แบบนี้ PSU มีปัญหาใช่ไหมครับ
  • แบบนี้ PSU มีปัญหาใช่ไหมครับ
    ขอขอบคุณทุกท่านจริงๆที่เข้ามาช่วยเหลือ
    Source: Event 41(63)
    เกิดจากปัญหาด้านกระแสไฟภายในคอม
    โดยปรกติเกิดจาก PSU แต่ครั้งนี้เกิดจากกระแสไฟใน mainboard
    ก็เขียนไว้ เผื่อสักวันใครมา search ดู จะได้เช็คปัญหาได้ถูกจุด
    ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง
    ช่วงนี้คอม restart เองบ่อยขึ้น และไม่มีจอฟ้าเลย
    ดับดื้อๆ > จอดำ > restart
    เลยค้นหา เขาบอกว่าอาการแบบนี้คือ PSU เลยลองเช็คดู
    ปรากฎว่า
    ควรเคลมใช้ไหมครับ ใช้ยังไม่ถึงครึ่งปีเลย T^T
    เอาพาวเวอตัวอื่นมาลองถ้าหายก้เคลมหน้าที่คุณเซฟมามันบอกอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง เป็นผมไม่กล้าเข้าไปเซฟหน้านี้มาถามหรอกเปลี่ยนพาวเวอก่อนงานงอกดีกว่า
      แล้วจะให้เช็คยังไง? ให้ใช้โปรแกรมไหน เซฟหน้าไหนครับ?
        สเป็คเครื่องและPSUมีอะไรบ้าง
          i7 4790k
          MB Gigabyte Z97X-gaming7
          MSI GTX 970
          PSU Super Flower Leadex Gold 750w
          Ram 16mb
          จริงๆสงสัย PSU เพราะถ้าเป็น hardware ชิ้นส่วนอื่นมันมักจะขึ้นจอฟ้า
          แต่นี่มันจู่ๆวูปดับ จอดับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย แล้วก็เข้าใหม่
          ตอนแรกก็สงสัย software เหมือนกัน โดนไวรัสไหม เช็คดูไม่โดน
          ก็เลยไม่เหลืออะไรให้สงสัย
          ที่เอาภาพเซฟให้ดูเพราะอาการดับแบบมืดไปเลย เกิดขึ้นบ่อยขึ้น มีความถี่ต่างมากขึ้น
            แนะนำเปลี่ยนพาวเวอลองดีกว่ามัวไปตรวจเชค เพราะถ้าพาวเวอพังจริงมันจะลากชิ้นอื่นตามไปเมื่อไหร่ก้ได้
              เข้าใจว่า PSU มีปัญหา ถือเป็นปัญหาหลัก
              ส่วนตัวก็ไม่ได้มั่นใจ100% เลยมาถามว่าอาการแบบนี้เป็นที่ PSU ใช่หรือไม่ เลยมาตั้งกระทู้ถาม
              อย่างภาพ log เมื่อไม่กี่วันดับรัวร์ๆ แล้วจู่ๆก็เป็นปกติ 5 วัน วันนี้ก็กลับมาดับใหม่
              เพราะอาการแบบนี้มันไม่ค่าชัดๆเหมือน อุณหภูมิ วัตต์ หรือ MHz
              หรือส่งเคลมไปก่อน ให้เขาใช้เครื่องมือตรวจ ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันที่หลัง
                ดับตอนไหนอ่ะครับ ใช้งานหนักหรือเปล่า
                ลองเช็คความร้อนcpuดูก่อน
                ถ้าไม่มีปัญหา ลองถอดvgaแล้วใช้ออนบอร์ดดู ถ้าไม่ดับก็น่าจะpsu
                  ถอดสาย 24 พิน ออกเสียบใหม่ให้แน่น แล้วรอดูผล บางทีเสียบไม่แน่น
                    ของผมก็อาการนี้เลย ตอนนี้เปลี่ยน PSU ไปแล้วยังไม่หาย
                    ตั้งข้อสงสัยไว้เลยครับว่า
                    mainboard or PSU
                    2 อย่างนี้ลองค่อยๆตรวจดู
                    อาการคล้ายๆกันคือ เมื่อก่อนใช้อยู่ไม่เป็นไร OC ไว้ตลอดด้วย หลังๆมา เล่นๆไปดับเอง แบบเครื่องค้างไป จอก็ไม่ฟ้าด้วย
                      @Indilinx ส่วนมากใช้งานไม่หนักนะ อุณหภูมิไม่มีปัญหา
                      @Jujikaka คิดเหมือนกัน เช็คแล้วเสียบแน่นนะ
                      @214659 MB ก็สงสัยเหมือนกัน แต่ไม่เคย OC นะ สงสัยเหมือนกันว่าไฟเข้า mb เพียงพอไหม แต่ดูค่ามันก็ปกตินะ
                      ปัญหาจริงๆคือมันเกิดขึ้นยังไม่ประจำ และไม่ถี่มาก มันแล้วแต่วัน เช็คยากมาก
                        เข้ามาอัพเดท ไม่ใช่เป็นเพราะ PSU เพราะเปลี่ยน PSU ก็ยังเป็นอยู่ดี
                        ทำไมจอดำ โดยไม่มี BSOD นะ มีอะไรให้ตรวจอีกไหม
                          บอร์ดจะพังครับ ชิปมันมีปัญหา ชิปบอร์ดตัวกลาง รูปที่คุณเซฟมา มันบอกได้แค่ว่า มันดับเพราะไม่ได้ปิดเครื่องตามระบบ แค่นั้นเองครับ บอกอาการฮาร์ดแวอะไรไม่ได้เลย
                          อาการเดียวกะผม ผมเปลี่ยนบอร์ด หายเลย
                            จริงๆถ่ายภาพผิด มันเป็น event 41(63) search เจอ และสาเหตุคร่าวๆก็เคยไว้นิดหน่อย
                            แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเป็นเพราะ PSU, windows, M/B
                            เปลี่ยน PSU แล้ว
                            ล้างคอมแล้ว คิดว่าไวรัสเปิดปิดเครื่องที่แสกนไวรัส แสกนไม่เจอ
                            เพราะทั้งเปลี่ยน PSU ล้างคอม ก็ยัง restart เอง
                            เด๋วจะเอา บอร์ดไปคอมแล้วครับ
                            ขอบคุณครับ มันเป็นปัญหาที่ยากจริงๆ ไม่มีโค๊ดอะไรขึ้นเลย เกิดมาก็พึ่งเคยเจอ
                            บอร์ดของ 1.gigabyte ตัวแทน 2.scanner co ltd ซื้อจาก 3.TKCom
                            เคลมที่ไหนดี 1 หรือ 2 ดี
                              เปลี่ยน PSU แล้ว
                              ที่ไหนก็ได้ครับที่เคลมได้
