GTX980 ใช้ไฟเท่าไหร่ครับ
  • GTX980 ใช้ไฟเท่าไหร่ครับ
    GTX980 ใช้ไฟเท่าไหร่ครับ พอดีจะเปลี่ยนกาดจอ ตอนนี้ใช้ของ Stronger 600W 80plus อยุ่ จะพอมั้ยครับ
    GTX 980 Engine Specs:
    2048CUDA Cores
    1126Base Clock (MHz)
    1216Boost Clock (MHz)
    144Texture Fill Rate (GigaTexels/sec)
    GTX 980 Memory Specs:
    7.0 GbpsMemory Clock
    4 GBStandard Memory Config
    GDDR5Memory Interface
    256-bitMemory Interface Width
    224Memory Bandwidth (GB/sec)
    GTX 980 Technology Support:
    Yes (4-way)NVIDIA SLI? Ready
    YesNVIDIA G-Sync?-Ready
    YesNVIDIA GameStream?-Ready
    YesGeForce ShadowPlay?
    2.0NVIDIA GPU Boost?
    YesDynamic Super Resolution
    YesMFAA
    YesNVIDIA GameWorks?
    12 API with Feature Level 12_1Microsoft DirectX
    4.4OpenGL
    YesCUDA
    PCI Express 3.0 Bus Support
    Windows 8 & 8.1, Windows 7, Windows Vista, Linux, FreeBSD x86OS Certification
    Display Support:
    5120x3200Maximum Digital Resolution*
    2048x1536Maximum VGA Resolution
    Dual Link DVI-I, HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.2 Standard Display Connectors
    4 displaysMulti Monitor
    YesHDCP
    InternalAudio Input for HDMI
    GTX 980 Graphics Card Dimensions:
    4.376 inchesHeight
    10.5 inchesLength
    Dual-widthWidth
    Thermal and Power Specs:
    98 CMaximum GPU Tempurature (in C)
    165 WGraphics Card Power (W)
    500 WRecommended System Power (W)**
    2x 6-pinsSupplementary Power Connectors
      500 W เต็มขึ้นไป
        Specifications
        Type: ATX12V v2.3 & EPS12V Ready
        Maximum Power: 600w
        Cooling System: 1x 140 mm smart fan
        PFC: Active
        Output: +3.3V@24A, +5V@24A, +12V1@35A, +12V2@25A, -12V@0.3A, +5VSB@2.5A
        12vมันเป็น2ราง รวมกันไม่เกิน500w gtx980ตามอินวิเดียแจ้ง165w cpu คงไม่เกิน100w =cpu+vga=265มันก้น่าจะพอน๊ะ แต่เเอบเสียวตรง2รางนี่แหละ
        (80Plus) SILVER STONE ST70F-ES230 700W
        รางเดียว 2290บาท แน่นอนหายห่วงกว่า2ราง
          Scythe Stronger 600W นี้พอหรือเปล่าละครับ
            สเป็คมีอะไรบ้างล่ะพ่อคุณ แล้วจะเปลี่ยนเป็น 980 Non Ti ยี่ห้ออะไร/รุ่นไหน??
            ถ้าให้ตอบตอนนี้ Stronger 600W 12v.2 จ่ายไฟได้ 25A / 300W ในขณะที่ 980 Ref Fulload 190W / 15.83A ดูแล้วมันก็พออยู่หรอก
            แต่ถ้าจะไปซื้อ Non Ref อย่าง GTX 980 G1 Gaming ก็ตายแน่นอนเพราะ Fulload 342W / 28.5A จ่าย VGA ก็ไม่พอล่ะอย่างอื่นไม่ต้องลุ้น
              SPEC
              I7 870
              RAM 16GB bus 1600
              m/b p7p55d-e
              แล้วก็จะใส่ตัวนี้ GTX980 'Inno3D' iChill Air Boss X4 ครับ
                การ์ดไม่เกิน 220W พอไหว
