ใช้สัญญาณ WiFi แล้วเล่นเกมส์ออนไลน์แลคมากครับ ขอความรู้ด้วยครับ
  • ใช้สัญญาณ WiFi แล้วเล่นเกมส์ออนไลน์แลคมากครับ ขอความรู้ด้วยครับ
    สวัสดีครับ คือเริ่มจาก บอร์ดผมอยู่ดี ๆ ที่เสียบสายแลนก็ไม่ติด ลบ ๆ ลง ๆ ไดร์เว่อร์ หลายครั้งก็ไม่ได้ จึงคิดว่าพัง เพราะอายุการใช้งานก็ 4-5 ปีแล้ว ไม่ได้ติดใจอะไร บอร์ด Asrock a55m HVS บอร์ดเล็ก Fm1 ทั่วไปครับ
    ผมก็เลยตัดสินใจ ซื้อตัว รับสัญญาณผ่านทาง USB D-link DWA-140 ปรากฎว่า สัญญาณขาด ๆ หาย ๆ หน่ะครับ เช็คปิงก็ไม่สม่ำเสมอ แล้วหลุดบ่อยมาก ที่มันขึ้นว่า time out หน่ะครับ
    ส่วน Internet เป็นของทรู 10 mb ครับ ตอนนี้ปรับเป็นเท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจเหมือนกัน เราเตอร์ของ D-link 4 port ไม่รู้ชื่อรุ่นครับ สีดำ ๆ 2 เสา อยู่ไกลจากคอมประมาณ 2-3 เมตร
    คือผมอยากทราบหน่ะครับว่าเป็นที่อะไรกันแน่ อยากสอบถามวิธีเซ็ตไวไฟในเราเตอร์ด้วยหน่ะครับ เพราะเปิดโน๊ตบุค แล้วลองทำก็เป็นเหมือนกัน
    คือผมขอถามแบบไม่รู้ ๆ เลยนะครับ คือเป็นที่ตัวปล่อยสัญญาณ ตัวรับสัญญาณ หรือ wifi เล่นเกมส์ไม่ลื่นอยู่แล้ว เพราะผมใช้แลนมาตลอด
    อยู่หอครับ ส่วนใหญ่ติดเน็ตเองกันเยอะ สัญญาณรบกวนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ
    ยังไงรบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
    อาจเป็นไปได้ว่าช่อง USB จ่ายไฟให้ไม่พอครับ ลองเปลี่ยนช่องดู(แนะนำให้เสียบตรงหลังบอร์ดจะดีที่สุด)
    และผมว่าท่านพลาดไปนะ คือควรจะซื้อการ์ดแลนแยกมาใช้แทนครับ ไม่น่าเอาเป็นแบบ usb มาต่อ wifi เลย
      รุ่นเดียวกับผมเลยครับ D-link DWA-140 ตอนนี้วางแหมะไว้เป็นตัวสำรอง
      ตอนนี้ผมเอา Linksys WRT54GL ที่เป็นไวเลส G มาใช้แทน (ตัวส่ง N300)
      ตั้งค่าให้รับ WiFi แล้วต่อสายแลนเข้าช่องแลนของเมนบอร์ด
      บอกตรงๆ ว่าเสถียรกว่าเยอะ!!!
      ถ้าต่อแลนตรงๆ น่าจะดีกว่านี้.......
        อาจเป็นที่ Wifi Rounter ครับ ความเร็วในการ Lan มันไม่พอ
        หมายความว่า Delay มันเยอะน่ะครับ
        ผมเองก็มีคอม 3 เครื่องนะ ตัวรับ Wifi ก็เป็นแบบ Card PCI และ USB
        Wifi Rounter ASUS เล่นเกมส์ปกติดี อีกตัวเป็น TP-Link เล่นเกมส์แลคมากๆครับ
          ขอบคุณทุกท่านมากครับ เฮ้อออ สงสัยต้องหา lan card ตามที่ท่านแนะนำมาแล้วหล่ะครับ แต่รูยาว ๆ รูล่าง โดนการ์ดจอบังหมดแล้วอ่ะครับ ใช้เป็น รูขาว ๆ สองรูด้านบนนี่ ความเร็วปกติรึเปล่าครับ การ์ดแบบตัวนี้หน่ะครับ
          ขอบคุณทุกท่านจากใจจริงครับ
            แล้ว USB LAN นี่เป็นยังไงบ้างครับ เหมือนผมเคยเห็นผ่าน ๆ ความเร็วปกติรึเปล่าครับ หรือขึ้นอยู่กับ รู USB ด้วย ตัวที่ใช้นี่ สลับทุกรูแล้วครับ แลคเหมือนเดิม T^T
              ช่องเสียบการ์ดบนบอร์ด มันใช้ได้เหมือนกันครับ ขอแค่ซื้อการ์ดที่มันเสียบบนรูนั้นได้ก็พอ (ผมว่าช่อง PCI ธรรมดาที่เป็นช่องยาวๆนี่แบนวิธน้อยกว่ารูเล็กที่เป็น PCIe x1 ด้วยซ้ำ)
              ส่วน USB LAN ถ้าดูที่ความเร็วเน็ตของ จขกท แล้ว ต่อผ่าน USB ไม่มีปัญหาเรื่องความเร็วครับ ผมเคยใช้อยู่
              แต่ปัญหานี้อาจเป็นที่อย่างอื่นได้เหมือนกันเช่นเราเตอร์ ลืมลงไดรเวอร์ของ USB WIFI หรือเน็ตมันเน่าเอง แนะนำว่าให้ลองเอาโทรศัพท์ที่ต่อเน็ตได้มาต่อ WIFI แล้วเช็คความเร็วด้วยครับ (ถ้าเป็นไปได้เอาโทรศัพท์ต่อWIFI แล้วแชร์เน็ตเข้าคอมดูครับว่าปกติไหม)
                ถ้าเราท์เตอร์ใกล้คอมซะขนาดนั้น ซื้อการ์ดแลน อันนึงไม่กี่ร้อยเอง น่าจะถูกกว่า ที่ไปซื้อ USB เห่ยๆมาใช้อีกครับ
                ผมใช้ Alfa นี่ยังสู้ต่อจากการ์ดแลนตรงๆไม่ได้เลย แต่ระยะผม***งกำแพงหลายชั้น ก็จำทนแลคๆไป ลากสายนี่น่าจะเกิน 50M
                แต่ลองเชคดูดีก่อน ว่ามันเป็นที่เนตทรูหรือเปล่า
                  ครับ ขอบคุณมากครับ ผมลองเอาโน๊ตบุคเชื่อม ก็อาการเดียวกันครับ โทรไปทางทรู เค้าก็รีแล้วปรับอะให้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนานมาก แต่ก็ไม่ดีขึ้น สงสัยต้องให้เค้ามาดูให้แล้วหล่ะครับ
                  ขอบคุณทุกท่านมากครับ เดี๋ยวจะลองเอาโทรศัพท์เชื่อมแล้วปล่อยเหมือนที่ท่านข้างบนแนะนำอีกที
                    ผมใช้ ubi ส่งแล้วใช้ ตัวรับของเทนด้า เล่นปกติดี
                      b+g+n เปิดแค่ g หรือ b+g พอครับ
                      ปัญหาการหลุดบ่อยอาจจะเกิดจาก router มัน auto เปลี่ยน channel เพราะช่องมันไปชนกับชาวบ้าน
                      ก็ตั้งเป็น manual ไปเลย เดาเลือก channel ไปก่อน ถ้าใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนช่องอื่นไปเรื่อยๆ
                        ขอบคุณมากครับ ลองเปลี่ยนแล้วครับ ดีขึ้นครับ ไม่หลุดแต่จังหว่ะนั้นจะเป็นปิงขึ้นสูงแทนครับ กระตุกเหมือนเดิม ตอนนี้ผมจับใจความได้ว่า จะมัปัญหาทุก 25 วินาที ใช้ cmd เช็ค ping www.google.co.th -t เอาหน่ะครับ ทำตามเน็ต
                        เวลาผมใช้โปรแกรมพูดคุยกับเพื่อน เวลาที่มีปัญหาทุกอย่างจะเงียบ เหมือนเน็ตหลุดอ่ะครับแปปนึง เกมส์ก็เหมือนกัน
                        ผมก็ได้โทรไปยังศูนย์ให้ทำการแก้ไขแล้วนะครับ 2-3 รอบก็ไม่หาย (พนง. น่ารักมาก) เลยโทรไปรอบสุดท้ายเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา เขาก็ได้แจ้งว่าจะให้ช่างมาดูคู่สาย ก็ตามนั้น
                        ก็ถ้าหากช่างมาดูให้แล้วไม่ดีขึ้น ก็ต้องทำใจแล้วหา LanCard แล้วกันครับ ที่ยังไม่หาตอนนี้เพราะเสียดายเงินที่ซื้อเจ้าตัว D-link DWA-140 มา ก็ลองดูก่อนครับ จะมาแจ้งให้ทราบอีกที
                          Router เน่าหรือป่าว หรือ Router รับ load งานไม่ไหว ลองเช็คดู เพราะ Dlink ใช้นานๆก็เสียเป็นมากนะ
                            ตั้งตามนี้ดูนะ Channel 11
                            Security Mode WPA-PSK
                            Encryption AES
                            Qos EnableQos
                            802.11 Mode 802.11n
                            Channel Width 40 Mhz
                              ขอบคุณมาก ๆ ครับ ผมติดต่อไปให้แก้ไข 3-4 รอบ ทั้งรีสัญญาณ ทั้งตั้งค่าให้ (แอบเกรงใจ จนท. อยู่เหมือนกัน ) ทำยังไงก็ไม่หาย ให้ช่างเข้ามาดูที่ห้อง ช่างก็บอกว่า เล่นทุกอย่างได้ปกติ แต่ติดตรงเล่นเกมไม่ได้เพราะสัญญาณจะขาดหายทุกระยะ ทางช่างก็แนะนำให้นำเราเตอร์ไปเปลี่ยนที่ทรูชอบ เซนทรัลพระราม 2 ผมก็จัดการในวันนั้นเลย สุดท้ายนำกลับมา .. . ไม่หายครับ อาการเดิม หลุดทุก 25 วินาที ถ้าเป็นในเกมส์ก็ถ้าถึงช่วงเวลานั้นก็ค้าง ๆ ไปแปปนึง หน่ะครับ คือเล่นไม่สนุก ขัดใจมากกกกกกก (ทั้ง PC และ NB) แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ทำใจไว้แล้ว แค่ลองใช้สิทธิผู้ใช้บริการดู ไม่ได้ไม่เป็นไรครับ
                              ก็ว่าจะไปตามหาการ์ดแลน ไม่ก็ USB LAN ต่อไป (สองอย่างนี้ให้ความเร็วความเสถียรต่างกันไหมครับ)
                              สุดท้ายขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือทุกคอมเม้นเลยนะครับ ขอบคุณมากครับ ^^
