โดนจนได้ครับ
  • โดนจนได้ครับ
    เมื่อคืน(ตีสอง ของวันนี้) ผมกำลังใช้ pc เก่า ดู id4
    ถึงกลางเรื่อง ก็หยุด แล้วเดินไปเล่นโน๊ตบุ๊คที่กำลังโหลดเมะ
    เล่นได้แป๊บเดียว ได้ยินเสียงแปลกๆมาจาก pc
    ก็เลยเดินมาดู เห็นควันออกมาจาก pc ทางช่องพัดลมด้านฝาข้างเคส(ผมไม่ได้ติดพัดลม)
    ยังไม่ทันทำอะไร คอมก็ฟรึ่บ ดับ ควันโขมงประมาณทำไก่อบฟาง อิ อิ
    ผมก็รีบปิดสวิทซ์ไฟเข้าคอม ,ปิดสวิทซ์ไฟเข้า sony 42" ที่ใช้เป็นจอ ,ปิด ups ,ปิดไฟเข้า ups
    เที่ยงวันนี้ ก็เลยเอามาตรวจภายในว่าเกิดไรขึ้น
    อายุเดือนหน้าครบเจ็ดขวบครับ
    เคสเล็ก เดิมใส่ hdd 4 ตัว ตอนหลังถอดออกสอง เลยเหลือสองตัวอย่างที่เห็นครับ
    psu ซื้อจากห้องมือสอง ตัวละ 700 (มั้ง)
    จำได้ว่า นัดเจอกันที่ฟอร์จูนชั้นล่าง
    ตัวนี้มีสาย power sata 2 หัว ครับ
    hdd ตัวล่าง ยึดกะพื้นเคส ไกลกะ hdd อีกตัว
    แถมมีการ์ดจอมาบังตรงขั้วต่อด้วย ก็เลยต้องใช้ molex -> power sata ช่วยครับ
    molex -> power sata ผมจะเลือกใช้แต่ของที่แถมมานะ
    พวกกองขายในกระบะ ไม่เอามาใช้เด็ดขาด เพราะเสี่ยงมาก
    ก็ใช้แบบนี้กะคอมร่วมยี่สิบตัว เกินสิบปีได้มั้ง ก็ไม่เคยเจอปัญหาอะไรนะ
    แต่ในที่สุด ก็โดนจนได้ครับ
    เห็นของคนอื่นมาเยอะละ เจอของตัวเองก็เฉยๆนะ 1.5TB TT
    ผมเดาว่า ตรงจุดย้ำสายไฟของไฟ 12V (สีเหลือง) หรือ GND (สีดำที่อยู่ติดกัน) คงย้ำมากเกินไป ทำให้สายไฟขาดในไปหลายเส้น
    เหลือตัวนำน้อย ทำให้ความต้านทานไฟฟ้าสูง -> เกิดความร้อนมาก
    พอร้อนนานจนถึงจุดที่พลาสติกละลายเสียรูป ทำให้สายไฟ 12V ช๊อตกะ GND
    ทีนี้ก็ไหม้ + คอมดับ
    พื้นเคส ก็มีรอยไหม้เป็นวงกว้างพอประมาณเลย
    สายไฟ 18AWG ได้มาตรฐานครับ
    ตอนนี้ ผมยังมีคอมที่ใช้ molex -> power sata อยู่สิบตัวได้ ก็ยังใช้ต่อไปนะ
    แต่ของใหม่ จะไม่ใช้อีกแล้ว เสี่ยงมาก
    เจอกะตัวนี่ ไม่ได้ห่วงคอมเลยครับ
    แต่นึกถึงว่า ถ้าตอนมันไหม้ ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้น ก็ไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น
    เมื่อก่อน ชอบเปิดคอมทิ้งไว้บ่อยๆ
    ตอนนี้ จะไม่เปิดทิ้งไว้โดยที่ไม่มีคนอยู่เด็ดขาดครับ
    เดากันเล่นได้นะ ว่ามีอะไรพังมั่ง
    เดี๋ยวนี้powerใหม่ๆมีsata powerทุกตัวแล้วมั้งคงไม่มีโอกาศได้ใช้
    ถ้าpsuมีฟิวน่าจะขาด
      HDD พัง กับเคสพังครับ
      ปล. ขนาดท่านชิฟูมันยังไม่เว้นไว้ให้เลย
      ปลล. 7 ปีนี่ก็โคตรคุ้มละนะครับ ของผมแค่ 3 ปีกว่า ๆ ก็เริ่มไปทีละชิ้นละอ่ะ
        เอาลวดโยงซิ้งค์ใว้ทำไมครับนั่น
        อย่างอื่นไม่สงสัยอะไร -.- ผมไม่สน psu delux อยู่ละ ไหม้แล้วไม่ตัดก็ไม่แปลก
          ซิ๊งค์หนักเกือบโลครับ
          เคยไม่ยึดแล้วใช้นานๆ บอร์ดงออ่ะครับ
            สายแปลงแบบนี้เคยทำ RAID ผมล่มไปรอบนึง เลยเลิกใช้เด็ดขาดเลยครับ
              ซึ้งรุ่นใหญ่ น้ำหนักเป็นโลทั้งนั้นครับ ของผมก็เช่นกัน แต่คิดว่าเค้าน่าจะออกแบบดีพอ >..<
                วันนี้ ยกคอมมาให้แม่ดู
                บอกแม่ว่า เมื่อคืนคอมไหม้ เดี๋ยวจะซ่อม
                แม่บอกทิ้งๆไป ซื้อใหม่ดีๆมีเยอะแยะ อิ อิ
                  ผม 4 พินไฟเลี้ยงเมนบอร์ด อาร์คจนพลาสติคแหว่ง ....แต่คอมยังใช้ได้ปกติ...ดีที่เห็นก่อน
                    เดี๋ยวเลยเที่ยงคืน จะมาบอกว่ามีอะไรพังมั่งครับ
                      เริ่มต้น ผมถอดหัวเสียบ power sata ที่ไหม้ออก จะได้เอา hdd ออกมา
                      แล้วตรวจสภาพ hdd ก็เห็นมีรอยไหม้ดำปิดขั้วต่อเยอะพอควรครับ
                      เอาคัตตอนบัดจุ่มแอลกอฮอล ค่อยๆถูรอยดำออก ออกครับ เห็นขั้วต่อเคลือบทองแว๊บๆ ^___^
                      ก็ถูๆๆๆๆ จนในที่สุด ก็แทบเหมือนปกติเลย (มีแค่ขอบพลาสติกปูดนิดๆ)
                      รอยไหม้ที่ก้นเคส ก็ถูออก แต่ไม่หมด เหลือคราบเยอะพอประมาณ
                      ทีนี้ก็ถอดสายไฟ psu ออกหมด
                      เทส psu ปรากฎว่า ยังใช้ได้ครับ
                      เสียบไฟเข้า mb+การ์ดจอ ยังไม่เสียบ hdd นะ
                      ทดลองเปิดเครื่อง เข้า bios ปกติทุกอย่างครับ
                      เสียบ hdd WD เขียว 1.5TB ทั้งสองตัว
                      เข้า windows XP ได้ตามปกติทุกอย่างเลยครับ
                      ใช้ CrystalDiskInfo ตรวจสภาพ hdd
                      จากเดิมที่ good ทั้งสองตัว
                      ตอนนี้ ตัวบนยัง good เหมือนเดิม
                      แต่ตัวล่าง เจอ caution สีเหลืองส้ม
                      C6 กะ C7 ได้แต้มมา 7 แต้มเท่ากันครับ
                      ผม check disk ตัวล่าง โดยติ๊กถูกทั้ง fix file error ,scan+recovery of bad sector
                      ทำตั้งแต่บ่ายสามครึ่ง เสร็จตอนเกือบสองทุ่ม ใช้เวลาประมาณสี่ชม.ครึ่ง
                      ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ
                      สรุป ตอนนี้ คอมกลับมาใช้ได้เหมือนปกติทุกอย่างครับ
                      hdd ตัวล่าง ผมเก็บไฟล์หนัง+เมะเต็ม 1.5TB ลองเล่นดูหลายเรื่องก็ยังไม่เจอไฟล์เสียเลย
                      แต่เรื่อง id4 จะไม่ลองเล่นครับ ยังรู้สึกแหยงๆอยู่ครับ อิ อิ
                        ผมมือใหม่อ่านไปสนุกแถมได้ความรู้อีก ขอบคุณครับที่เล่าสู่กันฟัง
                          อู้ว สยอง..
                            เพราะ ID4
                            เพราะ ID4
                            เพราะ ID4
                            เพราะ ID4
                              7ปี PSU สุดยอด
