สอบถามเรื่องPSUหน่อยคับ
  • สอบถามเรื่องPSUหน่อยคับ
    คือไปประกอบคอมที่ร้านมาแล้วเค้าประกอบให้แบบเอาพัดลมไว้ด้านล่างซึ่งเพิ่งมาสังเกต(PSU) เพราะเห็นส่วนมากเค้าเอาพัดลมขึ้น Super flowerอะคับ ตอนแรกนึกว่าไม่มีพัดลมแต่พอมาดู http://www.vmodtech.com/th/article/s...80-plus-silver เลยสงสัยว่าเค้าประกอบผิดรึเปล่า แต่ดูจากสติกเกอร์ก็ตั้งขึ้นปกติ
    ที่จริงมันได้ทั้ง2แบบทั้งล่างและบนแต่ผมว่าล่างดีกว่า
    เพราะถ้าไว้ขึ้นมันอาจมีเศษฝุ่นตกใส่นะ
    ถ้าล่างตัดปัญหาแถมความร้อนจากpsuมันก็ออกข้างล่างเคสไปเลยน่าจะดีกว่าP_20160303_003702_LL.jpg
      http://www.mx7.com/view2/z1Wuqud5g6xUykYE
      ถูกต้องแล้วครับ เอาพัดลมไว้ด้านล่าง
        เคสทั่วๆไป PSU ต้องหันพัดลมลงล่างเสมอครับ
        ยกเว้นพวกเคสแปลกๆบางรุ่นอาจจะต้องตะแคง แต่หงายขึ้นน่ะผิดแน่ๆ
          ขอบคุณมากคับ
            ใส่ได้ทั้งหงายและคว่ำแหละครับ
            ไม่งั้นเค้าไม่ทำรูน๊อตมาให้ใส่ได้ทั้ง 2 แบบหรอก
            แต่จะใส่หงายหรือคว่ำ ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์
            บางคนอาจจะอยากใส่หงาย เพราะพัดลมมีไฟ อยากโชว์ไฟให้เห็นชัดๆ หรืออาจจะอยากให้ดูดความร้อนจากในเคส หรือไม่อยากให้ PSU ดูดฝุ่นจากด้านล่างขึ้นมา ฯลฯ
            PSU พวกที่ไม่มีพัดลม ผู้ผลิตก็ระบุให้ใส่แบบหงายเลย
            ของผมก็ใส่หงาย เพราะอยากให้ช่วยดูดความร้อนออกจากใต้บอร์ดออกไป เพราะเคสผม (CM HAF XB EVO) PSU อยู่ใต้บอร์ดเลย
              ใส่หงายได้แต่ไม่ควรใส่ เพราะหากมีเศษฝุ่นหรือสิ่งสกปกมันจะตกลงไปในเพาเวอร์ซับพลายแล้วจะคาอยู่อย่างงั้น ยิ่งถ้าเป็นสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่เช่น มด ทราย แล้วยิ่งแย่ครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนภายในตัวเคส ซีพียู เมนบรอด ฯลฯ เพราะมีพัดลมหลังเคสดูดความร้อนออกไปอยู่แล้ว และความร้อนจะขึ้นสู่ด้านบนเสมอครับ
              ข้อดีอีกอย่างการที่เคสที่มีเพาเวอร์ซับพลายอยู่ล่างเคส ทำให้เพาเวอร์ซับพลายไม่ต้องได้รับความร้อนภายในเคส พัดลมจะดูดความเย็นจากด้านล่างเข้าพาวเวอร์ซับพลายโดยตรงมีผลต่ออุณหภูมิของพาวเวอรค์ซัพพลายครับ
                การใส่ PSU ที่ถูกต้อง ควรใส่ให้พัดลมอยู้่ด้านล่าง เพื่อให้พัดลมของPSU ดูดอากาศภายนอก(อุณภูมิห้องปกติ - Temp ต่ำๆ ) เพื่อมาระบายความร้อนให้กับอุปกรณ์ภายในPSU เช่น Electronic/Semi Conductor (Active/Passive) แล้ว เป่าออกไป อุณภูมิห้องปกที่ต่ำๆ จะนำพาความร้อนจากตัวอุปกรณ์ ออกไปสู่ด้านนอกได้มากๆขึ้น ผลทำให้ความร้อนสะสมที่ตัวอุปกรณ์ก็น้อยลง อายุตัว PSU ก็จะยาวนานขึ้น ประสิทธภาพการจ่ายLoadดีขึ้น ส่วนอุณหภูมิที่ถูกเป่าออกมาจากตัวPSU ก็แล้วแต่ว่า Load ที่PSUกำลังจ่ายออกไป
                แต่ถ้าหงายพัดลมขึ้น เพื่อ Show ไฟของพัดลม หรือเพื่อช่วยดูดความร้อน ผลที่เกิดข้นคือ มันจะเป็นการดูด เอาอากาศภายใน Case ทีมี อุณภูมิที่สูงกว่า > อุณหภูมิห้อง เข้ามาดึงความร้อนจากตัวอุปกรณ์ภายในPSU ได้น้อยลง สมมุติ เวลาเล่นเกม มีอุณภูมิภายใน Case มากกว่า 45-50 C (ขึ้นกับ Load เกม และ การระบายความร้อนภายในว่าดีแค่ไหน) เมื่อหงายพัดลมขึ้น ตัวพัดลมจะดูดเอาอากาศที่มีอุณภูมิ 45 - 50 C เข้ามา ไหลผ่านอุปกรณ์ภายในPSU แล้วปรากฎว่า อากาศที่ร้อนไม่สามารถที่จะดึงความร้อนจาก อุปกรณ์ภายในPSU เช่น Electronic/Semi Conductor (Active/Passive) มาได้เพียงพอ คือดึงได้น้อย ทำให้เกิดความร้อนสะสมที่ตัวอุปกรณ์สูงขึ้น เป็นผลให้อายุสั้นลง ประสิทธภาพก็ต่ำลง
                ข้อแนะนำ ให้ลองสังเกตดุ Spec. ของ PSU ตัวเอง ว่า ต้องการ Ambient Temp เท่าไร แต่ส่วนใหญ่ จะไม่เกิน 40 C ยกเว้น Grade ที่สูงๆ จะ 45 C
                ขอให้อ่านและพิจารณาด้วยตัวเอง ที่กล่าวมาเป็นแต่เพียงหลักวิชาการหงายๆ และ ประสบการณ์การใช้งานจริง และ ดู Review การ Tested ของ PSU หลายๆรุ่น.
                  เรื่องความร้อนในเคสนั้นไม่มีปัญหาครับ
                  เพราะผมใช้ XFX Pro Black 80+ Gold รองรับ ambient ที่ 50องศาอยู่แล้ว
                  โหลดก็ไม่เกิน 50% ลมที่ออกจาก PSU ยังเย็นกว่าลมที่ออกจากพัดลมหลังเคสซะอีก
                    เรื่องนั้นผมเข้าใจครับ แต่ท่านลองเทียบข้อดี-ข้อเสียที่ได้ดู
                    หงายขึ้น ข้อดี
                    -ช่วยดูดลมร้อนออกจากเคส
                    -รุ่นมีไฟก็ได้โชว์ไฟ
                    ข้อเสีย
                    -มีโอกาสที่วัสดุตกใส่ระหว่างการทำงาน ถ้าเกิดเป็นสกรูซักตัวก็ซื้อของใหม่ได้เลย
                    -ช่วยลดอุณหภูมิภายในเคสได้นิดเดียวเพราะอากาศร้อนมันจะลอยตัวขึ้นบน อย่างที่ท่านบอกว่าลมออกจาก PSU เย็นกว่าออกจากหลังเคสนั่นแหละ
                    คว่ำลง ข้อดี
                    -PSU ได้รับอากาศเย็นกว่าในเคสแน่ๆ
                    ข้อเสีย
                    -PSU รุ่นมีไฟก็ไม่ได้โชว์ไฟ
                      ประเด็นคือ จะติด PSU ให้พัดลมหงาย มันก็ไม่ผิดหรอกครับ
                      ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และวัตถุประสงค์ด้วย
                      เคสผมก็ไม่ใช่แบบทั่วไป แต่เป็น CM XB EVO และจัดทางลมไว้เฉพาะด้วย
                      จุดประสงค์ที่ติด PSU หงายก็คือ เพื่อดูดอากาศร้อนตรงใต้บอร์ดออกไป เพราะโซนด้านล่างมันจะอับลม ไม่ได้ต้องการให้ในเคสเย็นขึ้น แต่ต้องการให้ใต้บอร์ดเย็นขึ้น
                      จริงๆ ตรงนั้น มันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมาก แต่ถ้าไม่มีลมผ่านเลย มันก็ร้อนสะสมได้เหมือนกัน
                      เคสผมเน้นพัดลมน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และเงียบที่สุด ใช้พัดลม Xtraflo Slim ทั้งหมด 4 ตัว ปรับรอบตามอุณหภูมิทั้งหมด
                      ติดพัดลมแบบ Positive เข้า 2 ออก 1 + ลมเอื่อยๆ จาก PSU อีก 1
                      ลมที่เข้าเครื่องทั้งหมด จะผ่านตะแกรงกรองฝุ่นหน้าเคสก่อน
                      จุดไหนลมไม่ควรเข้าออก ก็ปิดด้วยแผ่นใสทั้งหมด ตรง GPU / CPU ก็มีแผ่นใสดักทางลมเข้า กับลมออกไว้เด็ดขาด ไม่ให้ลมร้อน ย้อนกลับเข้าไปอีกครับ
                      สังเกตด้านซ้าย จะเห็นแผ่นใสวางไว้ เพราะการ์ดจอรุ่นนี้ลมจะออกด้านข้าง ถ้าไม่บังไว้ ลมร้อนจะย้อนกลับไปหาพัดลมอีก
                      อาจจะดูแปลกๆ แต่ตรงนี้ช่วยได้เยอะเลย
                        สำหรับบุตลใช้งานทั่วๆไป แนะนำคว่ำ PSU ให้พัดลมอยู่ด้านล่างจะมีผลดีกว่า
                        สำหรับคนมีความรู้ ป้องกันได้ ระวังได้ จะคว่ำจะหงายก็ตามสะดวกครับ
                        แต่ถ้าให้แนะนำ ควรจะคว่ำนะครับ
                          เห็น CM Gemin II แล้วรู้สึกอยากได้ซ่ะแล้วสิ
                            ตัวในรูปนั้น Thermalright AXP 200 ครับ
                              PSU ทำงานที่ Ambient Temp ต่ำๆก็ยิ่งดี อุปรณ์ภายในจะใช้ได้นานมากขึ้น
                              สวยดี
