ช่วยด้วยครับเรื่อง sata port กับ driver ahci
  • ช่วยด้วยครับเรื่อง sata port กับ driver ahci
    สอบถามเรื่อง sata controller ครับ ยาวหน่อยน่ะครับ อยากให้เห็นภาพ
    ใช้ board ga-z87xUD3H ลง win 7 port ของ intel ลง intel rapid ใช้งานได้ปกติดี แต่มันมี port marvell อีก 2 อัน ผมเลยเอามาต่อ 6 TB เดิมทีใช้ driver ของ marvell ที่มากับ บอร์ดเลย format เห็นครบ 6 TB ใช้งานได้ตามปกติ แต่ driver ตัวนี้หาข้อมูลเว็บเมืองนอก มันเหมือนไม่รองรับ TRIM ถ้าใช้กับ SSD แต่มันก็มีปัญหากับ HDD คือเวลา shutdown มันไม่ส่ง ATA command - stanby immediate ทำให้ SMART ขึ้น unsafe shutdown เรื่อยๆๆ สุดท้ายหาข้อมูลจนเจอว่า marvell รองรับ driver standard AHCI 1.0 ของ microsoft (ที่มากับ window) แต่ไม่รองรับของ intel rapid ผมเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนมาตัวนี้แทน และใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไร unsafe shutdown ไม่เพิ่มแล้ว
    แต่สงสัยว่า driver ตัวนี้มันรุ่นเก่านานแล้วตั้งแต่ (ปี 2006) และ microsoft ไม่มีให้ download/update version ใหม่ได้เลย หาจนทั่วแล้ว เลยสงสัยว่ามันจะมีปัญหากับ 6 TB ในอนาคตมั้ย เกี่ยวกับเรื่อง LBA 48 bit (32 bit limitation driver) ที่เขียนเกิน 2 TB ขึ้นไปข้อมูลจะหายหมด เพราะผม format disk มาจาก marvell driver ซึ่งใหม่กว่ามาก (ปี 2010) แต่ที่ window เห็นครบ 6 TB (5.888 GB) มันอ่านมาจาก partition table ที่ format มาตั้งแต่แรกจาก marvell driver หรือเปล่าไม่แน่ใจ
    มีใครพอทราบมั้ยครับว่า win7 (ไม่ SP1) มัน native support 48-bit LBA รึเปล่า รวมทั้ง sata driver ที่มากับ window ของ microsoft ด้วย หรือว่าผมควร delete volume ทิ้งแล้ว format ใหม่โดยใช้ microsoft driver แทนเพื่อความชัวร์ ถ้าเห็นครบ 6 TB ก็ไม่มีปัญหาอะไร (มีความจำเป็นต้องใช้ standard AHCI 1.0 sata controller จริงๆ)
    รูปข้างล่าง เป็น driver version ของ win ต่างๆ
    driver Detail
    win7
    win8.1
    win10
    Unsafe shutdown มันเพิ่มจริงๆใช่ไหมครับเวลาเชค?
    และ msahci มันเป็น standard driver ไม่ได้ intended ให้ใช้แทน driver ของ intel หรือ marvell
    จุดประสงค์หลังๆของมันคือทำให้ boot ได้เข้า windows ได้ detect เจอ harddrive และทำการส่งข้อมูลได้ เพื่อรอลง driver จาก Hardware vendor
    ดังนั้นการพัฒนา driver ของ MS ตัวนี้แทบจะอยู่กับที่ ในปร 2006 หลังตจาก port sata เป็นที่แพร่หลายและรันที่ Native SATA AHCI (เมื่อก่อน IDE compatible) กันหมดแล้ว driver นี้แทบจะอยู่นิ่งแล้วครับ
    เรื่องที่เขียนเกิน 2TB ข้อมูลหายผมว่า HDD ที่เป็น Gpt ขนาดเกิน 2TB แล้วระบบเจอนี่น่าจะถือว่า os support lba 48bit ละนะ (เริ่มใน windows 7 sp1 หรือ windows 8 )
    เพิ่มเติมยังไงรอท่านอท่าคนับ
      ขอบคุณท่าน cmd2010 ครับ สำหรับข้อมูล
      ถ้าใช้ Driver ของ marvell ที่มากับ board เองเลย ทำให้ unsafe มันเพิ่มขึ้นทุกๆครั้ง เวลาปิดเครื่องครับ แล้ว hdd ก็จะ
      มีเสียงติ๊กเหมือนไฟถูกตัดไปอย่างกระทันหัน
      Standard AHCI 1.0 มัน compatiable กับ marvell ได้ครับ แต่ของ intel เว็บนอกบอกเข้ากันไม่ได้ เลยไม่อยากลองเดี๋วงานเข้า
      ตัว window 7 มันรองรับครับ เพราะใช้ 6 TB หลายตัวต่อport intel อยู่ แต่มันใช้ driver IRPT 12.0 ของ intel อยู่เลยใช้ได้ไม่มีปัญหา แน่นอนว่ามันรองรับ 48 bit อยู่แล้วเพราะเขียนเกือบเต็มไม่มีปัญหา แต่ตัวที่ เอามาต่อ marvell ผมจำเป็นต้องใช้ driver เริ่มต้นของ microsoft เลย ซึ่งมันไม่มีรุ่นใหม่ นอกจากเปลี่ยน win เป็นรุ่นใหม่ๆ ดังภาพ ver มันก็ใหม่ขึ้น เลยกังวลเกี่ยวกับ driver controller นี่แหละครับ เลยอยากแน่ใจว่า msachi.sys ตัวนี้ ปี 2006 ver 6.1.7600 xxxx ของ win 7 แรกเริ่ม มัน support LBA 48 bit แล้วอ่ะครับ เพราะว่า ตัว win มันรองรับ driver เริ่มต้นมันก็น่าจะรองรับด้วยน่ะ
          French President Francois Hollande leaves the construction when learning of Cheap Fifa 16 Coins the matter quickly, however Joseph Joachim Loew and Didier Deschamps hide this truth to playes, therefore the game will proceed swimmingly. The players area unit still enjoying, the fans area unit cheering for the competition as was common. however reporters and officers area unit nervous grouping data throught the net. whereas Federal Republic of Fifa 16 Coins Germany and France players learn the news when the top of the sport, they watch the terrorist attacks on TV later.
