เล่นเกมแล้วคอมรีเองคับ
  • เล่นเกมแล้วคอมรีเองคับ
    เพิ่งซื้อคอมประกอบมาครับ ย้ำว่าเพิ่งซื้อได้3-4วันใช้งานได้ปกติทุกอย่าง แต่มีปัญหาตอนเล่นเกม ไม่ว่าจะออฟไลน์หรือออนไลน์
    คอมจะรีสตาร์ทเอง
    สเปค
    Core i5 7400
    Ram 8gb บัส2400
    Graphic gtx 1060 3gb
    Hdd 1.0 Tb
    Mainbord asrock 250m HDV
    Psu cougar 650w stx650
    ซึ่งผมอยากทราบว่าพอจะมาสาเหตุใดบ้างที่ทำให้คอมรีเอง psu จ่ายไฟเพียงพอหรือไม่ หรือมีอุปกรณ์ชิ้นไหน
    ที่ไม่ซัพพอร์ตกันรึป่าว เช่น การ์ดจอกับเมนบอร์ดไม่รองรับกับหรือไม่
    แต่ถ้าไม่เล่นเกมเครื่องก้ไม่มีปัญหาอะไรเลยคับ แต่ถ้าเล่นเกม บางเกม แค่5 นาทีก้รีทันที
    บางเกมรีทันทีที่เข้าเกม บางเกมเล่นได้40-60 นาที ถึงจะรี ซึ่งผมไปแจ้งปัญหานี้กับทางร้านแล้ว
    เขาบอกว่าการ์ดจอกับเมนบอร์ดไม่รองรับกัน ซึ่งได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้แล้ว เปน1060เหมือนเดิมแต่คนละยี้ห้อ
    ตอนแรกก้ดีขึ้นไม่หลุดแต่พอเล่นเกมบางเกมไปประมาน40นาที ก้รีอีกแล้ว ผมเลยอยากรู้ว่าตรงไหนที่มีโอกาสจะเปนปัญหา
    แล้วทางแก้ไขควรจะทำยังไง แล้วผมเข้าไปเช็คดูใน event log ตรงแจ้ง critical มันระบุถึง kernel-power เลยงง ว่าตกลงมันเปนอะไรกันแน่คับ
    ช่วยหน่อยคับ
    เชคอุณหภูมิแล้วใช่ไหมครับ
    ว่าขณะเล่นเกม หรือ full load วิ่ง max เท่าไร
      ถ้าเล่นเน็ตธรรมดาเป็นใหมครับ ลองเช็คความร้อน cpu vga ดูว่าปกติรึปล่าวครับ
        ถ้าจะบอกว่าให้เปลี่ยนพาวเวอก่อนเชคส่วนอื่นจะโดนด่าไหมหว่า คาดว่าโดน งั้นคิดสะว่าไม่ได้อ่านละกัน
          650Wกากมาอีกแล้ว
          magic number 650
            ความร้อนปกติทุกอย่างคับ
            - - - Updated - - -
            เช็คแล้วคับ ด้านอุณหภูมิ ไม่มีปัญหาเลยคับผม
            - - - Updated - - -
            ตัว psu ยี้ห้อนี้ มันกากหรอคับ ถ้าเปลี่ยน psu มันจะดีขึ้นไหม
              งั้นถ้าจะต้องเปลี่ยน psu นี่ สเปคคอมที่บอกไป ใช้ 650w ก้เพียงพอแล้วใช่ไหมคับหรือควรขยับขึ้นอีก ถ้าหากว่า650wพอแล้ว งั้นแสดงว่าต้องลองเปลี่ยนยี้ห้อดูใช่ไหมคับ
                อ่านแต่แรกก็ว่าpsuน๊ะ อาการแบบนี้ ในเวปคำนวณ305watt ยังไงไม่น่าเกิน400watt POWER SUPPLY (อุปกรณ์จ่ายไฟ) SILVERSTONE 500W BLACK [SST-ST50F-ES230] (80+ WHITE)
                TOTAL POWER : 500 WATT PART NUMBER : ST60F-ESB
                1,650 บาท เป็นผมเอาตัวนี้ jib หรือมีเงินเอาwattมากกว่านี้ก็ได้ แต่ที่แน๊ะไป เอาอยู่p022.jpg
                  ไม่ค่อยแนะนำว่าให้รีบซื้อมาเปลี่ยนน่ะครับ บางคนซื้อ psu มาเปลี่ยนก็ไม่หาย
                  ลองตั้งค่า bios เป้นค่าเริ่มต้นก่อนนะครับ ram อะไรนี่ก็ออโต้ก่อนเลย
                  แล้วลองเทสอีกครั้งว่ามีอาการเหมือนเดิมไหม
                  ถ้าเหมือนเดิมแล้วไม่มีอะไหล่สลับเทส
                  แนะนำว่ายกคอมไปร้านที่ซื้อ PSU มาเลยครับ
                  แล้วบอกว่า PSU เฮียมีปัญหา ปกติไม่เกิน 3-4 วันเค้าเปลี่ยนให้เลย ไม่ต้องรอเคลม
                  เปิดเทสที่ร้านเลยครับ ถ้าไม่ใช่เรื่องเจ้าที่ที่บ้านแรง อาการควรจะเกินขึ้นให้เห็น
                  ทีนี้ร้านขายส่วนใหญ่ ที่รับซ่อม-ประกอบด้วย เค้าก็จะมีอะไหล่มาสับเทสน่ะครับ
                  เราก็จะได้มั่นใจแน่ ๆ ว่าเป็นที่อะไร
                  ถ้าเกิน 7 วันแล้วต้องส่งเคลม ก็ซื้อตัวราคาไม่แพงมามาใช้ก่อนก็ได้ครับ อุดหนุนร้านเฮียไป ถือว่าโชคร้ายเจอของไม่ดี เคลมเสร็จเก็บตัวถูกเป็นอะไหล่หรือขายทิ้งก็ได้
                    ถอดการ์ดจอแล้วใช้ออนบอร์ดดู ถ้าไม่ดับไม่รีก็น่าจะPSU
                    สเป็คแบบจขกท. PSU 350-400Wดีๆยังพอเลยครับ
                    PSUดูยี่ห้อและรุ่นเป็นหลักครับไม่ใช่จำนวนวัตต์
                      หายไวไว คับ
                        จริงจริงแล้วเสปคแค่นี้จะเอา 650 ห่วยห่วยไปทำไม เอา 500 ดีดี อย่าง sesonic s12 II ดีกว่าเยอะนะผมว่า
                          มันก็ไม่ห่วยหรอกครับ
                          แต่แค่ seasonic น่าใช้กว่า...เยอะเลย
                            ยี่ห้อนี้เห็นปัญหามารายอาทิตย์เลย แล้วร้านก้ชอบจับยัดกันมาจัง
                              น่าจะเป็นเพราะลูกค้าขอวัตต์เยอะ ๆ ไว้ก่อนน่ะครับ
                              พอเค้าเสนอวัตต์เยอะราคาถูกมาเลยสนใจกัน
                              ทั้งที่สเปคส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ไฟเกิน400-500W กันเลย
