___ สอบถาม เกี่ยวกับ PSU Raidmax 1000W AE___
  • ___ สอบถาม เกี่ยวกับ PSU Raidmax 1000W AE___
    มีปัญหาคือตอนนี้เวลาต่อสาย PCIe จากสายเมนใหญ่ก็จ่ายไฟได้ปกติ..แต่พอเอาสาย PCIe มาต่อแยก กลับไม่จ่ายไฟ(หรือจ่ายไฟไม่พอก็ไม่รู้การ์ดจอไม่ขึ้นภาพ) มันจะมี port ต่อแยกมาให้ PCIe 2 port และมีสายรวมที่เป็น PCIe อีก 1 เส้น คือมันสามารถต่อกับการ์ดจอได้ 3 ตัว
    แต่ตอนนี้ผมใช้ได้แค่สายเมนเส้นเดียวครับ..ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ...อยากต่อการ์ดจอตัวที่สองก็ทำไม่ได้...เซ็งมากเลย..แต่ port แยก ที่เป็น Molex , หรือ ที่ต่อเข้า HDD, SSD ก็เสียบได้ปกติจ่ายไฟได้..ยกเว้นอี PCIe ทั้ง 2 port นี้แหล่ะ..
    a7071af932407d84ebe491c6b9d97d60.jpgไม่เห็นคนตอบ ลองดูและตีความตัวหนังสือแดง ของPSU Raidmax 1000Wเขาละ
      ที่เป็นปัญหาคือพอร์ตไหนล่ะหรือเป็นทั้ง2พอร์ต?? ถ้าลองสลับสายที่ใช้เสียบแล้วยังใช้ไม่ได้ก็เดาว่าพอร์ตมีปัญหาแหละ
      แล้วแต่ล่ะรางที่บอกว่าจ่ายได้ 36A ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เต็มที่ไม่น่าเกิน 20A/240W ต่อราง
      โหลดแต่ล่ะรางของคุณเท่าไหร่ล่ะ มันอาจจะจ่ายไม่พอจริงๆก็ได้
        รุ่นนี้ไฟ 12V เป็นแบบ 4 รางนะครับ
        จากสเปครางละ 36A หมายความว่าจ่ายไฟได้สูงสุดรางละ 36A X 12V = 432W
        แต่ว่า ถ้าจ่าย 4 รางพร้อมกัน (Combined mode) ไฟ 12V จะจ่ายกระแสรวมได้แค่ 75A = 900W (ตามฉลาก 912W)
        ดังนั้นไฟที่จ่ายได้จริงก็เหลือแค่รางละ 75A / 4 x 12V = 225W
        ซึ่งไฟที่จ่าย PCIe มันมีแค่ 2 ราง ดังนั้นก็จ่ายให้การ์ดจอใช้งานได้สูงสุดแค่ 450W (225W main + 225W Modular)
        ลองเทียบสเปคกับ PSU 850W รุ่นดีๆ ไฟ 12V รางเดียว จ่ายให้การ์ดจอได้เต็มๆ
          ทั้ง 2 port ที่วงเอาไว้เลยครับ
          คือตอนนี้ใช้กับ R9 295x2 ครับ..จ่ายไฟก็ปกตินะครับ..ตอนแรกนึกว่าจะจ่ายให้ไม่ได้ซะอีก...R9 295x2 มันใช้ไฟตอนโหลด 100% อยู่ที่ 590 Watt (เฉพาะการ์ดล้วนๆ ไม่รวม พวก CPU เมนบอร์ด) ปัญหาคือ แม้จะถอด สาย PCIe ที่เป็นสายรวมออก เสียบเฉพาะ port PCIe modular ก็เหมือนกันครับ..เหมือนว่า port จะเสีย ผมเดาเอาว่าการที่มันจ่ายไฟให้ R9 295x2 ได้และยังสามารถสั่งให้ทำงานที่ 100% นานๆเป็นเวลาติดต่อกันเป็นชั่วโมงๆ ได้แปลว่ามันจ่ายไฟแบบอนุกรมหรือเปล่า...คือแม้ว่าจะแยกรางแต่ถ้ามีการบริโภคไฟเกินสเปคของแต่ละรางมันก็จะทำตัวเป็นเสมือนรางเดี่ยวไปเลย
            Originally posted by seksan2512 View Post
            [ATTACH=CONFIG]3696051[/ATTACH]ไม่เห็นคนตอบ ลองดูและตีความตัวหนังสือแดง ของPSU Raidmax 1000Wเขาละ
            ผมเคยจะพยายามทำตามรูปนี้แล้วครับ...แต่มันทำไม่ได้....คือ ให้สายเส้นนึงเสียบ port นึง แล้วอีกเส้นเสียบอีก port แต่ยังไม่เคยลอง ให้ทั้ง 2 port แยก เข้าการ์ดตัวเดียวนะครับ..เดี๋ยวไว้ลองอีกที
              295X2 Max Load 646W / 53.83A เกินกำลังต่อรางไปบานตะไท ว่าแต่ตอนนี้คุณต่อสายยังไงอยู่ครับ??
                ต่อเมนบอร์ด, cpu + GPU ด้วยสายเมน ส่วน HDD 3 ตัว แยกสาย modular ครับ...
                เท่าที่เคยใช้ watt meter วัดดู พีคโหลดสูงสุด 700 รวมทั้งเครื่อง แต่ส่วนใหญ่รันที่ maxed 100% จะวิ่งที่650 watt ทั้งเครื่องครับ
                  ถ้าจะเอาเจ้านี้วัดไฟดูว่ามันยังจ่ายไฟอยู่หรือเปล่าได้มั๊ยครับ...แล้วต้องปรับยังไงครับ..พอดีมีแต่เครื่องเคยซื้อมาใช้วัด amp แต่ใช้แบบมิเตอร์ไม่เป็นครับ...จิ้มรูไหนกับรูไหนครับผม...
                    [ATTACH=CONFIG]3696367[/ATTACH]
                    [ATTACH=CONFIG]3696369[/ATTACH]
                    [ATTACH=CONFIG]3696371[/ATTACH]
                    จากรูปเห้็นมีแต่ ย่าน AC (Vac,Amp-ac) ส่วนย่านการวัด DC (V) ไม่มี ไม่สามารถนำไปวัด Output(PSU) ที่เป็นไฟ DC ได้นะ
                      หง่ะ..จริงๆด้วยวัดได้แต่ไฟกระแสสลับซะงั้น....
                        ผมไปนั่งงมกระทู้เก่าที่คนเก่งๆคุยกันอยู่นาน
                        โพสของท่าน Nero
                        "เท่าที่ดู ผมกลับคิดว่ามันเป็นSingle Railนะครับ ฉลาก4เฟสก็เถอะ เฟสแรก72A 3เฟสที่เหลือน่าจะN/A ครับ"
                        โพสของท่าน Geek
                        "ปัญหาของ PSU แบบ Multi Rail คือ วงจรตัดไฟ OCP ในแต่ละ Rail นั่นเอง"
                        กลับมาดูสเป็คมัน
                        จากโพสของท่าน Nero "ผมเดาว่า" สายหลักน่าจะเป็นรางใหญ่ที่ดึงโหลดได้สูงที่สุดอาจจะได้ถึง 76A/912W ตามสเป็คเลยก็ได้มันเลยจ่ายไหว
                        จากโพสของท่าน Geek "ผมเดาว่า" สายแยกน่าจะเป็นรางพ่วง(เหมือนปลั๊กพ่วง)ที่มีวงจร OCP คุมไม่ให้จ่ายเกิน 35A/420W
                        ภายใต้เงื่อนไขว่ารวมทุกรางต้องไม่เกิน 76A/912W มันก็จะเหลือแค่รางล่ะ 19A/228W ถ้าเกินนี้ตัดการทำงาน
                        รางใหญ่มีโหลดอยู่แล้ว คุณต่อ 295X2 จากรางพ่วงโหลดอาจจะเกินลิมิตวงจร OCP เลยตัดไฟทำให้การ์ดไม่ทำงานก็เป็นได้ครับ
                        แต่ผมยังไม่ตัดประเด็นขั้วต่อเสียนะเพราะตอนเปิดเครื่องโหลด VGA ไม่น่าจะเท่าไหร่มันควรจะเปิดติด
                        ยกเว้นไบออสมันฉลาดมากคือโหลดเต็มเพื่อทดสอบระบบ คุณมี watt meter ลองดูก็น่าจะรู้ว่าตอนรันไบออสมันกินเท่าไหร่
                        ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะ PSU ตัวนี้มันแบ่งโหลดแต่ล่ะรางแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเค้าซะด้วย รอท่านอื่นมาเสริมอีกที
                          โพสของท่าน Nero
                          โพสของท่าน Geek
                          กลับมาดูสเป็คมัน
                          เคยทดลองถอดการ์ดจอออกทั้งหมดใช้แต่ออนบอร์ดแล้วเอา Watt meter วัดดูไฟทั้งเครื่องใช้ไฟแค่ 66w เองครับ..แว๊บตอนไหนวิ่งไป 100w อยู่แป๊บนึงดูไม่ทันว่ามันรันอะไรถึงวิ่งไป 100w แต่ปกติทำงานดูหนัง เล่นเวปอยู่ที่ 60-66w เท่านั้นเองครับ....
                          ตอนนี้ลองเอา PCIe เสียบ port แยก 2 ตัว โดยไม่ใช้สายเมน...ปรากฏว่าไม่จ่ายไฟครับ..หน้าจอไม่ขึ้นอะไรเลย...คือบังคับว่ายังไงก็ต้องเสียบสายเมนเท่านั้น...Port แยกยังไงก็ใช้ไม่ได้...แต่ตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่เคยต่อกับ port แยกสักที.... คือตอนนี้ผมมีการ์ดให้ลอง 2 ตัวคือ R9 295x-2 , กับ R9 380 4G ผมลองต่อกับ R9 380 ก็ไม่ขึ้นอะไรเช่นกัน..ต้องต่อกับสายเมนเท่านั้นถึงจะมีภาพ....คือผมสงสัยว่า port เสีย... แต่คิดไปคิดมาทำไมมันถึงเสียพร้อมกัน 2 port เลย...เลยแปลกใจครับ..ส่วน port modular ที่เป็น 3.3 v, 5V พวกนี้ต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรครับ.... เสียดายผมไม่มีหัวแปลง Molex to PCIe เคยมีอยู่เหมือนกันพวกหัวแถมๆการ์ดจอแต่ตอนขายก็ยกให้คนอื่นไปหมดเลย....รู้งี้เก็บไว้สักอันก็ดีไม่คิดว่าจะได้ใช้...
                            R9 295x-2 เค้าออกแบบให้ใช้ 8-pin สองหัว
                            แต่ละหัว จะใช้กับ 12V ที่จ่ายกระแสได้ 28A
                            รวมกันเป็น 56A ครับ
                            psu ที่ขายกันจริง มีหมกเม็ดกันแทบทุกยี่ห้อ
                            สารพัดไส้ ฉลากปลอม ยี่ห้อเทพ ก็เจอมาไม่น้อย
                            rx-1000ae ตัวนี้ เจอหลายไส้ มีฉลากรางเดียว กะสี่ราง
                            ลายปริ้นท์ปกติ เค้าจะแยกไฟ 12V สี่เส้น ผ่าน R001 จำกัดกระแสสี่ตัว
                            แต่รูปนี้ จะเห็นเค้าเอาลวดเชื่อมจุดต่อไฟออก 12V ทั้งสี่จุดเข้าด้วยกัน ที่เห็นปูดๆนะ
                            ทำให้ psu ตัวนี้ จาก 12V สี่ราง กลายเป็นรางเดียวครับ
                            กรณีที่เป็นปัญหา ต้องเช็คการจ่ายไฟจากหัวเสียบ modular ว่าจ่ายไฟได้ปกติรึเปล่า
                            ต้องมีโหลดมาดึงกระแสเยอะ ต้องหาคนที่รู้เรื่องไฟฟ้ามาเช็คครับ
                              รวมกันเป็น 56A ครับ
                              รอคนนี้มานาน r001เป็นตัวตัดกระแส ocp ใช่ไหมครับm shifu
