จอไม่ติดแต่เครื่องติด
  • จอไม่ติดแต่เครื่องติด
    มีปัญหากับpcคือต่อกับหน้าจอและไม่ติด
    ลองถอดการ์ดจอต่ออนบอร์ดดูแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม
    ลองเปลี่ยนจอดูแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม
    แบบนี้นี่เป็นปัญหาที่ตรงไหนหรอครับ เกี่ยวกับวินโดวส์หรือเปล่า ตอนนี้ใช้วิน10 หรือเป็นที่ฮาร์ดแวร์ตัวไหนครับ
    เครื่องติดแบบไหนครับ
    - พัดลมต่างๆ หมุน, bios ไม่มีเสียง beep -> อันนี้อาจจะ boot ไม่สำเร็จก็ได้ (อาการคือ ต่างๆ นาๆ เลย)
    * รวมๆ คืออาการนี้บอร์ดไม่ทำงาน (ไม่ใส่ cpu ก็ขึ้นแบบนี้, ถ้าใส่แล้วก็เป็นอะไรซักอย่าง)
    * อาการเครื่องคือ อยู่ๆ เป็น หรือเพิ่งประกอบใหม่? ถ้าประกอบใหม่ ก็เป็นได้ว่า Mainboard ไม่รองรับ CPU (bios เก่าเกินทำให้ไม่รู้จัก CPU ก็เป็นแบบนี้, หรือจะเพราะบอร์ดเสียก็ได้)
    - พัดลมหมุน, มีเสียงร้อง 1 beep -> อันนี้ boot สำเร็จแล้ว (แต่ภาพไม่ขึ้นที่จอ - เช็คที่สายจอ, การ์ดจอ, ตัวจอ)
    เดาได้เท่านี้ครับ
      Boot ติดครับ มีเสียง beep
      เครื่องประมาณ4ปีละครับ ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย นอกจากhard disk ซึ่งนานแล้ว
        ถ้ามีเสียง beep 1 ครั้ง = normal boot
        * และลองทั้ง vga + onboard แล้วก็ยัง 1 beep เหมือนเดิม+จอไม่ติด
        คงเป็นที่จอ หรือไม่ก็สายจอครับ, ลองหายืมจอใครมาลองต่อดู
          ครับผมแต่เท่าที่ลองก็อาการประมาณนั้น เดี๋ยวจะลองทำตามดูนะครับ
            ลองดูสายไฟเลี้ยงการ์ดจอด้วย ว่าหลวมเปล่าครับ
              เสียง beep ขึ้นนะครับ แต่พอตอนบูทเข้าวิโดวมีอาการค้างตลอดนะครับ...
              และก็จอไม่ขึ้นด้วยครับ.
                Clear Bios ดูครับ
                  ลองเคลียร์ดูแล้วครับ ก็ยังเป็oเหมือนเดิม คือบูทขึ้นมาและก็ค้างตรง windows loading.. แต่บางทีก็เปิดติดใช้ได้ตามปกติครับ
                    ถอดแรมมาขัดก่อน ละก็เป่าลมทำความสะอาด[]ด้วย
                    เช็คแรมทีละแถว ดูว่าแรมหรือ[]ไหนเสียหรือเปล่า
                    เช็คการ์ดจอว่ายังใช้ได้ไหม
                    ที่เคยเจอมาอาการนี้มันจะวนๆอยุ่ในสาเหตุพวกนี้แหละ น้อยครั้งที่จะไปเกิดกับMBหรือส่วนอื่น
                      ทำไมไม่บอกแต่ทีแรกน้อ
                      windows อาจจะพัง ไม่เกี่ยวกับจอ
                      หรือไม่ก็ hdd พัง
                        หรือไม่ก็ hdd พัง
                        วินโดวลองลงใหม่ก็เหมือนเดิมครับ
                        HDD เพิ่งเปลี่ยนใหม่มาครับ
                          เหลือ ram mb cpu คงต้องลองไปอะครับ คนที่ชอบเล่นมักมี com สองเครื่อง
