ผมคิดผิดไหมครับที่ใช้เซ็ต AMD
  • ผมคิดผิดไหมครับที่ใช้เซ็ต AMD
    คือเพิ่งสั่งคอม PC แบบประกอบเองครั้งแรกในชีวิต ส่วนตัวพอรู้เรื่องคอมบ้าง แต่ไม่ละเอียดก็เลยสั่งเซ็ตนี้มา เมื่อ 4เดือนที่แล้ว
    CPU AMD FX-6300 3790 บาท
    MAINBOARD ASUS M5A78L-M-LX-V2 1550 บาท
    POWERCOLOR R9 280 3GB GDDR5 5690 บาท ร้าน JEDI
    8 GB RAM PC DDR3/1866 KINGSTON HYPERX FURY (4x2) 2160 บาท
    1.0 TB HDD WD SATA-3 BLUE 1720 บาท
    LG 24X GH-24NSxx SATA (BOX-BLACK) 520 บาท
    POWER SUPPLY CORSAIR 650W (VS650) 2090 บาท
    CASECASE AEROCOOL V2X BLACK (V2X-BK) 850 บาท
    CPU COOLER MASTER HYPER TX3 750 บาท
    ทีนี้ ที่มาของคำถามกระทู้นี้คือ หลังจากเล่นไปเรื่อยเปื่อย ก็เลยกลับมาที่เว็บนี้อีกครั้ง (ผมจัดเซ็ตนี้ตามที่ท่านแนะนำจากเว็บนี้แหละ) ทีนี้ผมก็มาสะดุดอยู่กระทู้นึง เค้าพูดคุยกันเกี่ยวกับค่ายเขียวกับค่ายแดง ในกระทู้นั้นเหมือนจะบอกประมาณว่าตอนนี้ค่ายแดงถึงทางตันแล้ว รุ่นใหม่ๆยังไม่ออกมา ไม่ควรซื้อของใหม่จากค่ายนี้เลย ถ้าไม่มีของเก่าไว้อัพเกรดบางชิ้น
    ผมนี้ใจหายวาปปปปสิ เพราะผมยกเซ็ตค่ายแดงหมดเลย ทุกชิ้นซื้อใหม่หมด ไม่มีของเก่าเลยแม้แต่ชิ้นเดียว
    ผมเลยอยากถามทุกท่านครับว่า ตอนนี้ผมคิดผิดไหมนี่จัดยกเซ็ตค่ายแดง เอาแบบตรงๆเลยนะครับ ไม่ต้องถนอมน้ำใจก็ได้
    ปล จิงอยู่ที่ว่าผมซื้อมาแล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่ผมอยากรู้น่ะครับ คือถึงแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่มันก็คาใจ เหมือนอยากรู้ว่าพลาดอะไร ผิดตรงไหน เลยมาถามทุกท่านน่ะครับ เผื่ออนาคตซ่้อใหม่จะได้ดีกว่าเดิม
    ไม่ผิดถ้างบได้เท่านี้ แต่จะให้ดี intel
      อยู่ที่ความพอใจของเราล้วนๆครับ คนอื่นก็แค่บ่นกล่าว เราพอใจก็จบ ถ้ายังไม่พอใจ
      ลองย้ายไปอีกค่ายดูถ้ามีงบเปลี่ยนแค่ CPU+MB LGA 1150 มือ 2 ถูกๆ เยอะ
        ไม่ผิดครับ ใช้งานอะไรเป็นหลักครับ
          ใช้เล่นเกมโดยเฉพาะเลยครับ เลยซีเรียสเรื่องความแรง และก็เรื่องอุปกรในอนาคตน่ะครับ กลัวจะสู้ค่ายเขียวไม่ได้
            ค่ายเขียว?.. การ์ดจอ Nvidia
            ค่ายฟ้า..intel
            ค่ายแดง ...cpu, การ์ดจอ AMD
            สำหรับอนาคต AMD ยังไม่แน่นอนเลย
              เห็นเมนบอร์ดแล้วตกใจ
                ถ้าเล่นเกมยังงไงค่ายเขียวก็ลืนกว่านะ เพราะเดี๋ยวนี้เกมภาพสวยๆ Physx ของขายเขียว มีความจำเป็นพอสมควร ถ้าเทียบกับค่ายแดง ที่เห็นได้ชัดเลยคือ GTA V, AC Unity ค่ายเขียวลื่นกว่าทั้งสิ้นในการ์ดที่ Shader Unit เท่ากัน ส่วนเรื่องของ CPU ผมว่าถ้าจะเล่นเกมได้ทั้ง 2 ค่ายนะผมก็ใช้ FX8320 ก็ใช้ดีแต่พัดลมดังโคตร แต่ถ้าเน็นเรนเดอร์ ค่ายฟ้า ก็ดีกว่าอีกเช่นกัน
                สรุป.ถ้าเน้นเล่นเกม VGAผมเชียขายเขียวนะ(แต่ค่ายแดงสีจะสดกว่านิด) ,CPUค่ายแดงหรือฟ้าก็ได้ตามงบ
                  จะไปซีเรียสทำไม กับคอมเม้น ต่างๆ ซื้อมาแล้ว ก็ใช้ไปเลยครับ ไม่ว่าค่ายไหน มันก้ดีหมดแระครับ อนาคต ท่านก็อัฟใหม่ ได้อีกครับ
                    เอาแบบตรงๆเลย ก็คิดผิดครับ
                    แต่ไม่ใช่คิดผิด ที่ใช้เซ็ต AMD ... เอ๊ะยังไง ?
                    คือยี่ห้อ มันไม่เกี่ยวกะความแรง
                    เช่น FX-6300 (แดง) กะ CELERON G1840 (ฟ้า) ... แดงแรงกว่า
                    FX-6300 (แดง) กะ i7 6700K (ฟ้า) ... ฟ้าแรงกว่า
                    เพราะงั้น เอายี่ห้อมาเทียบไม่ได้ ต้องเอาสเปคมาเทียบ
                    สรุป ไม่ควรโทษยี่ห้อ แต่ควรโทษสเปค
                    สเปคที่จัดมา มันไม่ถือว่าดี เก่าและล้าหลังมาก
                    จัดคอมใหม่ เอา 32nm ยุคสามปีก่อน ได้ไง ?
                    มีของอยู่ในมือแล้ว ใช้แล้วพอใจก็จบ
                    ใช้แล้วไม่พอใจก็ปรับเปลี่ยนได้
                    อย่าไปยึดติดยี่ห้อก็พอครับ
                      ไม่มีผิดและถูก ซื้อมาแล้วใช้ให้เต็มที่ ไม่พอใจใช้ค่อยเปลี่ยนเอาคับ มีตัวเลือกดีกว่าไม่มีตัวเลือก
                      อย่างน้อยได้เปรียบเทียบกันบ้าง แต่ก็ต้องยอมรับว่า AMD อนาคตมืดมนจริงๆล่ะ ดูจากทรงแล้วน่าจะไปไม่รอด
                      ทั้งการ์ดจอทั้งซีพียูแย่ทั้งคู่
                        ของแรงนี่ ขายไหม
                          Intel เจน 6 ออกมารอบนี้ AMD ตายสนิท ตัวที่รอดก็เป็นพวกตัวเล็กๆ 840 860K A8-7600 ประมาณนี้
                            งั้นแสดงว่าที่ผมจัดมา (เมื่อ 4 เดือนก่อน) เป็นเซ็ตรุ่นเก่าใช่ไหมครับ ถ้างั้น สมมุติว่าต้องเปลี่ยน ควรเป็นอะไรบ้าง ในราคาเท่าเดิมถึงจะถือว่าดีและคุ้มครับ
                              อย่าไปคิดมากครับ ของทุกอย่าง ย่อมมีข้อดีข้อเสียในตัวของมันเอง
                              FX-6300 3790฿ แรงกว่า i3 ที่ราคา > 4000฿
