DVI กับ D-Sub ภาพแตกต่างกันไหมครับ
  • DVI กับ D-Sub ภาพแตกต่างกันไหมครับ
    dvi ภพมันจะดีกว่าหรือ มันก็เหมือนๆกันครับ
    เอาตามความรู้สึกของผมจริงๆนะ dvi ภาพ ตัวอักษร ดูคมชัด สีดูอิ่มกว่า d-sub แต่ก็ไม่ได้ดูดีกว่ากันมากมาย แต่ก็รู้สึกถึงความแตกต่างได้ครับ
      สรุปว่า DVi ดีกว่าครับ
        ไม่แตกต่างกันมาก แต่ผมให้DVIดีกว่า
          ใช้คำว่าต่างน้อยจะดีกว่าครับ
            เคยไปร้านคอมแล้วลองต่อ รุ่นเดียวกัน สาย D sub - Dvi ออก2จกพร้อมกัน
            คนละเรื่องเรยครับ เน้นที่ภาพสีมืด D-sub มันจะดำๆกลืนๆกันมอง ลายละเอียดไม่ออก
            DVI คมกริบ มองเหนลวยลายในโทนสีดำนั้นอีกทีครับ
            ต่างกันเยอะจริงๆ
            ปล. เมื่อก่อนผมคนนึงที่คิดว่าต่างเฉพาะ อักษร แต่จริงแล้วตอนนี้ต่างเยอะจริงๆครับ
              ถ้าจอเป็น D-sub
              การ์ดจอเป็น dvi
              แล้วใช้หัวแปลง ภาพที่ได้จะเป็นยังไงครับ
              เหมือนกับ dvi เลยรึเปล่า
                Originally posted by kwangkub View Post
                ถ้าจอเป็น D-sub
                การ์ดจอเป็น dvi
                อยู่ที่ จอด้วยมั้งคับ ความคิดผมนะ
                  ที่แน่ๆ ตัวอักษร ดูคมชัดกว่า
                    เปรียบเทียบได้กะหน้ามือ/หลังเท้าเลยครับ DVIชัดกว่าเยอะแล้วความระเอียดก้ซอยย่อยกว่าครับ
                    ท่าจะเอาการ์ดจอแปลงจากD-sub เป็นDVIภาพก็เหมือน D-sub และครับอยู่ที่จอท่าจอไม่มีพอทdviจะเอาหัวแปลงยังไงมันก็เป็นD-sub อยู่ดีครับ
                      ถ้าจอเป็น D-sub
                      การ์ดจอเป็น dvi
                      หัว DVI ของการ์ดจอ ส่วนมาก มันจะ ปล่อย สัญญาณ ทั้ง Digital และ Analog ครับ
                      มันจะมีขาสำหรับ สํญญาณ Analog โดยเฉพาะ
                      หัวแปลง มันก็ map ขาสัญณาณ Analog พวกนี้ จาก DVI ไปเป็นหัว D-sub ครับ
                      (คือจริงๆแล้ว มันไม่ได้แปลงสัญญาณอะไรเลย เพียงแค่ map ขา ใหม่เท่านั้นเอง)
                      คือ มันก็จะเหมือนกับต่อ D-sub ปกติครับ ไมได้เอาสัญญาณ digital ไปใช้
                        แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดฮะ
                          แล้วถ้าใช้กะ LCD มันยังจะต่างกันไห๊ม จอ CRT Sony ใช้ D-SUB แปลง DVI อยู่เพิ่งจะเสียยกไปซ่อม เลยเอาจอ HP 24" wide ต่อด้วย DVI ตรงๆ
                          ภาพมันสู้ CRT ไม่ได้เลย ฮือๆๆ
                            ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่า resolution ที่ใช้อยู่ตอนนี้ ใช้ที่ Native resolution หรือเปล่า
                            w2408h มี native resolution ที่ 1920 x 1200 ถ้าใช้ต่ำกว่านี้ ภาพมันก็จะไม่สวย
                            แต่ถ้าใช้ที่ native resolution อยู่แล้ว
                            งั้น ก็ต้องลองอธิบายมาอะครับว่า ที่บอกว่าภาพ DVI ต่อ LCD สู้ D-sub ต่อ CRT ไม่ได้ นั้น มันเป็นยังไงครับ
                            คือจริงๆแล้ว ข้อได้เปรียบของ DVI เที่ยบกับ D-sub ก็เหมือนกับข้อได้เปรียบ ของ Digital เทียบกับ Analog ครับ
                            คือเรื่องความชัด เพราะว่าสัญญาณรบกวนของ DVI จะมีน้อยมากๆ(หรือไม่มีเลย) ทำให้ภาพออกมาชัดมากกว่า
                            ยิ่งมาใช้กับ digital display อย่าง LCD monitor ซึ่งก็เหมือนเป็นการทำ pixel mapping ภาพที่ได้ควรจะต้องชัดมากๆ
                            อย่าง D-sub บางทีถ้าเจอพวก vga out ที่คุณภาพไม่ดี ก็จะเห็นตัวหนังสือมันเบลอๆ ไม่ชัด มี noise มี เส้น บ้าง
                            (แต่จริงๆแล้ว vga card ตัวแพงๆ ก็ให้คุณภาพภาพของ D-sub ได้เกือบจะเท่ากับ DVI เลยนะ)
                            แต่ถ้าพูดถึงเรื่อง สีสัน เนี่ย มันแล้วแต่ครับ ซึ่งอาจจะแล้วแต่ความชอบด้วย
                            และ Display ก็มีส่วนสำคัญ เพราะจอ Analog อย่าง CRT อาจจะแสดงระดับสี และ สีสันได้ดีกว่า LCD ด้วยซ้ำ
                              Originally posted by guest007 View Post
                              ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่า resolution ที่ใช้อยู่ตอนนี้ ใช้ที่ Native resolution หรือเปล่า w2408h มี native resolution ที่ 1920 x 1200 ถ้าใช้ต่ำกว่านี้ ภาพมันก็จะไม่สวย
                              แน่นอนครับ native
                              แต่ถ้าใช้ที่ native resolution อยู่แล้วงั้น ก็ต้องลองอธิบายมาอะครับว่า ที่บอกว่าภาพ DVI ต่อ LCD สู้ D-sub ต่อ CRT ไม่ได้ นั้น มันเป็นยังไงครับ
                              อย่างที่บอกครับ มันมีฝ้าๆ เดาว่าเป็นจากพลาสติกปิดด้านหน้า ทำให้ภาพไม่คมและใสเท่า CRT Trinitron เลย ***งหลายขุม รวมทั้งการปรับ contrast และ brigthness ทำได้ไม่ละเอียดเท่า CRT ต้องดูด้วยตาจะเห็นความต่าง อธิบายเป็นตัวหนังสือมันมองไม่ออก ดูแล้วสู้ CRT ไม่ได้เลย
                              คือจริงๆแล้ว ข้อได้เปรียบของ DVI เที่ยบกับ D-sub ก็เหมือนกับข้อได้เปรียบ ของ Digital เทียบกับ Analog ครับ คือเรื่องความชัด เพราะว่าสัญญาณรบกวนของ DVI จะมีน้อยมากๆ(หรือไม่มีเลย) ทำให้ภาพออกมาชัดมากกว่า ยิ่งมาใช้กับ digital display อย่าง LCD monitor ซึ่งก็เหมือนเป็นการทำ pixel mapping ภาพที่ได้ควรจะต้องชัดมากๆ
                              pixel mapping น่าจะเป็นปัญหาของจอ LCD เท่านั้น จอ CRT ไม่มีปัญหานี้
                              อย่าง D-sub บางทีถ้าเจอพวก vga out ที่คุณภาพไม่ดี ก็จะเห็นตัวหนังสือมันเบลอๆ ไม่ชัด มี noise มี เส้น บ้าง (แต่จริงๆแล้ว vga card ตัวแพงๆ ก็ให้คุณภาพภาพของ D-sub ได้เกือบจะเท่ากับ DVI เลยนะ)
                              เห็นด้วย
                              DVI หรือ D-SUB ดีกว่ากัน คงต้องดูว่าจออะไร การ์ดอะไรด้วย มากกว่าแค่เลือกระหว่างขั้วต่อทั้งสองนั้น
