสีย ถึงจะทำงานได้ครับบ
    เนื่องจากตอนนี้ Windows Server ผมไม่เจอ Drive ของ Storage ที่ว่าครับ
    รบกวนชี้แนะด้วยครับ
    ขึี้นอยู่กับ server ด้วยนะ raid HW มั้ย ถ้ารุ่นใหม่ๆมัน hotswap ได้ จะเข้าสู่ degraded mode ก็ยังใช้งานได้ปกติครับ
      ผม Connect iSCI ใน Windows Server เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เจอ Drive เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรครับ
      แต่ลองใน Web Brower Storage แล้ว HDD ลูกอื่นยังขึ้น Status GOOD ปกตินะครับ
        เท่าที่จับใจความได้
        Storage ที่ว่า เป็น SAN/NAS แล้ว On iSCSI Protocol ให้ Server มาเชื่อมต่อใช่ไหมครับ
        ถ้าทำ RAID5 เอาไว้จริง เสียแค่ลูกเดียว ระบบต้องยังทำงานอยู่ได้ครับ แม้ว่าจะไม่มี hot-spare ก็ตาม
        และน่าจะอยู่ในสถานะ de-graded ตามที่ท่านข้างบนว่ามา
        (ไปตรวจสอบ Storage Config อีกทีให้แน่นอน ว่าใช่อย่างที่คิดไว้หรือเปล่า
        ทำไว้กี่ group แต่ละ group ทำไว้ที่ disk ไหนบ้าง ฯลฯ)
        ผมกำลังงงๆ ว่า ระหว่าง Server -> iSCSI LUN ไม่น่าจะหลุด เพราะทำงานอยู่คนละ Layer
        disk เสีย หรือ ถอดออก ก็ต้องทำงานต่อไปได้เนียนๆ
        (เว้นแต่ว่าคุณมีไปปรับเปลี่ยน config อะไรที่ Storage หลังจากที่ Disk มีปัญหา)
        ถ้ามั่นใจว่า RAID5 ยังทำงานได้ปกติ ให้ไปดูใน Disk Management (ถ้าเป็น Windows อ่ะนะ)
        ว่าสถานะเป็น online หรือ offline
        ถ้าเป็น Linux ก็อาจจะต้อง mount ใหม่ครับ
        #หลังจากนี้ แนะนำว่า ให้ซื้อ disk มา spare ไว้ 1 ลูก จะได้ใช้งานทันทีที่เกิดปัญหา
        เคยมีลูกค้า HDD เสีย แต่ประมาทเกินไป ระหว่างรอส่งเคลม เสียเพิ่มอีกลูก เงิบดิครับ ...
          Originally posted by Keith9431 View Post
          เท่าที่จับใจความได้
          ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
          ผมเลยลองแคปภาพ อาการต่างๆเบื้องต้นมาให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
          หลังจากที่ถอด HDD ที่เสียผมไม่ได้ Config ค่าอะไรใหม่เลย
          ส่วนใน Disk Management ก็ไม่มี Drive ที่เป็นสถานะ Offline เลยครับ
          ซึ่งจะเห็นในภาพว่า iSCSI ตรงที่ผมวงสีแดงไว้ คือมัน Connected แล้ว
          ถ้ายังรบกวนด้วยนะครับ
            สอบถามอีกนิดนึงครับ หากผมนำ HDD ที่ใช้ได้มาเสียบคืนที่ปกติ ข้อมูลที่บันทึกไว้จะสูญหายไหมครับ
              1. ลูกที่ถอดออกคือ slot ไหนของรูปแรกครับ
              ผมเห็นแหว่งๆ สองอัน สีดำ กับสีเทา
              2. ใน System Health รูปสุดท้าย QNAP ก็แจ้งเตือนอยู่นะครับ ว่า RAID Group1 is not active
              แสดงว่าระบบน่าจะตรวจเจออะไรผิดปกติ
              3. ในรูป Disk Management ที่ มันก็เห็น Drive E: ปกติป่าวครับ
              (หรือว่าตอนนี้ ไม่เป็นอย่างในรูป?)
              4. ใน QNAP เข้าไปที่ปุ่ม Action หรือ RAID Group ดูหน่อยครับ
              ว่ามีอะไรให้เลือกไหม
              ** ถ้าทำ RAID5 เอาไว้ ตอนนี้ระบบก็ยังต้องทำงานได้อยู่นะครับ
              เพราะเสียแค่ลูกเดียว
              และถ้าเอา hdd ที่ใช้ได้มาเสียบแทน QNAP ก็จะเริ่ม Re-build RAID ให้ใหม่ครับ
              ข้อมูลไม่หายแน่นอน
              มีคำถามครับ ทำไมถึงรู้ว่า HDD เสีย ? ทำไมถึงรู้ว่ามันมี Bad block ?
                qnap นี่เอง
                ก็ตามนั้นครับ ถ้า hdd มีปัญหา มันจะ degraded พอใส่ลูกใหม่เข้าไป มันก็จะ rebuild ให้เองครับ
                  ข้อมูลไม่หายแน่นอน
                  1. Disk 2 ที่ถูกถอดออกครับ
                  3. จริงๆ จะมี Drive F: ซึ่งเป็น Drive ของ Qnap อีกหนึ่งครับ
                  ** มี Alert แจ้งเตือนที่ Bay Disk ลูกนั้น ผมเลยลอง Scan ผลปรากฎว่าเจอ Bad Block 4 ตัวครับ
                    อืมมม.. QNAP นี่แปลกดีแฮะ เท่าที่ผมไปอ่านเจอในเน็ต
                    เวลาที่มี HDD เสีย QNAP จะเปลี่ยนสถานะ RAID เป็น Not Active
                    (ทำให้ LUN ดังกล่าว ไม่สามารถ Access ได้ อย่างที่เป็นตอนนี้)
                    วิธีแก้คือ ใส่ Disk เก่าเข้าไปแทนตัวที่มีปัญหา แล้วทำการ Recover
                    * ถ้า Disk เก่าส่งเคลมแล้ว ก็ต้องใส่ Disk ใหม่เข้าไป
                    * เมนูอยู่ไหนไม่รู้ ต้องหาเอาเองนะ ฝรั่งบอกว่าอยู่ตรงนี้ ?Disk Management? > ?Volume Management"
                    If the volume status is not active, users can install the same hard drives back to
                    the same slots of the NAS. Then click ?RECOVER? on the ?Disk Management? > ?Volume
                    Management? page. Wait for about 60 seconds for the process to complete. When
                    finished, the data can be accessed.
                    มีฝรั่งอีกคนบอกว่าให้ upgrade Firmware เป็น version ล่าสุด
                    แล้วค่อย recover แต่อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะเสี่ยงเกินไป
                    ขอให้โชคดีครับ
                      ขอให้โชคดีครับ
                      ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ตอนนี้ก็ได้แต่รอ HDD ที่กำลังส่งเคลม เพื่อมาลุ้น Rebuild ใหม่ อิอิ
