ช่วยเลือก UPS ให้ทีครับ
  • ช่วยเลือก UPS ให้ทีครับ
    SPEC คร่าวๆตามที่คำนวณในเว็บ ใช้กับ Corsair VS650w
    มีปัญหา เปิดแอร์แล้วคอมดับ มี 3 ตัวเลือกครับ
    1.https://www.jib.co.th/web/index.php/...A--BX1400U-MS-
    2. 1100 VA/605 W http://www.leonics.co.th/html/th/pd_pqp/ups/oa.php รุ่นนี้เหมือนจะหายาก
    3.http://www.itcityonline.com/shop/ind...duct&id_lang=7
    ในงบ 6000 เอาตัวไหนดีครับ หรือมีตัวอื่นแนะนำก็ได้ครับ ถ้าซื้อที่ web thailandups นี่ดีไหมครับ เห็นกำลังมีโปรอยู่
    APC ครับ
      งบ 6000 ไปนี่ด่วนเลยครับได้ True Online อย่างแจ่ม ฟีดแบคดีด้วยร้านนี้
      T-1000 5,500 บาท Output 4 Port รับประกัน 3 ปี onsite
      http://www.overclockzone.com/forums/...ion-New-Coming!!
        โอ้วววววววววววว หัวใจจะวาย
          ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องเสียงดัง กับกินไฟมากขึ้น ในงบ 6,000 ก็ T-1000 ตัวนั้นเลยครับ
          True Online ไฟเรียบกว่าแบบธรรมดาเยอะ ผมก็สั่งมาใช้ตัวนึง
            สนใจอยูู่ครับ ไม่รู้รอบใหม่จะเหลือไหม
            มันดังแค่ไหน พอจะประมาณได้ไหม เพราะคงวางใต้โต๊ะ
              เรื่องความดังนี่ ก็แล้วแค่หูคนครับ
              บางคนบอกไม่ดังเท่าไหร่
              แต่ของผม ขนาดตั้งไว้หน้าห้อง ก็ดังไปทั้งบ้าน จนต้องแกะมาเปลี่ยนพัดลมใหม่ครับ
              หน้าตาใส้ใน
              พัดลมเปลี่ยนเป็นแบบบางแล้ว
              แบต Yuasa 7Ah 3 ลูก
                หน้าตาใส้ใน
                แบต Yuasa 7Ah 3 ลูก
                ถ้าจะดังขนาดนั้นก็คิดหนักเหมือนกันนะ แต่ส่วนอื่นๆ มันน่าจัดเหลือเกิน ข้างในมันเป็นพัดลมคอมปะครับ ขนาดเท่าไหร่ กี่ตัวครับ
                  แบต Yuasa 7Ah 3 ลูก
                  แบต Yuasa ราคาเท่าไรครับ ทนไหม
                    มันแล้วแต่หูคนจริงๆครับ บางคนบอกดัง บางคนบอกไม่ดัง สำหรับผมที่ใช้อยู่ตัว BCN True Online ผมรับได้นะกับเสียง แต่ถ้าจะให้เงียบไปอีกควรตั้งไว้ด้านล่างโต๊ะคอม ครับ ถ้าตั้งไว้ด้านบนข้างๆ เคส หรือใกล้ๆ หูบอกเลยอาจลำคาญได้
                    เปลี่ยนพัดลมได้ไหม อาจจะได้ ต้องดูเป็นรุ่นๆ ไป เช่น chiphotic 1050va ยี่ห้อนี้ค่อนข้าง sensitive มากครับเปลี่ยนพัดลมเป็นตัวอื่นกำลังไฟต่างกันนิดหน่อย มันจะฟ้อง error เลยหละครับ ไม่ตรงรุ่น ไม่ใช่ของมัน แต่ตัว cleanline ผมว่าไม่ดังมากนะ ใช้ในห้อง Server ที่ทำงาน 6-7 ตัวค่อนข้างโอเคครับ
                      ครับผม คงต้องขอลองซะหน่อย น่าจัดเหลือเกิน ฮ๋า
                        พัดลมเป็น 80mm 12V 0.23A 1 ตัว แต่เป็นขั้วเล็ก เหมือนใน PSU ครับ
                        เปลี่ยนเป็นพัดลมบาง 12V 0.18A แกะมาจาก Silverstone SFX 450W (PSU ตัวนี้เอา CM 80mm ตัวบางใส่แทน)
                        ป.ล.BCN 3KVA ผมก็ใช้นะ พัดลมเป็น 92mm 2ตัว เปลี่ยนเป็น Noise blocker ได้ตัวเดียว เสียงเงียบลงไปครึ่งนึง
                        ถ้าเปลี่ยน 2 ตัว เสียงเงียบไปเลย แต่เครื่องฟ้อง Fan error
                        เป็นแบตเดิมติดมากับเครื่อง ไม่ทราบราคาครับ
