รบกวนถามเรื่องคอมครับ
  • รบกวนถามเรื่องคอมครับ
    ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอครับ คือว่า เมื่อวานก่อนนะใช้ได้ปกติดีหรอก มาวันนี้ตอนเช้า กะว่าจะเอาฮาร์ดดิสอีกตัวใส่เข้าไป HD80G ใส่เข้าไปครับ แค่นี้เองนะไม่ได้ทำไรกะมันเลย
    เปิดเครื่องครับ ผลคือ เงียบ...... มันนิ่งนะ ไฟเข้าบอร์ด พัดลมซีพียูหมุนนะ แต่ว่าอาการมันเป็นแบบนี้ครับ
    1.ไฟมันเข้าฮาร์ดดิสตัวหนึ่ง อีกตัวไม่เข้า สายคนละเส้น
    2.ไฟเข้า DVD-RW แต่ไม่เข้า DVD-ROM สายเส้นเดียวกัน
    3.ไฟเข้า HDD SATA เหมือนกัน
    สายทุกช่องพอเอาพัดลมไปลองเสียบก็มีไฟจ่ายตลอดนะ แต่ว่าทำไม คอมมันไม่ติดอะ สงสัยครับ
    สายไฟขนาดเสียบไดร์ฟสามนิ้ว ก็ไปเสียบการ์ดจอ HD2600PRO นะ แต่ว่า พัดลมการ์ดจอไม่หมุนนะ
    ตรงการ์ดจอเนี่ย ลองเอามาลองที่ทำงานนะ พัดลมไม่มีปัญหาติด ใช้งานได้ด้วย แต่ว่าทำไมที่บ้านมันไม่มีภาพขึ้นเลยละครับ พัดลมก็ไม่หมุนอีกครับ
    ใครสามารถช่วยชี้แนะด้วยนะ กลุ้มครับ
    งง มะเคยเจอ สงสัยต้องจุดทอบก่อนเปิดปะนิ อิอิอิ...
    ถ้าบอกว่าไฟไม่พอก็ Enemax 550w ไม่พอก็ไม่ใช่....
      เดิมมันก็ใช้ได้อยู่นะครับ มาตอนเช้ากะว่าจะเอาฮาร์ดดิสอีกลูกใส่ไป เพราะกะว่าจะขายทั้งชุดอะ กะว่าจะใส่แล้วก็ยกขายไปเลย แล้วเปลี่ยนไปเล่น E2160 แค่นั้นเอง มีอาการที่ว่าเลยครับ
        ใครรู้บ้างครับว่ามันเป็นอะไรช่วยแนะนำหน่อยครับ
          ดันๆ ต้องการทราบคำตอบอะครับ ช่วยหน่อยๆ เดี่ยวจะได้กลับบ้านไปจัดการมัน
            อุปกรณ์ตัวใดที่ที่เสียบไฟแล้วไม่ทำงานให้เอาออกให้หมด ยกเว้น vga card แล้วลองเป้ดเครื่องดูใหม่ ผลเป็นอย่างจะได้บอกต่อ
              อืมขอบคุณครับ ผมก็ลองแล้วนะ ตอนเช้า ก็ลองหาสาเหตุ ไล่ดุเลย ตอนแรกไล่จากแรมก่อน ก็นึกว่าเป็นที่แรม แต่ก็ไม่ใช่ ซีดี ก็ไล่เหมือนกันนะ ก็ไม่รุ้เหมือนกันครับ ลองดุสถานะที่ไฟฮาร์ดดิสมันก็ติดสีแดงค้างครับ ไม่กระพริบหรืออะไรเลย มีเสียงตอนเปิดเครื่องก็แค่เสียงฮาร์ดดิส ดังกิ๊กเดียวแล้วเงียบ
                OK คุณลองจับซิงค์ของ chip North Bridge ว่าร้อนหรือเย็น
                  ครับ แล้วหากว่ามันร้อน ผลคืออะไรหรอครับ ปกติหรือว่ายังไง
                  แล้วถ้าเย็น มันมีปัญหาใช่ไหมครับ ตอนนี้อยุ่ที่ทำงานครับ เดี่ยวจะได้กลับไปทำแบบที่บอกนะครับ
                    ถ้าร้อนพอจับได้คือปกติ แต่ถ้าเย็นคือ chip North Bridge เสียหรือไม่มีไฟมาจ่ายให้กับ chip North Bridge ตัวนี้
                      อย่างนั้น มีวิธีแก้ไขหรือไม่ครับ
                      เพราะตอนเช้ารู้สึกว่า ไฟมันเข้าฮาร์ดดิสลูกเดียวนะ ทั้งๆ ที่ต่อ สองลูก แถมเป็นที่ซีดีด้วยคับ ต่อสองตัว ติดตัวเดียว
                      อ้อ พอเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆ เครื่องมันมีกลิ่นเหมือนไหม้ๆ นิดๆ นะ ไม่แน่ใจเท่าไรครับ ประมาณตรงพอร์ต IDE อะครับ
                        ถ่ายรูปตรง chip North Bridge, รอบๆ cpu และบริเวณตรง port ide มาด้วยจะได้สรุปอาการนี้
                          เมื่อวานนนี้ถ่ายรูปมาแล้วครับ แต่ว่า สังเกตเห็นรอย คล้ายๆ รอยไหมตรงบริเวณด้านหลังของพอร์ต IDE ครับ ก็ถ้าเป็นด้านหน้าก็คงจะเป็น C ตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆ กับพอร์ตนะครับ ไม่ทราบว่าเกี่ยวกันไหม หากว่าเกี่ยวกัน สามารถซ่อมหรือเปลี่ยน C ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
                            คุณช่วยดูเบอร์ของ chip 3 ขาที่ขนาบข้างตัว C ว่าเบอร์อะไร รวมทั้งค่า C ด้วยว่าค่าเท่าไหร่ทนโวลท์ได้เท่าไหร่
                            คุณพอจะมีความรู้ทางด้านไฟฟ้าหรือเปล่า ตรงบริเวรเหนือ IDE ไม่ชัด
                              มองจากบอร์ดครับ จะได้ผลตามนี้ครับ เทียบเบอร์แล้วครับ ผมไม่มีฝีมือด้านช่างไฟฟ้าหรอกครับ แต่ก็พอมีความรู้ในการดู บ้างตามนี้แหละครับ ขอบคุณครับ รอคำตอบอยู่นะครับ แล้วแบบนี้ส่งซ่อมมันเสียค่าซ่อมประมาณเท่าไรหรอครับ
