Power Supply จี่ตอนเล่นเกมส์ ระบบไฟของหอมีผลไหมครับ
  • Power Supply จี่ตอนเล่นเกมส์ ระบบไฟของหอมีผลไหมครับ
    - ใช้ปลักสามตาครับ
    - Psu : SilverStone Strider Essential 700w 80plus bronze (Model SST-ST70F-ESB)
    ตามคลิปเลยครับ จะดังเป็นพิเศษแบบในคลิปตอนเล่นเกมส์ (ในคลิปคือดังสุดแล้ว ไม่ดังมาก แต่ก็พอได้ยินจนจิตตกบ้างครับ)
    ส่วน idle หรือเล่นเว็บเรื่อยเปื่อย นานๆทีจะดังครับ
    ลองฟังใกล้ๆดูแล้ว จริงๆ idle มันก็จี่แต่เบามากครับ แทบไม่ได้ยิน
    - จำได้ว่ามีช่วงนึงกำลังย้ายคอม พอเสียบสายไฟ แล้วเปิดสวิช PSU เสียงจี่ก็ดังเลย แต่คอมยังไม่ได้เปิดแล้วพอเปิดคอมซักพักก็ไม่ได้ยินแล้ว
    - มีบางครั้ง(บ่อย)เปิดพัดลมอยู่แล้วพอ กดปิดพัดลม เหมือนไฟจะกระชาก ลำโพงจะดังตุ้บ(ไม่ใช่ช๊อตนะครับ) แล้วบางทีจะมีอาการเพิ่มเติมด้วยคือ Windows 10 จะมีเสียง Detected เหมือนเราเสียบ Device อะไรซักอย่างกับคอมแล้วก็ถอดไป หลังจากปิดพัดลม
    - เปิดเครื่องทำน้ำอุ่น แล้วจี่ครับ พึ่งลองมา
    แบบนี้จะอันตรายไหมครับ สาเหตุหลักๆน่าจะมาจาก ระบบไฟของหอใช่ไหมครับ
    หากซื้อ UPS มาจะพอช่วยได้ไหม หากต้องซื้อเล็งๆไว้ก็มี APC ไม่ก็ Syndrome (JIB)
    ควรใช้กี่วัตตฺดีครับ
    CPU : i5 6500
    RAM : DDR4 HOF 8*2gb ไฟ 1.360V
    VGA : GTX980 HOF (กินเยอะสุดน่าจะ 160W)
    HDD + SSD อย่างละลูก
    Fan Case คงไม่เกิน 4ตัว
    ไม่ใช่สาย OC
    ปล.ตั้งชื่อหัวข้อผิดครับ พึ่งทราบสาเหตุชัดๆตอนเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นตะกี้เลย
    โห.......... ไฟหอโหดมากนะเนี่ย
    เครื่องกรองไฟรอท่าน osxp มาแนะนำครับ
      แนะนำหาเครื่องสำรองไฟมาต่อครับ ไม่งั้นอาจจะพังได้ถ้าใช้ไประยะยาว
        สำรองไฟไม่ช่วยหรอก แค่เปลี่ยนที่จี่ จาก psu ไปจี่ที่เครื่องสำรองไฟ
        ไฟบ้านผมทุกเช้าเลย UPS จี่เหมือนไฟช๊อต สงสัยคนไช้ไฟเยอะ พอเริ่มสายหน่อยก็หาย จากนั้นทั้งวันก็ไม่ดังอีกเลย
        พอรุ่งเช้าอีกวันเป็นอีกล่ะ เวลาเดิมทุกวันเป๊ะๆ
          เสียงจี่ PSU จากเครื่องทำน้ำอุ่น แก้ยากครับ
          เพราะถึงห้องตัวเองไม่ได้เปิด แต่ห้องอื่นในหอเปิด มันก็ดังอยู่ดี แต่จะเบากว่าของห้องตัวเอง
          กรองไฟ หรือ UPS ธรรมดา ก็แทบจะช่วยอะไรไม่ได้ นอกจากช่วยประสานเสียง
          ถ้าแก้ด้วยการใช้ UPS True Online ก็แพง เสียงพัดลมดัง และก็ยังจี่ที่ UPS ด้วยอยู่ดี ถ้าซื้อมาใช้ ก็ต้องยกไปตั้งนอกห้อง
          บ้านผมอยู่ทางเหนือ ช่วงหน้าหนาวนี่ จี่กันแทบทั้งวัน โดยเฉพาะช่วงหัวค่ำ ไม่ใช่แค่ PSU อย่างเดียวที่จี่
          แต่พัดลมแบบมีรีโมท เตาแม่เหล็ก ไฟฉุกเฉิน จอมอนิเตอร์ ฯลฯ ทุกอย่างที่ใช้หม้อแปลง Switching ก็จี่ไปหมดทั้งบ้าน จะดังหรือเบาก็แล้วแต่ชนิด
          ตอนนี้ก็ใช้ UPS True Online ตั้งไว้หน้าห้อง แล้วเดินสายทะลุกำแพงเข้ามาใช้งานในห้อง อุปกรณ์ทุกอย่างที่ต่อผ่าน UPS เงียบสนิทครับ
            ขอบคุณมากครับ สำหรับทุกคำตอบ
            แล้วถ้าหากเราปล่อยไปแบบนี้นานๆจะมีปัญหาในระยะยาวอะไรบ้างไหมครับ
            ส่วน UPS มีแววว่าอาจจะได้ใช้อยู่ดีครับ เพราะช่วงอยู่หอมานี้มีไฟตก ไฟดับบ่อยคอมวูบไปเลย
            แต่คงเป็นแบบบ้านๆทั่วไป
            ที่เล็งๆไว้ตอนนี้มีของ Syndrome
            หมดกังวลเรื่องไฟดับ! Syndome Premium 1001 UPS 1000VA ปกป้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำคัญจากไฟตก ไฟกระชาก ยืดอายุการใช้งานด้วย AVR ราคาพิเศษ ซื้อเลยที่ Advice!
            กับของ APC
            รบกวนขอความเห็นหน่อยครับ ว่าจำเป็นต้องเพิ่มเงินจาก Syndome มาใช้ของ APC ไหมเพราะราคาต่างกัน 3พัน
            แต่ไม่รู้ Syndome มี Line Interactive ไหม หาข้อมูลไม่เจอ
            หรือว่าแค่ Syndome ก็เพียงพอแล้ว (แค่จะได้รีบปิดคอมครับ เห็นวูบไปเลยแล้วจิตตกมาก 5555)
              ปัญหาเรื่องจี่ ก็คือรำคาญเสียงนี่แหละครับ
              ถ้างบถึงก็ APC เลย ของ Syndome คุณภาพก็ใช้ได้ เป็น Line Interactive เหมือนกัน แต่ตอนสำรองไฟจะเสียงดังกว่า และไฟจะไม่เรียบเท่า APC
              APC นี่ช่วงสำรองไฟ เงียบและไฟเรียบสุดในบรรดา Step wave แล้ว (แต่ก็ยังเทียบพวก Sine wave หรือ True Online ไม่ได้)
              ก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนมาใช้ True Online ผมก็ใช้ Syndome Extreme 1002 (แบต 2ลูก)
              รุ่นนี้ไม่ชอบอยู่อย่าง ตรงที่มันจะส่งเสียงเตือนไวไปหน่อย ไม่มีดีเลย์ไว้ก่อน 2-3วิ เหมือนยี่ห้ออื่น (ไม่แน่ใจว่ารุ่น Premium จะแก้รึยัง)
              ตอนนี้ก็ยังใช้งานต่อกับ Router ไว้อยู่ครับ
                ขอบคุณมากครับ คลายกังวลไปได้เยอะเลย
                จริงๆก็อยากได้ Pure Sine แต่ในราคาหลักพันไม่แตะหมื่นคงหายาก เผลอๆไม่มีเลย ไปหมื่นปลายด้วยซ้ำ(เท่าที่ดูใน Jib)
                ส่วนตัวคงใช้ Steped ซักตัวในสองแบรนด์นี้แหละครับ แค่อัพคอมมาก็บานไปเยอะแล้ว
                  ถ้าไม่เกี่ยงของมือสอง ทั้ง Pure Sine wave, True Online มีให้เล่นในราคาหลักพันครับ
                  อย่าง UPS ในรูปข้างบน ตัวใหญ่ๆ ที่อยู่ด้านล่างนั่น เป็น BCN True Online 3KVA/2.1KW มีแบตเดิมติดมาด้วย สภาพพร้อมใช้งาน ผมได้มา 4,500 (ของใหม่ 3หมื่นกว่า)
                    ขอบคุณครับ ลืมนึกไปเลย
                    พึ่งไปส่องห้องตลาดมา เพียบเลย
                    อุปกรณ์พวกนี้อายุการใช้งานนานพอสมควรไหมครับ หากไม่จะได้หาที่ประกันเหลือไว้บ้างถ้าเป็นไปได้
                    (แอบตกใจ ทำไมราคามันลงเยอะมาก)
                      UPS ไม่ค่อยช่วย ยกเว้นจะซื้อตัวดีๆมาเลย
                      อย่างของผมนี่จี่มันทั้ง UPS และ PSU แต่ก็ไม่มีปัญหา แค่รำคาญมากกว่าเดิม 2 เท่า -*-
                        ถ้าไม่มีปัญหาอะไร เปลี่ยนแค่แบตอย่างเดียว เช็คสภาพเป็นระยะๆ ก็ใช้ทนเกิน 10 ปีเลยล่ะครับ
                        ตัวใหญ่นั่นอายุก็ราวๆ 7ปีแล้ว ตอนได้มาก็ใช้ไปเกือบ 2ปี ถึงเปลี่ยนแบตใหม่ ค่าแบตใหม่ 12V 7.2Ah 8ลูก 3,600
                        APC ES 525 ก็เคยซื้อแบบไม่มีแบตมาแค่ 400 เช็คดูแล้ว C บวม ก็เปลี่ยนซะ ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ อายุราว 10ปี
                        ตัวเก่าสุด ที่ยังใช้งานอยู่ก็ Leonics Acura 525 อายุ 17 ปี (มีเก่ากว่านั้น อายุ 22ปี ยังไม่พัง แต่ไม่ได้ใช้แล้ว)
                          อยู่หอเหมือนกันครับ เคยเจอแอร์ตัด แล้วคอมดับ หลังจากใช้ UPS แบบ Trueonline มันสุดยอดมาก
                          ถ้าหามาใช้ผมว่าอาการ ตก วูบ ดับน่าจะหาย แต่จี่ อันนี้ไม่ทราบ
                          ปล. ผมใช้ cleanline แบบท่าน OSXP ซื้อใน OCZ นี่ล่ะ มือ 1 5000บาท มั้งถ้าจำไม่ผิด ไม่รู้ยังขายอยุ่เปล่านะ
                            ขอบคุณมากครับ
                              มีประกันเครมได้ครับ
                              แต่เรื่องจี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ บางทีก็หายไปเอง สั่นจากการใช้กระแสไฟ มันวิ่งผ่านแกน
                              ถ้าหมดประกันก็ซ่อมได้ ชุบก้อนข้าวต้มมัด ชุบริมถนนบ้านหม้อ หรือร้านรับพันมอเตอร์
                              Sent from my SM-T705 using Tapatalk
