จอฟ้า+คอมค้างทุกวัน หลากหลายโค็ด
  • จอฟ้า+คอมค้างทุกวัน หลากหลายโค็ด
    ภาพใหญ่ https://ibb.co/dhF11F
    สวัสดีครับ
    ผมมีปัญหาจอฟ้า ใช้ๆไปนานๆซัก5ชั่วโมง จะจอฟ้าไม่ก็ค้าง ต้องกดรีอย่างเดียวครับ อุปกรณ์ผมก็เคลมแทบจะทั้งเครื่องก็หาสาเหตุไม่ได้
    (จอฟ้าCodeล่างสุดผมแก้ได้แล้ว)
    ให้ช่างJet เขาก็หาสาเหตุ ก็หาไม่ได้ครับ ช่างไปเปิดLinX กับ Benchmark 08 อัดร้อนไป 2ชั่วโมง เช็ตแล้วไม่เจอปัญหา เรนเดอร์หนักๆไม่ค้างครับ
    ไม่มีอาการค้างให้เห็น ผม
    ลองถอยจากWindows10 ไปWindows 7 ก็แล้ว
    ลงไดร์เวอร์ใหม่ ถอยไดร์เวอร์ใหม่ก็แล้ว โดยเฉพาะการ์ดจอ ผมเปลี่ยนHDDใหม่ ไม่มีBad
    อัดข้อมูลจนแรมเต็มนานๆก็ไม่ค้าง ถอดแรม ใส่แรมใหม่ ใส่แผงเดียวก็มีปัญหาได้ครับ ผมขัดถูแรมแล้ว
    เปลี่ยนPSU จากCorsair 650CM เป็น silverstone strider plus 600w
    GPUผมก็ขัดแล้วครับ
    แต่ถ้าเล่นเกมก็มีอาการเด้งออกไปหน้าDesktop บ่อยไม่ก็ค้างไปเลยครับ
    เกมพวก CS GO Paladin
    สเปคเครื่อง
    intel core i5 4440 (4ปีแล้ว)
    Mainboard: Gigabyte h97 gaming 3 (เพิ่งเปลี่ยน)
    Ram Kingston 16GB 1333Mhz (เพิ่งเปลี่ยน)
    GPU NVIDIA GTX 960 OC (1ปี)
    PSU SliverStone 600W (เพิ่งเปลี่ยน)
    SSD 120GB +60GB(1ปี)
    HDD 1TB(เพิ่งเปลี่ยน)
    ตอนนี้ก็จนปัญญาแล้วครับ
    หรือว่า เป็นเพราะ ระบบประหยัดพลังงานในไบออส
      ไฟบ้านเเกว่งไหมครับ เเบบตก กระชาก สงสัยเเค่ไปร้านเเล้วไม่เป็น
        ลองถอดการ์ดจอออกแล้วใช้ออนบอร์ดดูก่อน
        เพราะจากในรูปเห็นมันแจ้งว่าเป็นเพราะไดรเวอร์ Nvidia ตัวการ์ดน่าจะมีปัญหา (แต่อาจไม่ถึงขั้นที่ว่าส่งเคลมไปแล้วเขาจะตรวจเจอว่ามันมีปัญหาจริงๆ ให้ทำใจไว้ก่อนว่าอาจโดนตีกลับ)
        อนึ่ง ระบบไฟก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาจอฟ้าแล้วแจ้งว่าปัญหามาจากการ์ดจอได้เช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับไฟบ้านรวมไปถึงไฟที่จ่ายจาก PSU ว่านิ่งมากแค่ไหน
          ไม่แกว่งครับ ผมก็งงอยู่ครับ
          มีคอมเทส3เครื่องปกติทุกอย่างครับ
          อันนี้ผมควรเคลมไหมครับ ผมเคยลอง Update Windows เจอ DirectX พาซวยด้วยครับ จอดับไปเลย แล้วรีเครื่องใหม่
            ลองเคลมได้ถ้าคิดว่ามันเป็นที่ตัวการ์ดจริงๆ แต่โอกาสโดนตีกลับมีสูงเพราะอาการมันไม่ค่อยออก
              cpu ไง๊ จะใครละ -*-
                วิเคราะห์สาเหตุ
                1. เป็นที่ตัววินโดวส์ที่ใช้
                2. การ์ดจอความร้อนน่าจะขึ้นสูง ลองเปลี่ยนซิลิโคนอัดเข้าไปใหม่
                3. ตัวเมนบอร์ดเปลี่ยนซิลิโคนอัดเข้าไปใหม่ที่มีซิ้งคฺทุกตัว
                อย่างอื่นก็ไม่น่าสงสัยอะไร แต่ 2กับ3 เนี่ยน่าสงสัยมากครับ 1 เปอร์เซนต์น้อย ลองทำดูครับ
                  CPU ผมตอนแรกคิดว่าเสียครับ แต่พอลองไปTest แล้ว ไม่มีปัญหาอะไร....... งงเลยครับตอนนี้
                  Originally posted by kamol75115 View Post
                  วิเคราะห์สาเหตุ
                  ขอบคุณครับ ว่าแต่ ผมอัดซิลิโคนการ์ดจอเข้าไป ประกันiT Cityผมจะเสียไหมครับ
                  อุณภูมิการ์ดจอผมสูงสุด 71 องศาครับ CPUสูงสุด 60 องศาครับ ตอนเทสนะครับ
                  เม้าคียบอร์ด จอภาพผมก็ไม่ช็อคอะไรทั้งสิ้น ที่นี้ผมลองอัพเดตเป็นNVIDIA เป็น378.49 ผมจะลองอีกทีครับ
                  ผมลองทำงานผ่านโปรแกรมมายา ใช้GPU กลางๆ นานมากๆๆกว่าจะเจอจอฟ้า แต่ถ้าเล่นCSGO DeathMatchซัก 3 ตา ก็จะเจอไวครับ
                    ลองเปิดฝาข้างของเคสออกไม่ต้องปิดแล้วลองดูใหม่ครับ น่าจะเห็นความแตกต่างบ้างครับ แล้วใช้วินโดวส์อะไรหรือครับ
                      Oc หนักเกินจนมันเอ๋อหรือเปล่าครับ
                      เครื่องผมจะมีอาการภาพกระตุกตลอดเวลาหลังจากเปิดเครื่อง
                      ผมแก้โดยเข้าไป Disable ตัวการ์ดจอที่ Device Manger ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง
                      แล้วก็น่าจะต้องอัพเดท DirectX
                      แล้วก็มี Reset TCP/ip โดย
                      เข้า Cmd (admin).
                      พิมพ์ netsh int ip reset กด Enter แล้วรีเครื่องครับ
                      ลองดูนะ
                        เปิดอยู่แล้วครับ Windows 7 SP1 อัพเดตล่าสุดครับ
                        windows 7 ultimate 64-bit (6.1 build 7601)
                        สงสัยคราวหน้าผมซื้อคอมแบรนเนมปัญหาน่าจะน้อยกว่า 555+
                        เข้า Cmd (admin).
                        ลองดูนะ
                        OC ผมไม่เคยทำมันเลยครับ
                        ผมเพิ่งลองเปลี่ยนเป็นการ์ดจอ ATi Radeon HD 6670 อัพเดตไดร์เวอร์ล่าสุด ก็จอฟ้าได้ครับ
                        จอฟ้าประหลาดมาละครับ
                        minidump ล่าสุดครับ
                        ก่อนเปลี่ยนเป็นการ์ดATi ผมได้อัพเดตไดร์เวอร์ NVIDIA
                        Codeมันเปลี่ยนเป็น IRQL Zero ช่องที่ 2
                        พอเปลี่ยนเป็นการฺ์ด ATi ที่งี้จอฟ้าก็หายาว ไปช่วงนึง แล้วจอฟ้าอีกครั้งตอนเล่น CS Go ภาพระดับVeryLow
                        กลายเป็น SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION แล้วชี้ไปที่ Direct X
                        ผมเลยลองอัพเดตWindows กับDirectX ดู อาการอีกทีครับ
                        ส่วนIPทำเรียบร้อยแล้วครับ
                        คราวหน้าผมคงลาขาด Gigabike ละครับ ปัญหาพวกนี้
                        ไม่ก็คอมแบรนเนมแทน
                          [ATTACH=CONFIG]3796509[/ATTACH]
                          สวัสดีครับ
                          GPUผมก็ขัดแล้วครับ
                          สเปคเครื่อง
                          ผมใช้ Mainboard รุ่นนี้อยู่เหมือนกันนะครับ
                          ไม่มีปัญหาเลย
                            ลองตรวจสอบระบบไฟที่เลี้ยง MAINBOARD ตรวจสอบกราวด์ว่าไม่มีการลั่ว มีผลกับ Hardware
                              ผมก็เคยเจอครับ ตอนนั้น FX-6100+ GA970a-d3 v.3 RAM 8G 4x2 VGA R7-250X 2G D5 hdd500g psu 500AF
                              อาการมาแปลกแบบนี้ เทสหนักๆไม่เป็น ลอง เอา แต่ละตัวไปเทสกับ ตัวเครื่องอื่น เป็นวันสองวันก็ไม่เป็น ลองทีละชิ้น เลย
                              ไม่เสียสักชิ้น ตัดสินใจส่งเครม ทุกชิ้น รอสองเดือนกลับมาครบทุกชิ้น ลองประกอบดู เทสหนักๆไม่เป็น แต่ เล่นเบาๆแค่ ดู เวบ เป็นอยู่ดีอาการแบบเดิมเป็นไม่หาย เป็นบ้างทีทั้งวันไม่เป็น บางที เปิดมา 5นาทีเป็น ก็มี แต่เทสหนักๆยังไงก็ไม่เป็น
                              ทุกวันนี้ยังแก้ ไม่หาย เลย
